пластизоль для ткани ПВХ
Юрий134
#1 Сообщение Юрий134 » 27 сен 2015, 22:07
здравствуйте форумчане! подскажите с рецептурой, начинаем производство тентово оберточной тканине можем добиться нужной вязкости 120-150 и относительного удлинения при разрыве 200, используем ПВХ еп68, доф и как наполнитель мел гидрофобный.
С уважением Юрий volgaregion@yandex.ru
новичёк
Re: пластизоль для ткани ПВХ
#2 Сообщение новичёк » 28 сен 2015, 11:43
Вопросы.
А чего добились?
- какова вязкость сейчас ? и при каких дозировках пластификатора и наполнителя. Я так понял вы имеете возможность ее замерить. При каких дозировках того и другого у вас достигается нужная вам вязкость и при какой температуре. Чем критичен это показатель для вас? Вы используете систему налива при норм. температуре или есть система подогрева.
- относительное удлинение можно подкорректировать модификаторами перерабатываемости или коррекцией наполнителя
- нужна ли вам морозостойкость и светостойкость пластизоли, окрашенная у вас пластизоль и чем?
- как вы оцениваете есть ли омыливание (агломерация) в пластизоли после смешивания.
- работает ли система вакуумирования при смешивании
:pri_vet:-:
Юрий134
#3 Сообщение Юрий134 » 28 сен 2015, 12:01
относительное удлинение нужно 200 а получилось только 96, вязкость 180 а нужно 120. дозировки 100 м. ч. ПВХ ЕП 68
55 м. ч. ДОФ(диоктилфталат)
3 м. ч ,наполнитель гидрофобный
1,5 м. ч стеарат
Колер сажа
t при производстве пластизоля 35.
лабораторное оборудование есть.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 28 сен 2015, 12:23
Спасибо за быстрый ответ.
Что в вашем рецепте отвечает за термостабильность смеси?
Вы можете оценить (построить) зависимость вязкости от увеличения дозировки наполнителя? тем более что у вас есть лаборатория.
вы оценивали срез готового покрытия. Под микроскопом или мощным увеличением слоя пластизоли? Важно наличие пор
можно перейти в личку?
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Kirilliq » 28 сен 2015, 12:38
Проблемы с загущением пластизоля при вызревании есть?
Липкость?
Больше пластификатора пробовали?
температуру/время спекания меняли?
3 части наполнителя - несуразно: удешевления почти нет, а геморрой есть.
новичку: дешевые пластизоли часто делают без стабилизатора, если температура спекания не очень высока, порядка 160. В принципе, на физмех не должно влиять, в основном - цвет, но тут он черный.
новичёкMaks42
Юрий134
#6 Сообщение Юрий134 » 28 сен 2015, 12:45
под микроскопом да, есть раковины, наполнителя у нас не так много,хотим довести до 15-20 опять же вязкость...
Юрий134
#7 Сообщение Юрий134 » 28 сен 2015, 12:48
с загущением есть конечно при вызревании, больше пластификатора уж куда...а наполнитель хотим внести 15-20 частей, но что делать с вязкостью?
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 28 сен 2015, 12:58
Становиться интересно!!! :-):
Жаль. но удрал в командировку. :smu:sche_nie:
:pri_vet:-:
#9 Сообщение Maks42 » 28 сен 2015, 12:59
Соглашусь с уважаемым Kirilliq, надо больше ДОФ.
Юрий134
#10 Сообщение Юрий134 » 28 сен 2015, 13:04
хорошо, попробуем с ДОФом еще...
#11 Сообщение Kirilliq » 28 сен 2015, 14:17
Повышение дозировки наполнителя ведет к повышению вязкости и снижению отн. удлинения. Пластификатор - наоборот снижает вязкость и повышает удлиннение, до предела совмещения (появления остаточной липкости). Физ-мех очень зависит от условий спекания: "непропеченный" пластизоль "рассыпается", пережжённый - тоже. Сделайте неокрашенную пробу. Цвет должен быть светлее вашего ДОФ. Если пленка получается желтая, то надо стабилизировать (как намекал Новичек), добавить например 1-1,5 части ТОСС, а лучше - жидкого стабилизатора (олово, барий-цинк, кальций-цинк).
Бывают и специальные добвки, если общие рекомендации не помогают. Например вязкость можно понизить, заменив до 10-15 частей смолы на смолу-экстендер, в тяжелых случаях добавляют регуляторы вязкости и разбавители.
Что касается эластичности, то за нее отвечает соотношение смола-ДОФ-мел. Немного влияет константа смолы, но гораздо меньше, чем дозировка мела и ДОФа. Можно пробовать менее летучие пластификаторы типа ДИНФа, но это относительно дорогое удовольствие.
новичёк
Юрий134
#12 Сообщение Юрий134 » 28 сен 2015, 14:20
хорошо, спасибо попробуем...
#13 Сообщение Kirilliq » 28 сен 2015, 14:23
Да, дефекты (воздух, вода) конечно рушат физмех. Надо сушить сырье(смолу, мел, сажу), но без фанатизма, и вакуумировать готовую пластизоль.
