Вопрос по оптимальному материалу и технологиии
delfinus
#1 Сообщение delfinus » 13 сен 2015, 22:19
Был опыт кустарного производства масок из оргстекла 25 лет назад. Сейчас есть желание наладить производство, но с учётом современных возможностей. Так как технологии и материалы шагнули таки вперёд, то хотелось бы совет специалистов) Готовое изделие на фото. Толщина 2-3 мм.
Глубина до 100 мм, ширина 100-120 мм. Отсутствие искажений и прозрачность готового изделия приоритет. Спасибо
Re: Вопрос по оптимальному материалу и технологиии
#2 Сообщение Shadow » 14 сен 2015, 06:11
Литье из поликарбоната
delfinus
#3 Сообщение delfinus » 14 сен 2015, 19:00
А для термоформовки из листа какой материал предпочтительнее?
#4 Сообщение Shadow » 15 сен 2015, 08:41
для кустарного производства как и 25 лет назад - оргстекло )))
#5 Сообщение Kirilliq » 15 сен 2015, 11:08
Можно из полистирола формовать. "На коленке" качества, доступного с ПММА все равно не добиться, а по цене из ПС лучше получится. Срок службы - 1-2 сезона будет. Но большинству больше и не надо, особенно на ЧМ. У вас в Днепре правильный лист должны делать.
delfinus
#6 Сообщение delfinus » 15 сен 2015, 14:29
Спасибо. А PETG (ПЭТГ) стоит пробовать?
#7 Сообщение Kirilliq » 15 сен 2015, 14:40
Да, можно попробовать. Вопрос в цене (надо учитывать, что ПЭТ тяжелее на 20%). По удару ПЭТ лучше, по оптике - хуже. Надо еще посмотреть как формованные изделия при 60-70 С (на пляже весьма реальная температура) ведут себя: бутылки-то скукоживаются.
#8 Сообщение Maks42 » 15 сен 2015, 15:06
Из листового ПК тоже, наверное, можно попробовать.
delfinus
#9 Сообщение delfinus » 15 сен 2015, 15:10
Спасибо.Буду пробовать. Тут больше для бассейна изделие... Прочность также важна...Дети ...
#10 Сообщение Kirilliq » 15 сен 2015, 15:23
Оргстекло (ПММА) - довольно хрупкий материал. ПС на уровне ПММА, может чуть хуже. ПЭТ гораздо лучше. ПК совсем хорошо. По оптике в порядке улучшения: ПЭТ, ПС=ПК, ПММА. По стойкости к царапинам примерно также.
Если бассейн, то надо хлорку учитывать. Она примерно одинаково хорошо жрет все перечисленные пластики. Если найдете лист САН http://www.sheets.ru/production/san64.html, то это очень приличный компромисс по цене, оптике, царапинам и прочности.
delfinus • MFS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
