Поиск материала
dikhom
Поиск материала
#1 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 14:10
Здравствуйте,
Хочу обратиться за советом от профессионалов, которые присутствуют на данном форуме.
Мне необходима помощь в поиске материала.
Требуется материал типа Латекса прочный и, в то же время легкий.
Цель - использование в мебельном производстве.
размеры изделий 40х40х50см
Возможно склеивание слоев, но желательно монокуб.
нагрузка, которую должен выдерживать при деформации не более 5-7 % (сдавливание) - 60-90 кг
Приношу извинения за слэнг) Буду благодарен за советы и рекомендации по материалу вышеуказанных характеристик.
Re: Поиск материала
#2 Сообщение cs-mb » 01 сен 2015, 14:19
dikhom писал(а): Требуется материал типа Латекса прочный и, в то же время легкий.
основа для пуфика?
если "монокуб" должен быть упругим, то лёгким он не получится
если упругость необязательный параметр, то XPS
dikhom
Re: Поиск материала
#3 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 14:26
Спасибо за комментарий,
Легкость не так важна, важно, что бы не деформировался, но и не каменный был
Латекс - дорогой и макс 14 см нашел листы
dikhom
Re: Поиск материала
#4 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 14:30
Основа для пуфика, верно.
dikhom
Re: Поиск материала
#5 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 14:40
основа для пуфика?
Может есть какие-то материалы более дешевые, чем латекс, но аналогичные по прочности?
Re: Поиск материала
#6 Сообщение cs-mb » 01 сен 2015, 14:48
dikhom писал(а):Основа для пуфика, верно.
что вы называете латекс? природный латекс или полиуретан?
нужно смотреть вашу предполагаемую конструкцию.
если без ножек, мягкий, лёгкий и упругий, то будет комбинированный, а не монокуб
смотрите пенополиуретан: мягкость зависит от вспенивания/плотности
в качестве основы: жёсткий пенополиуретан; экструзионный пенополистирол; вспененный полипропилен
dikhom
Re: Поиск материала
#7 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 14:51
Латекс имею в виду тот, который используется в производстве матрасов.
Верно, без ножек упругий и легкий.
Вы имеете в виду использовать слоями - основа + внешний слой?
Re: Поиск материала
#8 Сообщение cs-mb » 01 сен 2015, 15:06
dikhom писал(а):[
в производстве матрасов используют как природный латекс, так и искусственный
конструктивно или основа+внешний слой, или бутерброд (в данном случае должно быть понятие верх-низ-боковины)
dikhom
dikhom
Re: Поиск материала
#9 Сообщение dikhom » 01 сен 2015, 15:26
cs-mb писал(а):
dikhom писал(а):[
Спасибо,
Можете посоветовать поставщика к кому можно приехать и выбрать подходящие материалы в СПБ?
Re: Поиск материала
#10 Сообщение Maks42 » 01 сен 2015, 17:34
Вроде туда используется ППУ, тут и оборудование с технологией продавали viewtopic.php?f=31&t=20038&p=116086#p116086
Re: Поиск материала
#11 Сообщение Kirilliq » 19 окт 2016, 17:33
Напряжение: ((60+90)/2)*10/(0,4*0,5)=3750 Па
Модуль:3750/0,06=62,5 кПа/0,062МПа
У экструзионного пенополистирола модуль 15 МПа, у ПСВ 1-4 МПа. Так что полистирол вроде не подходит.
Пенополипропилен - 0,66 МПа (уже теплее, всего в 10 раз)
Пенополиэтилен - 0,25-0,35 МПА
Возможно, пена ЭВА достаточно мягкая...
