Полиуретаны
Олег Доронин
Полиуретаны
#1 Сообщение Олег Доронин » 07 сен 2015, 15:15
Доброго дня, Всем!
Ребята, подскажите, можно ли провести испытание без ущерба на раздувном полипропиленовом экструдере (который, с водяным охлаждением), работающем на ПП 01030 Уфа и 030 Омск, испытание полиуританом - марки Витур ТМ 1413-85?
Чем чревато? Запущусь ли потом на ПП?
Конечный заказчик хочет попробовать, а я боюсь за машину. Хочет полиуретановые рукава в районе 100мкм, я говорю ПП сложно производить на таких машинах, а тут это.
Ставят задачу и все тут.
Hotaka
Re: Полиуретаны
#2 Сообщение Hotaka » 08 сен 2015, 08:37
я пару раз делал подобные эксперименты с различными материалами, в принципе в случае когда температуры переработки ваш экструдер потянет ничего особенно страшного не произойдет, при худшем варианте у вас просто не получится рукав. К тому же машина как я понял не очень большая можно и шнек вынуть
Олег Доронин
Re: Полиуретаны
#3 Сообщение Олег Доронин » 08 сен 2015, 09:42
Понял, и голову разбирать для чистки тоже придется.
Re: Полиуретаны
#4 Сообщение леха » 08 сен 2015, 09:55
Разборка ппшного несколько сложнее пэшного - работая на пп используйте процессинг и добавте его в тпу ( может и чистить не придется)
