(наименование фирмы рекламировать пока не буду, не понятно, что они нам по гарантии скажут)
Трещина в форме, колличество смыканий - 4000.
Вопрос что делать, дорогие профессионалы?
И чем это опасно?
Не согласен. Если от микроскопической пылинки металл трескается, то металл - г*вно.Алексей shm писал(а):Ничего сейчас не доказать. Данная трещина могла появиться из-за наличия какой либо выступающей неровности под данной плитой:
1. Прилипших с маслом опилок, мусора и т. п. на плите машины или фланце формы при установке формы;
2. Если указанная плита подвижна при разъеме, то что-то могло попасть под нее при смыкании;
3. Плита машины может быть не плоской.
Однозначно только то, что какой-то выступ микроскопический был под задней плоскостью этой плиты. Даже если это не так и трещина появилась из-за брака термообработки, то сейчас ничего не докажете, всегда можно сослаться на неправильную эксплуатацию формы (см. выше). Надо заваривать. Обычно это делают умельцы с помощью аргона. Если где-то рядом есть лазерные установки, то можно заварить с их помощью. Они могут наплавлять родной материал из специальных присадочных прутков. Только узнайте материал плиты у изготовителя.
Вот главное, чтобы теперь эта форма вообще не развалилась.DNA_1984 писал(а):Ещё один привет из Китая!!!
А слева не ещё трещина?
Форма сделана ужасно.
По трещине фрезеруйте канавку, потом заваривайте и полируйте. Что то подсказывает, что такая трещина могла образоваться из-за внутренних напряжений в металле. Откуда эти напряжения могут возникать, нужно выяснять. (при смыкании,при впрыске или не верной геометрии).
