Раскалибровка на tspx 100
ReddRoma
#1 Сообщение ReddRoma » 25 сен 2015, 16:56
Добрый день, уважаемые специалисты! Произошёл следущий случай купили станки tspx 100 2 шт. Один из них стал чудить: движения стали медленные. Долгим путём выясняли в чем дело. В результате проведенных опытов заметили: пропорциональный клапан давления работает нормально, а вот скорость... Со скоростью происходит следующее при задании параметров движения плиты выставляем скорость на 11% у нас движется с приемлимой скоростью, но вот если захотим чуть увеличить на 1 единицу до 12% то у нас движение увеличивается в 2 раза. Выходной сигнал на пропорционлаьник при 11% равен 15 вольт, при 12% 27 вольт! Каждый шаг после 12% - 13%, 14% увеличивается на 2 вольта.
На работающем таком же аналоге увеличение 1% скорости = увеличение на 0,2 вольта. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может раскалибровался контроллер?
