дыры в полотне
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#31 Сообщение BlackGrizzly » 23 сен 2015, 08:54
Цвет везде одинаковый. Это просто сфоткал так.
С красителем попробуем
Сейчас поставили более мелкую сетку. Посмотрим, что получится.
Дырки из головки выходят. Потом каландерами раскатываются до таких размеров. На каландеры ничего не летит, там все чисто
Re: дыры в полотне
#32 Сообщение леха » 23 сен 2015, 09:27
В 1,5 мм % чёрного супера меньше чем в полотне 1мм?
Мелкую сетку можно положить на крупную - эфективней будет.
Re: дыры в полотне
#33 Сообщение Sergpolimer » 23 сен 2015, 09:55
Понимаю что это не решение проблемы, а всего лишь попытка уменьшить хаотичность появления дыр на полотне:
1) Попробуйте зажать температурой одну (или две) зоны на выходе из головки,
Иными словами, снизить температуру выходных зон на 10-20 градусов,
По идее, на выходе должны получить место с повышенным сопротивлением, что не исключено, за счет увеличенного давления задержит появление пустот,
2) Кстати, что показывает датчик давления?
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
Александр А
Re: дыры в полотне
#34 Сообщение cs-mb » 23 сен 2015, 11:13
BlackGrizzly писал(а):Цвет везде одинаковый. Это просто сфоткал так.
на других экструдерах плётка того же цвета идёт?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#35 Сообщение BlackGrizzly » 23 сен 2015, 11:45
Цвет везде одинаковый - черный. По цвету отличий нет
У нас с головки толщина расплава выходит одинаковая. Толщина регулируется каландерами и скоростью протяжки.
Давление в районе 2500
Re: дыры в полотне
#36 Сообщение леха » 23 сен 2015, 13:26
Спасибо что ответили про разницу режимов производства разных толщин и даже можете не отвечать одинаков ли % супера в разных толщинах ... Скажите на какой вторичке идут дыры ? Например обрезь кромки с линий с насосами ( в которой супер отлично перемешан ) идёт с дарами или это привозная вторичка в которую добавляете супер ? Если первое ,то логично что в головке застойная зона ,а не качество супера влияют .
Re: дыры в полотне
#37 Сообщение Maks42 » 23 сен 2015, 13:46
Обычно дешевый черный концентрат делают из вторички, мела и дешевой сажи, для окраски в литьевой машине он отлично идет, а вот при экструзии 1% такого концентрата может угробить 99% первички. Так что я бы попробовал заменить использующийся черный концентрат на заведомо хороший импортный (не Tosaf), и посмотрел, появятся ли отверстия или нет, или попробовал бы вообще без концентрата.
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#38 Сообщение BlackGrizzly » 23 сен 2015, 15:36
Вторичка привозная. Но дыры и на первичке бывают, просто реже.
Maks42, насчет красителя вы попали в точку. Дешевый черный концентрат с мелом и сажей. Но начальник производства утверждает, что не должен влиять...
Краситель E19250DY по рецептуре добавляется 4%
Lawego
Re: дыры в полотне
#39 Сообщение Lawego » 23 сен 2015, 17:18
Начальник производства Евгений?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#40 Сообщение BlackGrizzly » 23 сен 2015, 17:51
Он самый
Lawego
Re: дыры в полотне
#41 Сообщение Lawego » 23 сен 2015, 22:06
Maks42 писал(а):Так что я бы попробовал заменить использующийся черный концентрат на заведомо хороший импортный (не Tosaf), .....
А чем тосаф плохой ?
Re: дыры в полотне
#42 Сообщение леха » 23 сен 2015, 22:29
Если не брать в расчет разницу в качестве привозной вторички и сырья ,то черный концентрат может дать больше дыр во вторичке именно деструкцией и выделением газа ,но выглядит это на тонкой выдувной плёнке как влага . Так как на других станках всё нормально с привозной вторичкой , то вероятно этот механизм можно исключить с поправкой что на проблемном станке не ускорился износ и уровень деструкции выше чем раньше или на других станках .(например возможно что этот механизм на первых фото и это вторяк ,а вторые фото первичка и это уже шлейф " непроплава" или геля из застойной зоны головки ) .Например возможно что до чистки головки работал первый механизм из за нагара и большей деструкции при сдвиге в его максимуме ,но после чистки ( головка вероятно не вечная ) износ формующих + износ шнека изменил течение по головке - это привело к застою материала в краях . В добавок сам супер может быть не айс. Тоесть теоретически можно иметь много разных по своей природе дыр :-) .Если мелкая сетка не помогла - значит в головке застой . Возможно в этом можно убедится перейдя на работу без супера ,дождатся осветвления листа и разобрав головку увидеть застой по черному цвету .
Пробовали совет Максима Эдуардовича по температуре головки ? Почему нет ,очень толковое предложение ! И на мой взгляд можно и по шнеку поставить или профиль с горы или снизить температуру в дозировании . Вобщем любой эксперимент нужно ещё и проанализировать правильно ,а о том как мелкая сетка сработала мы узнаем ? ( это важнее знака зодиака и имени начальника ).
Концентрат названной фирмы не плохой ,а очень плохой - гель ," сопли" , забивает сетки и продолжает на них плавится - тоесть при каждом переходе необходима замена сеток ( индия и то лучше ).
Re: дыры в полотне
#43 Сообщение леха » 24 сен 2015, 05:32
Может будет как то Вам полезно .
Однажды имел гель величиной с вторичную гранулу и форма частицы один в один как гранула вторички .Разумеется через сетки она пролезть не всостоянии ,да и небыло в составе вторички .Станок перерабатывал полипропилен ,остановка замена сеток и переход на пвд . Запуск и прикольный гелик .Это частицы пп из рассекателя потока ( перфорированной шайбы,на которую сетка ложится) .Но возможно ли такое без смены материала ? Неуверен но может станок работает периодически . Вобщем попробуйте прочистить отверствия рассекателя при замене сеток ,вдруг да поможет .
Re: дыры в полотне
#44 Сообщение Maks42 » 24 сен 2015, 09:05
Он разный (на форуме обсуждалось), поэтому в данном случае лучше не рисковать.
Re: дыры в полотне
#45 Сообщение Sergpolimer » 25 сен 2015, 08:47
Господа, еще такой момент, на который возможно не обратили внимание,
BlackGrizzly писал(а):Вторичка привозная. Но дыры и на первичке бывают, просто реже....
На мой взгляд, кроме «замечательного» красителя, дополнительно нарушена динамика движения расплава (имеется сдвиг потока) внутри головки, не позволяющая ему равномерно двигаться. При этом, как сообщает автор (+ фото) - обычно дыры (пустоты) идут по краям полотна.
Поэтому предположу, что дополнительно, на головке нарушен температурный баланс в середине или с края (по краям)
Re: дыры в полотне
#46 Сообщение леха » 25 сен 2015, 10:10
Количество дыр на первичке зависит от толщины - просто дыр меньше ,а количество посторонних включений такое же . ( состав и режим производства разных толщин одинаков )
На вторичке ( по мимо её качества ,но предположим что нет в ней включений) температура расплава выше и снижение вязкости наверное может увеличеть неравномерность течения через рассекатель потока ( при его приличном диаметре) тем самым как бы создавая застойную зону + термостабильность у вторички пониже будет . Может ли мелкая сетка распределить давление по рассекателю ?
Раньше этого не было так как шнек был в норме и температура расплава сегодня выше .
Гели по краям из за конструкции головки ( не знаю ,не видел ни разу ) ,рождаются в рассекателе ,а по головке им течь комфортнее по краям .
Периодичность дыр это периодичность изменения температуры загружаемого сырья и как результат разное давление и температура перед сеткой .Черный не виновный ! Начальник прав . Извините ,может бред конечно ...
Пс : каков диаметр шнека и рассекателя и толщина рассекателя ( интересно очень )
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#47 Сообщение BlackGrizzly » 02 окт 2015, 15:46
Шнек 125мм. Рассекатель тоже 125 мм, если это о чем я думаю. Толщина 4 см.
Re: дыры в полотне
#48 Сообщение леха » 02 окт 2015, 17:01
Спасибо за ответ ,я забыл спросить каков диаметр отверствий в рассекателе - хотя всё равно диаметр отверствий не получится привязать к отсутствию дыр на полотне 2 мм ( рассекатель то полюбому больше двух мм ) . Думал что застойная зона в центре рассекателя из за снижения производительности и увеличения температуры расплава и мне кажется что чем толше рассекатель - тем выше вероятность застоя в нем ( к диаметру то рассекателя нет претензий ). 4 это обычная толщина для такого шнека? Если снизить толщину нет возможности то может можно его перехитрить расверлив часть отверствий? НО нужно быть уверенным что родина геликов в нем ... Я не знаю как это проверить ....например перейти на работу без красителя ,дождаться когда лист станет бесцветным ,вынуть рассекатель и выдавивть по очереди расплав из отверствий рассекателя - будут червяки черные ,то наверняка причина в рассекателе .Но это как бы мои чудачества ,а не нормальный способ поиска причины . Извините если завожу в сторону от истинной причины .
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#49 Сообщение BlackGrizzly » 09 окт 2015, 14:08
В общем на данный момент экструдер разобран. На шнеке конечно есть выработка, но не критичная.
А вот на конце шнека (на последних витках) обнаружено что-то не понятное. При этом оно просто так не отдирается
За это сообщение автора BlackGrizzly поблагодарил:
Re: дыры в полотне
#50 Сообщение Maks42 » 09 окт 2015, 14:12
Где-то выше я об этом уже писал: подшивка из-за длительного пребывания в застойных зонах.
Теперь самое главное найти, из какого сырья это липкое г-но вываливается.
Могу предположить, что в качестве сырья для производства черного концентрата, в том числе, используется вторичный стрейч или полигонные отходы с примесью ПВХ и прочего г-на.
Re: дыры в полотне
#51 Сообщение леха » 09 окт 2015, 16:19
Получается что на вторичке дырочек было больше из за того что она это отрывала от шнека лучше чем первичка ,но как пригарок размером ...ну например 1,5 мм пролезает через сетку ? И почему в головке и рассекателе этого нет ?
Re: дыры в полотне
#52 Сообщение леха » 10 окт 2015, 07:59
Очень интересная тема ! Но чтото я не пойму ни как ... Если какой то компонент смеси (скажем так горит ) то почему он не горит в остальных линиях?? Там диаметр шнека меньше ( или износ меньше ), насос расплава снижает время пребывания в шнеке или как ? Или просто насос " плющит" пригарки ,а нагары на шнеках на всех линиях ? Или что то не хорошее попало в только один шнек ? Или эта бяка была во всех шнеках ,но только один из них был остановлен с ней ?
Нагар на шнеке ведь должен повлиять на производительность . Если нагар большой то снизится подача из за уменьшения глубины канала ,для цилиндра с рифлением вероятно не так сильно как для гладкого цилиндра ,а если нагар очень тонкий ? Не могу сообразить как изменение к.трения дозирования скажется на производительности !
Уважаемый Salex , спасибо .В Вашей практике была подобная проблемма ? Кто был причиной ?
salex
Re: дыры в полотне
#53 Сообщение salex » 10 окт 2015, 08:20
леха писал(а):...
Похожая была, подобной - нет. Причина была в наличии в дробленке "чужих" компонентов, приводящих в итоге к сшивке и невозможности выпуска качественной продукции. Самое страшное тут, что такое образование на конце шнека сильно влияет на однородность движения расплава, вызывает разрывы сплошности потока и сопутствующие проблемы. + ко всему возможны бесконечные забивки фильтров расплава, налипание на поверхности трубопровода расплава, фильеры. Чистить такие образования весьма сложно. Помнится как-то почистить фильеру за 1 раз не удалось, уже остыла. Пришлось собирать, греть и снова разбирать, чтобы дочистить.
Поверхность шнека можно чистить металлическими щетками/дисками с помощью турбинки или аналогичной машинки. В данном случае помогут наверное только диски со стальной щетиной. Чистить без фанатизма, подолгу не держа на одном месте. Металл шнека пострадать не должен, если у него нет спец.покрытия, как то бывает на шнеках для экструзии ПВХ.
Re: дыры в полотне
#54 Сообщение леха » 10 окт 2015, 10:44
Спасибо ,до причины хочется докопаться ...может аналогично viewtopic.php?f=10&p=73803&sid=884d9bba ... 507#p73803 ? Хотя бы сравнить можно то что нагорело на шнеке с тем что образовалось в печи .( насколько это реально у меня ,к сожалению ,мозга не хватает )
salex
Re: дыры в полотне
#55 Сообщение salex » 10 окт 2015, 11:16
леха писал(а):Спасибо ,до причины хочется докопаться ...может аналогично viewtopic.php?f=10&p=73803&sid=884d9bba ... 507#p73803 ? Хотя бы сравнить можно то что нагорело на шнеке с тем что образовалось в печи .( насколько это реально у меня ,к сожалению ,мозга не хватает )
Причина банальна: некачественная вторичка, с большим количеством посторонних примесей. Проблем в оборудовании и в самой технологии тут нет и искать их не стоит.
В качестве того, что нагорело, пожалуй соглашусь вот с этим:
Maks42 писал(а):Могу предположить, что в качестве сырья для производства черного концентрата, в том числе, используется вторичный стрейч или полигонные отходы с примесью ПВХ и прочего г-на.
Re: дыры в полотне
#56 Сообщение леха » 10 окт 2015, 19:04
А цилиндр чистый по тому что что то нехорошее в расплаве из за своей большей вязкости наматывается на шнек ( принцип дискового экструдера) и дольше прибывает в машине + более высокая температура шнека чем цилиндра в зоне загрузки ? Или подобная сепарация расплава невозможна впртнципе ?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#57 Сообщение BlackGrizzly » 20 окт 2015, 15:16
Всем привет! Все почистили и собрали все обратно. Запустились на чистом первичном сырье без красителя. На выходе из головки видны пузыри воздуха. В общем та же проблема. С красителем и на более тонкой ленте будут дырки. Характер пузырей не постоянный. Может какое-то время вообще не быть, а потом сразу несколько. Фильтра новые, чистые. Что может быть еще?
Re: дыры в полотне
#58 Сообщение леха » 20 окт 2015, 15:25
цилиндр с рифленой втулкой зоны загрузки?
Александр А
Re: дыры в полотне
#59 Сообщение Александр А » 20 окт 2015, 15:38
дайте фото всего шнека, возможно проблема в шнеке, что он не достаточно сжимает расплав, и не образует монолитный поток
либо шнек сработан так, что в зазор между витками воздух проходит. шнек работает как миксер и взбалтывает расплав, отсюда и воздух в витках.
Re: дыры в полотне
#60 Сообщение леха » 20 окт 2015, 16:01
Извините я не знаю ,но если на чистом пузыри то сразу же попробовал бы засыпать холодное сырьё ,а не горячее из сушилки . Мало ли .
