физ мех изделий
aleksey836462
физ мех изделий
#1 Сообщение aleksey836462 » 22 сен 2015, 08:53
Здравствуйте.
У меня такая проблема профиль(откос) при комнатной температуре эластичный,сгибается без разрывов на месте сгиба,но стало чуть прохладней начал трескаться,а при минусовой температуре вообще лопается.подскажите что можно сделать
Alexandr1989
Re: физ мех изделий
#2 Сообщение Alexandr1989 » 22 сен 2015, 09:30
Здравствуйте, ув. aleksey836462!
Материал изготовления профиля - ПВХ???
В составе исходной композиции присутствуют пластификаторы?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: физ мех изделий
#3 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 09:32
Какой материал профиля?
Вы сами делаете профиль или покупаете?
Если Вам нужна рекомендация по корректировке рецептуры, то приведите существующую рецептуру.
aleksey836462
Re: физ мех изделий
#4 Сообщение aleksey836462 » 22 сен 2015, 10:43
ПВХ SG5 100
Мел 100
fm 50 1
CPE 4,5
PbST 0,8
Ca3 0,3
CWO-312 0,4
Kaneka PA310 2
ПВ200 0,5
tls 0,4
Ligalub FAE 0,5
kn 500 3,4
Титан диоксид 3
Стеариновая к-та HST 0,5
OB1 0,04
Ультрамарин 0,016
Re: физ мех изделий
#5 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 10:52
Какая марка мела? Должен быть не более 3 мкм обработанный (гидрофобизированный).
fm 50 нужно увеличить или мела уменьшить.
aleksey836462
Re: физ мех изделий
#6 Сообщение aleksey836462 » 22 сен 2015, 10:55
МЕЛ КМ-1 НЕ ГИДРОФОБНЫЙ, KN-500 КОМПЛЕКСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР,
Re: физ мех изделий
#7 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 11:01
Замените мел на КМ-1S http://koelgacarb.ru/catalog/27/ с уменьшением количества Стеариновой к-ты HST, если не поможет, то уменьшайте количество мела и/или увеличивайте количество fm 50.
aleksey836462
Re: физ мех изделий
#8 Сообщение aleksey836462 » 22 сен 2015, 11:20
Спасибо.
Еще есть один рецепт с меньшим количеством мела
ПВХ 100
МЕЛ 75
CPE 3
FM-50 1
PA 310 2
LIGA-600 0.33
ПВ-200 0,17
FAE 0.3
CWO-312 0.13
Стеорин-ка 0,3
Парафин 0,26
aleksey836462
Re: физ мех изделий
#9 Сообщение aleksey836462 » 22 сен 2015, 11:21
пропустил pbst 3.3
Polli_mer
Re: физ мех изделий
#10 Сообщение Polli_mer » 23 сен 2015, 12:15
Применение ФМ50 в таком количестве не имеет никакого смысла, РА310 тоже не лучший выбор. Вместо 310 добавьте 1кг РА650, ФМ50 либо увеличьте хотя бы до 2.5, либо уберите совсем и добавьте 1.5 СРЕ сверху.
За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
sonarr
Re: физ мех изделий
#11 Сообщение sonarr » 24 сен 2015, 14:07
aleksey836462 писал(а):Спасибо.
ПВХ 100
МЕЛ 75
CPE 3
FM-50 1
PA 310 2
LIGA-600 0.33
ПВ-200 0,17
FAE 0.3
CWO-312 0.13
Стеорин-ка 0,3
Парафин 0,26
Судя по номенклатуре, это похоже на рецептуру уважаемого новичка.
Но мне тоже немного непонятен смысл совместного использования FM-50 и CPE. Точнее непонятно использование FM-50 в таком количестве.
А сама хрупкость изделия зависит от 3 составляющих: марки ПВХ (если взять SG-3, то хрупкость будет меньше), количество мела и количество (и качество) модификатора ударопрочности. Есть еще один фактор - пересмазанная смесь, но думаю не в вашем случае.
Кстати, вы уверены в качестве CPE? У вас есть данные о точном содержании в нем мела?
