Конструкция фильеры для вставки в h-образный профиль для натяжного потолка
Влад Ярмолюк
Страна, Регион, Область: Chernihiv region
#1 Сообщение Влад Ярмолюк » 02 окт 2015, 12:56
Всем доброго времени суток!
Я начинающий конструктор экструзионной оснастки. Уже спроектировал голову на багет, теперь встала очередь за вставкой ( с зубчиками которая) из мягкого ПВХ.
Просьба, если у кого на производстве имеется фильера под данный профиль, скинуть фотографии головы хотя бы для примерного понимания будущей конструкции.
EP+
Re: Конструкция фильеры для вставки в h-образный профиль для натяжного потолка
#2 Сообщение EP+ » 05 окт 2015, 16:51
Обычно изготавливается в виде шайбы с длиной формующего канала 15 -20 мм.
Задач без решения не бывает.
Влад Ярмолюк
#3 Сообщение Влад Ярмолюк » 06 окт 2015, 16:46
Спасибо огромное!
А нет ли последней картинки в лучшем разрешении.
И еще вопрос: в последнем чертеже профиль формируется только на последнем участке 15-20 мм и, как я заметил, углы захода в него одинаковые. Как я понимаю, на выходе из фильеры более толстая часть профиля будет вылазить с большей скоростью, тонкая же не будет вылазить вовсе, или будет сильно отставать. В следствии чего, профиль будет не той конфигурации ( более тонкая часть будет вытягиваться сильнее) плюс профиль будет закручиваться.
Так ли это? И, если так, то как быть? :du_ma_et:
EP+
#4 Сообщение EP+ » 07 окт 2015, 09:04
Вы правильно рассуждаете. Так оно на самом деле и происходит. По теории надо бы "играть" длиной формующих каналов (чем тоньше стенка, тем короче канал). Но на практике сбалансировать выход пластифицированного профиля с разной толщиной стенок, при относительно несложной конструкции фильеры, за счет углов захода и длин параллельного участка практически невозможно (это только мое мнение). Поэтому обычно поступают так: режут фильеру, испытывают и получают приблизительные соотношения толщин профиля к зазорам в фильере и линейных размеров профиля к размерам фильеры, вносим коррективы и режем следующую. И так до получения необходимого результата. Следующие фильеры вы получите значительно быстрее, так как будете иметь опыт и приблизительные соотношения размеров профиля к фильере.
За это сообщение автора EP+ поблагодарил:
новичёк
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 10 окт 2015, 08:29
особенностью данного профиля является разнотолщинность. Часть. которая крепится в багете намного толще той, которая крепится к полотну. Подгонка путем вырезки пробных фильер очень затратна. Мы подгоняли вручную, подпиливая на конусной части надфилем. Еще одна особенность именно этой фильеры - необходимость применения 4-D обработки. Если вырезать ее с постоянным углом наклона проволоки, то разделяющая часть будет очень тонкая и короткая, отбаллансировать вручную ее будет невозможно. "Опыт - сын ошибок трудных...". Попробуйте сами поработать надфилем или гравером. После получения "эпюры потока" Вам все станет понятно. Удачи!
SeiRioS
#6 Сообщение SeiRioS » 12 окт 2015, 08:29
Напильник незаменимая вещь. Я тоже ручками подгоняю, вырезаю болванку эллектроэррозию и далее засверливаю/растачиваю где надо и пробую. Если не вышло еще подтачиваю.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
