дыры в полотне
BlackGrizzly
дыры в полотне
#1 Сообщение BlackGrizzly » 21 сен 2015, 09:59
Добрый день!
С недавних пор появилась на одном из экструдеров такая проблема: идут дыры в полотне.
Сырье ПНД 276. Делаем полотно шириной 1200мм толщиной от 1 мм до 2 мм.
Дыры идут и на первичном сырье и на вторичном.
Чистили головку. Пробовали разное сырье. Пробовали разные температурные режимы, ничего не помогает.
На полотне толщиной больше 1.5мм дырок значительно меньше.
Что может быть? Куда копать?
За это сообщение автора BlackGrizzly поблагодарил:
Regional
Re: дыры в полотне
#2 Сообщение Maks42 » 21 сен 2015, 10:17
Установите мелкую сетку на перфорированную шайбу.
Возможны следующие варианты:
- воздух, влага или летучие,
- грязь,
- гелики из сырья или из экструдера (подшивка из-за локального перегрева или из-за длительного пребывания в застойных зонах),
- внутренняя усадка при резком охлаждении поверхности.
Re: дыры в полотне
#3 Сообщение cs-mb » 21 сен 2015, 10:23
BlackGrizzly писал(а):на одном из экструдеров такая проблема: идут дыры в полотне.
на других экструдерах, производящих аналогичную плёнку проблем нет?
сделайте хорошие фото с дырками
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#4 Сообщение BlackGrizzly » 21 сен 2015, 10:31
cs-mb писал(а): на других экструдерах, производящих аналогичную плёнку проблем нет?
Другие экструдеры с насосом расплава и более длинным шнеком. На них дыр нет. Сырье тоже самое.
Фотки сделаю
Re: дыры в полотне
#5 Сообщение леха » 21 сен 2015, 10:36
Может дыры начались после замены или долива масла в редуктор шнека?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#6 Сообщение BlackGrizzly » 21 сен 2015, 11:37
леха писал(а):Может дыры начались после замены или долива масла в редуктор шнека?
а что в этом случае может быть?
думаете масло попадает?
Re: дыры в полотне
#7 Сообщение леха » 21 сен 2015, 11:39
Просто предположил что мало попадает в шнек .
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#8 Сообщение BlackGrizzly » 22 сен 2015, 09:35
Ставили более мелкую сетку, никаких результатов.
Масло туда не попадает. Тосол тоже.
Предполагаем, что это воздух.
Дыры появляются в основном ближе к краю полотна. По одной и другой стороне.
Иногда долго не появляются (минут 15). Потом может сразу несколько появиться. Каких-то закономерностей не заметили.
Размеры от 1 см до 10 см.
Фото дыр во вложении
Последний раз редактировалось BlackGrizzly 22 сен 2015, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: дыры в полотне
#9 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 09:41
Насос расплава является барьером для прохождения воздуха, по идее мелкая сетка тоже должна являться барьером для прохождения воздуха. Какой размер сетки пробовали?
Последний раз редактировалось Maks42 22 сен 2015, 09:43, всего редактировалось 2 раза.
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#10 Сообщение BlackGrizzly » 22 сен 2015, 09:43
Насоса расплава нет на этом экструдоре
Alexandr1989
Re: дыры в полотне
#11 Сообщение Alexandr1989 » 22 сен 2015, 09:44
Десиканты вводить в исходную композицию пробовали? (осушители - суперконцентраты оксида кальция, поглощают воду) ??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: дыры в полотне
#12 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 09:51
BlackGrizzly писал(а):Насоса расплава нет на этом экструдере
Это понятно, поэтому надо заблокировать прохождение воздуха очень мелкой сеткой с размером ячейки около 100 мкм (0,1 мм).
Попробуйте понизить температуры по центру фильеры и вытяжку.
Re: дыры в полотне
#13 Сообщение леха » 22 сен 2015, 10:09
При более толстой дыр меньше ,а при более толстой скорость шнека выше или скорость одинакова но давление при толстой выше ? Хотя сетка не сказалась ....
Маловероятно что это воздух захваченный в загрузке - была бы разница на вторичке и на грануле ...
Если воздух это газ при деструкции то на толстой деструкция не может быть ниже чем на тонкой ,термопары и контроллеры вероятно проверили в первую очередь и дыры были бы по всему полотну .
Головка чистая ....
Что ещё есть в составе ?
Максим Эдуардович ,Вы хотите убрать застойную зону в краях головки температурой головки ?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#14 Сообщение BlackGrizzly » 22 сен 2015, 10:30
В качестве сетки у нас используется - сетка фильтровая П24 полотняная (пробовали П28, П32). Ячеек там нет.
Термопары все проверяли. Все работает.
Десиканты не пробовали. У нас их нет.
В составе есть еще краситель.
Alexandr1989
Re: дыры в полотне
#15 Сообщение Alexandr1989 » 22 сен 2015, 10:36
У красителей с термостабильностью, при ваших температурах переработки, все в порядке?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Re: дыры в полотне
#16 Сообщение леха » 22 сен 2015, 10:37
Увеличение % красителя увеличивает количество дыр ? Сетки вынимает всегда не пробитые ?
Re: дыры в полотне
#17 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 10:38
Сетка П32 слишком крупная, нужно минимум П56, а лучше П72.
Re: дыры в полотне
#18 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 10:39
леха писал(а):Максим Эдуардович ,Вы хотите убрать застойную зону в краях головки температурой головки ?
При понижении температуры по центру увеличится скорость по краям и количество отверстий должно уменьшиться.
Re: дыры в полотне
#19 Сообщение леха » 22 сен 2015, 10:43
Раньше машина работала на крупной сетки .Что изменилось " с недавнего времени " производительность ?
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#20 Сообщение BlackGrizzly » 22 сен 2015, 11:31
мы на этой сетке несколько лет работаем и раньше дыр не было вообще. а сейчас дыры из-за сетки появились?
Re: дыры в полотне
#21 Сообщение Maks42 » 22 сен 2015, 11:47
Повторюсь, возможны следующие варианты:
- грязь, например, в полиэтилене или сером концентрате,
- гелики из сырья или из экструдера (подшивка из-за локального перегрева или из-за длительного пребывания в застойных зонах).
Ищите, что изменилось, более мелкая сетка поможет решить большинство из этих проблем.
Юлька88
Re: дыры в полотне
#22 Сообщение cs-mb » 22 сен 2015, 12:07
BlackGrizzly писал(а):Ставили более мелкую сетку, никаких результатов.
какие симпатичные дырки...
дырки образуются в разных местах?
насколько я вижу, посторонних включений около разрывов нет.
пробовали посушить сырьё для этого экструдера?
Alexandr1989
Re: дыры в полотне
#23 Сообщение Alexandr1989 » 22 сен 2015, 14:11
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр А
Re: дыры в полотне
#24 Сообщение Александр А » 22 сен 2015, 16:01
вряд ли это влага, влага даёт много мелких пузыриков-чешуи... что лечится сменой сырья
посторонние включения либо грязь
BlackGrizzly, сможете сделать фото отверстий более крупным планом ? рядом линейку приложите. Что ищем : по ходу движения материала в начале и конце отверстия могут быть непроправленные частицы, утолщения, нагар, и прочее...
BlackGrizzly
Re: дыры в полотне
#25 Сообщение BlackGrizzly » 22 сен 2015, 16:29
Дырки в основном ближе к краям. Сушилка стоит и работает
Сейчас работаем на чистом первичном сырье + краситель. Дыр мало, но все равно идут
Фото во вложении
Александр А
Re: дыры в полотне
#26 Сообщение Александр А » 22 сен 2015, 16:47
краситель под ПЭ ? без красителя или на другом красителе есть дыры ?
За это сообщение автора Александр А поблагодарили (всего 2):
леха • Maks42
salex
Re: дыры в полотне
#27 Сообщение salex » 22 сен 2015, 17:15
Я бы разобрал экструдер, почистил шнек и цилиндр. Головка тут не при чем.
За это сообщение автора salex поблагодарил:
Re: дыры в полотне
#28 Сообщение леха » 22 сен 2015, 17:24
А цвет вроде на первых и последних фотках разный ...это почему ? Первые фото смесь чёрного и белого или серый краситель,а на вторых черный? Или на фото разный цвет при одном составе ? А есть возможность поставить три сетки ?
Re: дыры в полотне
#29 Сообщение леха » 22 сен 2015, 19:25
Извините ,у каждого свои тараканы ,про цвет спросил из печального опыта работы с концентратом красителя одной известной фирмы - при переходе с бесцветного на черный, плёнка некоторое время получалась серой - супер плавится на сетках ,гель ,дырки ... Сеткой отчасти можно немного улучшать плавление плохого супера .
Lawego
Re: дыры в полотне
#30 Сообщение Lawego » 23 сен 2015, 00:43
А у Вас на каландер мусор не откуда не литит, на каждой фотке маленькая дырка четко по центру большой
