российские производители материалов
Caramba
Здравствуйте,
подскажите российских производителей полиэфирсульфона, полифениленсульфида, ароматических полиамидов. В общем, материалов с температурой эксплуатации 190 С и выше.
P.S. для литья под давлением
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
Sandy
Re: российские производители материалов
С суперконструкционными пластмассами российского производство все плохо.
Полиэфирсульфон и полифениленсульфид в России насколько я знаю не выпускаются.
По ароматическим полиамидам можете обратиться в Унипласт http://www.uniplast-vladimir.com/index.php?page=prod.
190 градусов держат РА6 и РА66 стеклонаполненные, последний более теплостойкий.
Из перечисленных в России ничего не производится, тупенькие мы, недоразвитые.
Caramba
PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
За Унипласт спасибо, посмотрю, что предлагают.
А как на счет других термопластичных пластиков? фенопласты или еще что? материал не принципиален, по мимо требования к высокой температуре, есть требования от заказчика, что материал должен быть не импортным. Отсюда весь головняк.
Тогда на 190 С рекомендую Технамид А-СВ30-ЛТО-901(черный) http://www.polyplastic-compounds.ru/ima ... 30-LTO.pdf
Caramba
На счет технамида, как раз они и сказали, что не потянет.
Унипласт к сожалению предлагает материалы только под прессование, а нужно литье.
Еще есть варианты?
Еще есть варианты?
Именно эта марка (901) потянет, попробуйте.
Полисульфоны делают в Москве http://instplast-kom.ru/polisulfony_granulirov http://instplast.ru/polisulfony_granulirov , но они, как и ПБТ, до 180 С.
Sandy
Стеклонаполненный РА66 не работоспособен свыше 150град?! Это какие условия работы детали и кто из производителей такое сказал?Caramba писал(а):PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
Sandy
Ух ты, не знал, что у нас полисульфоны делают - это радует.Maks42 писал(а):Полисульфоны делают в Москве http://instplast-kom.ru/polisulfony_granulirov http://instplast.ru/polisulfony_granulirov , но они, как и ПБТ, до 180 С.
А кроме полисульфона у "Института пластмасс" есть PET стеклонаполненный http://instplast-kom.ru/polietilentereftalat_ste, на него можете посмотреть.
Стеклонаполненный ПЭТФ от Дюпон при правильной кристаллизации в форме держит 190 С, про стеклонаполненный вторичный ПЭТФ ничего сказать не могу.
- Iron Smile
Магическое слово "импортозамещение"! Дюпон будет хорош для космических кораблей. А на грешной российской земле сгодится аналогичный, ну хотя бы могилевского Химволокна, от братков белорусов. Дешево и сердито. Поищите. Видел в работе. Хорошая штукаMaks42 писал(а):Стеклонаполненный ПЭТФ от Дюпон при правильной кристаллизации в форме держит 190 С, про стеклонаполненный вторичный ПЭТФ ничего сказать не могу.
- Iron Smile
Что касается полисульфона, то как помнится, он требует термостатирования. Думаю практики ответят точнее.
Caramba
Sandy писал(а):Стеклонаполненный РА66 не работоспособен свыше 150град?! Это какие условия работы детали и кто из производителей такое сказал?Caramba писал(а):PA 6 и PA 66 - первое, что начал пробивать. ПРоизводители утверждают, что даже стеклонаполненные при постоянных температурах свыше 150С неработоспособны.
Общался на счет технамидов с руководителем авто сектора Полипластик. Говорит не пойдут, для кратковременных высоких температур - да, при постоянном - нет
Caramba
1. за "институт пластмасс" - спасибо, но скорее всего не одобрят. 180С на вряд ли пройдет,если заявленная 186С. Как вариант предложу на рассмотрение.
2. Фенопласт марки Т265 - кто, что знает про него?
3. "Компамид Инженерные Пластики" - только перепродают или свое тоже выпускают?
Alexbux1
Насколько знаю перепродавцы.Caramba писал(а): "Компамид Инженерные Пластики" - только перепродают или свое тоже выпускают?
Общался с разработчиком рецептуры Технамид А-СВ30-ЛТО-901(черный), говорит, что именно эту марку на 190 С можно попробовать.Caramba писал(а):Общался на счет технамидов с руководителем авто сектора Полипластик. Говорит не пойдут, для кратковременных высоких температур - да, при постоянном - нет
Caramba
если перерабатывать такие материалы как фенопласт Т-265 на ТПА, проблем не будет? Шнек другой не потребуется? и вообще какие потенциальные трудности возникнут при его переработки? С переработкой реактопласта на ТПА не приходилось сталкиваться
Пор идее нужен реактопластавтомат, тут его как раз продают viewtopic.php?f=31&t=16826
Sandy
На стандартном ТПА реактопласты перерабатывать нельзя - литьевой узел там совершенно другой.Caramba писал(а):если перерабатывать такие материалы как фенопласт Т-265 на ТПА, проблем не будет? Шнек другой не потребуется? и вообще какие потенциальные трудности возникнут при его переработки? С переработкой реактопласта на ТПА не приходилось сталкиваться
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
