Проблемы при выпуске трубы ПНД
weras
Здравствуйте!
Куплена линия производства КНР. Насколько понял комплектация не самая богатая, НО трубу делаем ПНД диаметры 125,128,160. Суть проблемы в том, что труба выходит с завалом с одной стороны, а именно перепад составляет по длине (или по окружности) 4 см, и похож на затир. То есть вся труба круглая а в одном месте как сплюснуло. Меняли и перенастраивали калибратор, брали у других производственников - все то же. Единственное что помогло - перенаправление водоподающих форсунок , т.е. просто их немного повернули с того места куда они бьют, в сторону. Завал уменьшился, но все равно присутствует - особенно это видно при нарезании резьбы. Форсунки, охлаждающие калибратор. Подскажите в чем может быть причина. И вдогонку , если не сложно - еще вопрос - можно ли на линии выпускать трубу из Полипропилена? Прбно пару раз получилось - сейчас провели 7 запусков - вакуум поймать не можем нивкакую! Буду рад советам и любой помощи!
Re: Проблемы при выпуске трубы ПНД
1. снимите форсунки в вакуумной ванне
2. очистите (промойте) внутреннюю полость подающих коллекторов и форсунок
3. установите форсунки обратно и работайте
weras
Делаем так перед каждым запуском - нет результата.... я к тому, чсто может быть нехватает/излишне самого охлаждения? Есть смысл добавлять форсунки на охлаждение?
Насчет форсунок соглашусь – чистите, а коллектора - скорее всего нет
Есть фото проблемной трубы и места?
Трубу из ПП на Вашем оборудовании, выпускать не только можно, но и нужно
weras
Фото проблемного места трубы есть, конечно. Точнее будут, я фото привезу и приложу. Тогда еще вопрос по ПП - насколько сложно? Можно поподробнее о всех моментах? Или проще в личку? На полипропилене как раз завала как такового нет, но это по причине быстрого застывания полипропилена. А вот проблема в том, что никак не можем "поймать" вакуум - то есть масса в калибратор заходит, вакуум встает на 2,5 и на трубе идет полосы, точнее даже рытвины. Если все таки вакуум удается постаавить на 4 Атмосферы - то проблемм нет! В связи с чем вопрос - на каких температурах надо работать на ПП - в основном это 1035 Лукоил или Сибур... ПТР всегда 3 не выше. Буду очень благодарен
weras
Простите за безграмотность, а бывает ПП с ПТР ниже? Пробовали запускать на 3 ПТР получалось, но сейачас не идет
Согласен с Maks42, ПТР 3 слишком высок,
Для ПНД, ПТР может быть от 0,1 до 0,8 при 190 гр.С и 5 кг нагрузки
weras
самая последняя фотка - эти полосы появляются сразу после калибратора....... это при условии что вакуум 2,5, если вакуум встает на 4,0 то получается то, что мы видим на фото 1. Ну а если чудо произошло, труба пошла и начинаем двигать и ловить стенки - то часто результатом - 2 фото!
Гомо: PP H007 EX...weras писал(а):Спасибо за совет, скажите хотя бы 1-2 марки с низким ПТР
Блок: Бален 02003...
Стат: PP R003 EX...
weras
Вот спасибо, добрый человек!Maks42 писал(а):Гомо: PP H007 EX...weras писал(а):Спасибо за совет, скажите хотя бы 1-2 марки с низким ПТР
Стат: PP R003 EX...
А по поводу того, что у меня из линии выходит подскажите? В чем я ошибаюсь или что не так делаю? Фото прикрепил
При переходе с ПЭ на ПП температурные режимы меняете ? Скорее всего нет, поэтому не получаетсяweras писал(а): А по поводу того, что у меня из линии выходит подскажите? В чем я ошибаюсь или что не так делаю? Фото прикрепил
Увеличьте температуры на экструдере (за исключением 1-й зоны) и головке на 30-50 гр.С.
weras
отдельно на всех зонах кроме первой? То есть на выходе температуру не менять?
Обычно температуры от 170 на входе до 230 С на выходе.
weras
Вот это да.... Спасибо будем пробовать - я "дугу" выставлял от 160 и до 180 на выходе.. спасибо! По результатам напишу!Maks42 писал(а):Обычно температуры от 170 на входе до 230 С на выходе.
weras
А если вторичка - то на 10% температуру ниже, правильно? Вторичка своя, переработанная из отходов нашего же производства
Если всё остальное в линии исправно – поднимите температуру согласно полученных рекомендаций.
Получите хороший результат, исчезнут проблемы с вакуумом, а заодно отпадёт часть вопросов связанная с усадкой трубы
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- weras
- Lawego
Скорее всего это ПТР обсадка 110-160 толстотсенная масса просто не успевает остыть и вот результат. ПП вторичный, из чего сделан неизвестно. В нашем регионе делали такую трубу из ПП сделанного из пленки ПТР у него 1.5 темпиратура 160-180 как у Вас. Труба получалась но геморой редкостный, то получится то нет. В итоге от этой идеи отказались. Да и получившаяся труба качеством не блещет по отзывам покупателей.
weras
Спасибо все за советы, на неделе буду пробовать, результаты в студию!
Все гораздо проще,Lawego писал(а):Скорее всего это ПТР обсадка 110-160 толстотсенная масса просто не успевает остыть и вот результат....
Недогретый полимер, из экструзионной головки, попадая в калибратор не мог формоваться,
Алексей 87
weras
Да, проверили все на других линияхАлексей 87 писал(а):Голова и калибр правильные стоят?
пробовали? какие получили результаты ?weras писал(а):Спасибо все за советы, на неделе буду пробовать, результаты в студию!
weras
Нет еще, я всех в отпуска отправил - жду когда все соберутся, обещаю, как попробуем - отпишусь!Sergpolimer писал(а):пробовали? какие получили результаты ?weras писал(а):Спасибо все за советы, на неделе буду пробовать, результаты в студию!
До конца следующей недели точно запустим.
