Как определить режимы литья.
tatyanaP
- Страна, Регион, Область: Россия Рязанская обл
Помогите, пожалуйста определить режимы литья для написания тех процессов. Как они определяются практически или теоретически ?
- kei0112
Re: Как определить режимы литья.
практически на основе теории и аналогииtatyanaP писал(а): Как они определяются практически или теоретически ?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
tatyanaP
Возможно ли рассчитать теоретически выдержку под давлением и время охлаждения?? как это сделать?
Для всего этого существуют специальные программы, например, эта https://en.wikipedia.org/wiki/Moldflow
tatyanaP
У нас на предприятии нет такой программы, может существуют какие-то формулы?
Возможно, формулы есть в этих книгах:
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=111
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=116
- kei0112
все это ерунда. всю жизнь работали по аналогии с корректировкой режимов.tatyanaP писал(а):Возможно ли рассчитать теоретически выдержку под давлением и время охлаждения?? как это сделать?
многое зависит от: ТПА (на разных машинах режимы будут отличаться , и существенно), применяемых материалов (даже при смене марки материалов, не говоря уже о смене полимера (ПЭНД-ПЭВД), применяемых красителей или других добавок), гнездности ( при изменении рабочих гнезд) и т.д. и т.п.
это в общих чертах.
если вы только начинаете и аналогий нет - покажите деталь. укажите гнездность формы, характер ТПА, материал детали.
можно что то предложить по аналогии - спецов здесь хватает.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
По первой ссылке точно есть формулы и методики по вашим вопросам.Maks42 писал(а):Возможно, формулы есть в этих книгах:
KsunReh
Время охлаждения приблизительно возможно. Кроме приведенных Вам выше ссылок существует еще и такая формула. Основным параметром (кроме очевидных, как-то температура расплава и т.п.) является толщина стенки изделия:tatyanaP писал(а):Возможно ли рассчитать теоретически выдержку под давлением и время охлаждения?? как это сделать?
Т = (-0,4*(S^2)/a) * ln ((pi*(t-tф))/(4*(tм-tф)))
где:
T - расчетное время охлаждения, с
t - температура при которой изделие может быть безопасно извлечено из формы, K (справочная величина, берется по аналогии и др. способы определения)
tм - температура расплава полимера при впрыске, K (очевидно некая условная и усредненная величина)
tф - температура оформляющих поверхностей формы, K (ЭТО НЕ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!)
2*S - толщина стенки изделия, м
a - температуропроводность, (м^2)/с (справочная величина, а можно определить так же как отношение теплопроводности к произведению плотности и теплоемкости, эти величины иногда указываются в базах данных, справочниках, некоторые в паспортах на марку материала)
Естественно это все не учитывает изменения температуры расплава, стенок формы и т.п. в момент впрыска, так что расчет с помощью специализированных CAE программ намного точнее.
По выдержке под давлением - это однозначно только практика, т.к. тут возможно и от коробления придется уходить и от усадки в "сложных" местах изделия. Предварительная оценка - по аналогии.
- kei0112
знаю я эти "программы" и по потокам , и по заливкам, и по расчетам литья: не скажу . что"туфта", но не единожды приходилось носом тыкать в их"косяки, как по конструкции, так и по заливке.
но влияющих параметров все равно значительно больше, чем может быть в программе.
только одно то, что при литье одной и той же детали, но на разных красителях, температура может изменяться на 20-25 град ( что тянет за собой и все остальное) - уже говорит о некоторой несостоятельности
этих программ
этих программ
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Время выдержки под давлением можно через весы подбирать, при увеличении времени выдержки (если время недостаточно ) будет увеличиваться вес. При достижении оптимального времени, вес перестанет расти при увеличении времени выдержки , Только это может быть чревато на формах с глубокими матрицами или ребрами жесткости , на материалах типа ABS и прочих содержащих эластичные добавки , заклиниванием формы ,залипанием и обрывом рёбер , утопленных бобышек изделия и подобного . Давление подпитки обычно от 1/3 до 3/4 фактического давления впрыска . Только это всё теория от чего начинать плясать. Режим всё равно подбирать придется индивидуально. Многие изготовители оборудования (европейские ) имеют подробные рекомендации по переработке на своих машинах( как раз для базовых параметров).
Полностью согласен, программа инструмент только для отправной точки , надеятся на то ,что она решит все проблемы нельзя , слишком много перменных.kei0112 писал(а):знаю я эти "программы" и по потокам , и по заливкам, и по расчетам литья: не скажу . что"туфта", но не единожды приходилось носом тыкать в их"косяки, как по конструкции, так и по заливке.
этих программ
KsunReh
А может дело то и не в программах вовсе, а в том, кто их использует?kei0112 писал(а):знаю я эти "программы" и по потокам , и по заливкам, и по расчетам литья: не скажу . что"туфта", но не единожды приходилось носом тыкать в их"косяки, как по конструкции, так и по заливке.
- kei0112
я говорю как практик.у нас есть формы, которые работают на разных машинах одного класса по разному ( не говоря уж о работе этой формы на машинах разного класса). даже состояние сопла (диаметр, смеситель. новизна сопла) - уже влияют на режимы. даже замена одного-двух нагревателей на стволе УЖЕ влияют.
неправильное расположение выпаров в форме может не выявиться через программу - а потом приходиться "кувыркаться", чтобы доказать чей "косяк".
если ТС достаточно указанных ссылок для его расчетов, то и ладно.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Витальевич
Мда, так сказать, у меня к вам короткий вопрос...Помогите, пожалуйста определить режимы литья для написания тех процессов. Как они определяются практически или теоретически ?
К сожалению вопрос очень общий, можно сказать философский и затрагивает всю специфику технологии литья. Не думаю, что вы получите вразумительный ответ.
Иногда я сравниваю процесс литья с кухней: "Если есть рецепт, то почему пирожки не такие как у бабушки...."
В теории всё должно быть по расчётному проекту. Форма спланирована по количеству деталей и под нужную машину, литник рассчитан под нужный материал и в соответствии с компьютерным анализом. Форма доведена до ума у производителя в соответствии с вашими требованиями и на примере тестовой отливки. Вроде всё просто. Но как в анекдоте с Чапаевым... - Но, есть нюанс, Петька!...
axa
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Mold flow не рассчитывает выдержку под давлением - пользователь может вручную задать профиль и время практически как на ТПА, время охлаждения (время когда возможен съем) считает, но на моей практике фактическое всегда получается меньше. Программа определяет время впрыска, но только для холодноканальных и обычных горячеканальных литниковых систем. В случае каскадной ГКС время надо задавать самому, иначе анализ не запустится.Для всего этого существуют специальные программы, например, эта https://en.wikipedia.org/wiki/Moldflow
Безусловно, слабые места есть, но в плане анализа распределения потока, в плане анализа проливаемости, сходимость теории и практики выше 90%.знаю я эти "программы" и по потокам , и по заливкам, и по расчетам литья: не скажу . что"туфта", но не единожды приходилось носом тыкать в их"косяки, как по конструкции, так и по заливке.
Большая часть расчетов в Mold flow и сейчас ведется в dual domein (что еще называют 2,5D), но есть возможность построения и 3D сетки и соответственно 3D анализа, но честно говоря ни разу этого не делал, т.к. dual domein вполне хватает.Тот же MoldFlow не знаю как сейчас (и как сейчас дела с его конкурентами), но раньше использовал 2,5D метод расчета потока расплава, который вовсе не универсален и малоприменимый для многих геометрических форм изделий.
Единственный конкурент, которого я знаю (Moldex 3D) делает анализ на основе 3-х мерной сетки, но тоже не панацея, свои косяки программа тоже имеет.
Ну и собственно по теме разговора
Как говорится - самая лучшая теория это практика.Помогите, пожалуйста определить режимы литья для написания тех процессов. Как они определяются практически или теоретически ?
Maxim_371
Если еще актуально могу расказать как определять все режимы литья и выбирать ТПА, сушилку, термостаты. Делать тепловой, технологический рассчет. Как посчитать чиллер. Режимы можно по литературе выбирать, а можно промоделировать в MoldFlow. Я сам в работе пользуюсь этой программой - очень помогает. Даже коробление и усадку можно проанализировать.
- ПластСтер
Maxim_371 писал(а): 14 сен 2017, 18:24 Если еще актуально могу расказать как определять все режимы литья и выбирать ТПА, сушилку, термостаты. Делать тепловой, технологический рассчет. Как посчитать чиллер. Режимы можно по литературе выбирать, а можно промоделировать в MoldFlow. Я сам в работе пользуюсь этой программой - очень помогает. Даже коробление и усадку можно проанализировать.
Уникум!!!
- Страна, Регион, Область: MO
температура плавления олова около 230 СAlbertvoisp писал(а): 18 июл 2018, 13:21 Подскажите, пожалуйста, силиконы, пригодные для оловянного литья.
Тяготею к материалам Пенты, но спробую и иных поставщиков.
температуры размягчения термопластичных полимеров "несколько" недотягивают до температуры плавления олова
следует ориентироваться именно на температуру размягчения полимера, а не плавления.
надеюсь не нужно объяснять почему?
