Вторичка ПВД+ПНД температура для экструзии
ASDD
Здравствуйте! Подскажите, до какой температуры греть вторичное сырье смесь ПВД и ПНД, обычно на ПВД работаем при темп. 190-200 гр.
Re: Вторичка ПВД+ПНД температура для экструзии
Вообще марок пнд много и птр может быть разный, а Вы не написали в каком состоянии данная смесь и какое исходное сырье пленка, литьевые издтелия и поэтому точно Вам сказать температуру довольно затруднительно, но все-таки попробуйте 215-230, а там глядите по гранулам, если не подгорает значит нормально, подгорает понижайте температуру по 5 градусов
ASDD
Вторичка чистая, складской сбор, по всей видимости термоусадка. Попробуем, спасибо!
xumuk91
Интервал рабочих температур в данном случае довольно большой и позволяет ошибаться. При сильном отклонении будет выражаться в шероховатой, недоплавленной пленке (отклонение -), нестабильном поведении пузыря (отклонение +). Из своей практики температура смеси ПВД+ПНД - 180 - 210. Если будут проблемы, которые я назвал отклонениями смело по 10 регулируйте (по 5 долго и неоправдано долго). Я привел среднее значение, т.к. на разном оборудовании оно колеблется от 160-190 до 190-220.
