Нестабильное давление.
ver2hay
#1 Сообщение ver2hay » 24 июн 2015, 07:20
Здравствуйте. 1) Правильно или я рассуждаю , что если увеличивать температуру на цилиндре и головке то расплав будет создавать меньшее давление и соответственно "скачки" сгладятся и не будут такими резкими?
2) На сколько процентов увеличивается ПТР при повышении температуры на 1°С у кристаллических и у аморфных?
samson147
Страна, Регион, Область: Россия, Белгородская область
Re: Нестабильное давление.
#2 Сообщение samson147 » 24 июн 2015, 08:10
Что плавите?
samson147
#3 Сообщение samson147 » 24 июн 2015, 08:58
Проверьте для начала все ли работают тены на экструдере (только не пальцем под крышкой), и отпишитесь
#4 Сообщение Maks42 » 24 июн 2015, 09:39
1) Читайте Раувендааля, скачки давления могут иметь различную природу.
2) Вопрос непонятен, ПТР измеряется при стандартных температурах.
#5 Сообщение леха » 24 июн 2015, 10:16
1.обычно мы сталкиваемся с пульсацией от износа и как правило если помогает то снижение температуры .2 вероятно вопрос о зависимости температуры и производительности на экструдере ,и как ина первый вопрос нельзя ответить так и на второй .
ver2hay
#6 Сообщение ver2hay » 24 июн 2015, 10:53
Maks42 писал(а):1) Читайте Раувендааля, скачки давления могут иметь различную природу.
Про Раувендааля слышал, заказал фиолетовую "основы экструзии") А какая книга поможет в литье ПА (где описано, что , почему и как), то закажу а там будет пару страниц про литье ПА?
#7 Сообщение Maks42 » 24 июн 2015, 13:05
Про пульсацию лучше написано в "Выявление и устранение проблем в экструзии". Про литье ПА лучше спрашивать у поставщика, обычно рекомендаций поставщиков всегда хватает, у некоторых даже миниброшюры по литью есть.
alexs
#8 Сообщение alexs » 26 июн 2015, 08:12
такое понятие как температуная деструкция материала пока никто отменить не может- исходя из этого- главный принцип запуска линии- не сгореть на старте....не создать пригарной пленки на рабочих органах линии- выходить будет потом очень долго.... если выйдет вообще....а природа пульсаций может быть нескольких типов- плохая работа термоконтроллеров или слишком высокий гистерезис в настройках
неправильная установка рабочей точки работы блока пластикации- по простому- несоответствие оборотов шнека и дозатора
инструмент имеет слишком большое сопротивление для данной линии, ну еще плохая работа вытягивающего
плохая работа вакуумной системы.....
что конкретно в вашем случае дистанционно не скажет никто- пробуйте поработать с возможными перечисленными причинами
ver2hay
#9 Сообщение ver2hay » 29 июн 2015, 20:17
Maks42 писал(а):Про пульсацию лучше написано в "Выявление и устранение проблем в экструзии". Про литье ПА лучше спрашивать у поставщика, обычно рекомендаций поставщиков всегда хватает, у некоторых даже миниброшюры по литью есть.
А какова оптимальная нагрузка на электродвигатель экструдера?
#10 Сообщение Maks42 » 30 июн 2015, 05:32
Около 80%.
LeXx34
#11 Сообщение LeXx34 » 09 июл 2015, 21:46
alexs писал(а): несоответствие оборотов шнека и дозатора
как определить правильное соотношение оборотов шнека и дозатора? По амперам привода? По давлению Mpa? По состоянию экструдата в зоне дегазации?
#12 Сообщение Maks42 » 09 июл 2015, 21:58
Надо увеличивать обороты дозатора, пока во что-нибудь не упретесь: момент (нагрузка), забивание воронки, переполнение дегазации и т.п.
Дудка Павел
#13 Сообщение Дудка Павел » 30 авг 2015, 16:38
1. Увеличить температуру на 1 экструдере. На голове не нужно. Не стабильность давления возможно из_за сырья, добавки вторички.
ЛёДчик
#14 Сообщение ЛёДчик » 01 окт 2015, 08:54
Имели дело со скачками давления.... причина (в нашем случае) сырьё....
ZIGIN
Страна, Регион, Область: Belarus
#15 Сообщение ZIGIN » 28 ноя 2015, 03:31
скачки давления? стоит ли насос расплава? какой гранулят вторички используете? если крошка, то амплитуда давления будет выше...работайте на грануле
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
