Физ мех 2
- Kirilliq
Re: Физ мех 2
Не очень понятно, что куда запрессовывают и как. Если например медный фитинг запрессовывают в трубу из РЕХ, то важно удлинение при пределе текучести.
ver2hay
Re: Физ мех 2
Ну а если фитинг был бы из пластмассы? Что меняет то?Kirilliq писал(а):Не очень понятно, что куда запрессовывают и как. Если например медный фитинг запрессовывают в трубу из РЕХ, то важно удлинение при пределе текучести.
ver2hay
Re: Физ мех 2
Kirilliq писал(а):Меняет то, что не понятно, что будет трескаться: фитинг из пластмассы или труба :).
Запрессовка - процесс мех.внедрения тел друг в друга при определенных скоростях. Ударная вязкость - способность материала поглощать приложенную к нему силу (в виде удара). В этом случае запрессовка не является ударной нагрузкой? Вроде все присутствует:скорость, удар, поглощение).
Относительное удлинение при пределе текучести - удара нету, и вся нагрузка идет вдоль трубки.Или лопатки.При запрессовки же нагрузка идет не вдоль трубки, а поперек.
Я для себя такой вывод сделал.
- Kirilliq
Re: Физ мех 2
Я потому и предложил описать, о чем все-таки идет речь. Если Вы погуглите "пресс-фитинг", то станет понятно, что нагрузка там совершенно не ударная. Насколько я помню, процедура такая:ver2hay писал(а):
1. Трубу растягивают расширителем (конусом)
2. Трубу надевают надевают на фитинг
3. Соединение запрессовывают латунным кольцом снаружи, обжимая специальным инструментом.
Наверное, бывает запрессовка и ударная, только вот никак не придумаю примера для пластиков.
