Литье на экструзионной марке
Радик600
- Страна, Регион, Область: РФ, Татарстан
При подборе марки для литья столкнулись с отсутствием нужной марки сырья (ПТР 6-9, Ударная вязкость по изоду 450-550). Начали применять Экструзионную марку(ПТР 1.2, Ударная вязкость по изоду 500) изделия получаются качественные. Пришлось повысить температуру, давление, скорость впрыска. Наблюдается повышенный износ игольчатых форсунок, Форма горячеканальная. Не можем понять износ из за марки ПП или конструктивная. Хотим попробовать Добавку для повышения ПТР. Как повлияет добавка на физ.свойства конечного изделия?
Re: Литье на экструзионной марке
Чем выше ПТР, тем хуже свойства. Износа на чистом ПП быть не должно.
Смешивать марки с очень разными ПТР не рекомендуется, для литья вместо 8300G правильнее использовать 9240K.
ver2hay
А что получится если смешать материалы с разным ПТР? Существует ли какие нибудь допуски по ПТР между разными марками?Maks42 писал(а):Смешивать марки с очень разными ПТР не рекомендуется, для литья вместо 8300G правильнее использовать 9240K.
Вы писали , что не ПЭВД и ПП несовместимы, из-за разных температурных режимов переработки?
Про несовместимость ПЭ и ПП пишут все, у них различная химическая и кристаллическая структура, сополимеры более совместимы. По моему опыту, хорошо смешиваются одинаковые полимеры при разнице в ПТР не более чем в 10 раз.
