Шершавый бархатистый пластик
bbk75
- Страна, Регион, Область: новосибирская
Приветствую Всех,
подскажите пожалуйста наименование пластика для литья на ТПА - на ощупь бархатистый, шершавый, не скользкий, как -будто мягкий.
Есть ли вообще такой, или только покрытие специальными составами?
Serge андрэ
Re: Шершавый бархатистый пластик
Мы почти подобный достигали на тэп.
Serge андрэ
....а вообще по описанию - это soft touch. Можно нанести поверх изделия.
- kei0112
Торговая марка: Adflex
Семья: ПП, ТПО
Производитель: LyondellBasell Industries
да это soft touch - можно использовать при литье и экструзии ( для каждого свои марки и свойства).
Семья: ПП, ТПО
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
bbk75
Спасибо Всем за ответы.
Но честно говоря "потерялся" в видах ТЭП - для обуви, литья ....
Например необходимо покрытие на ПП или ПС изделии - какую марку применять?
В Новосибирске в продаже таких материалов не встречал и с кем проконсультироваться, показав образец изделия.
Про краску софт-тач читал, но думаю это сильно усложняет производство и приводит к повышению себестоимости.... И опять же вопрос - где это можно купить и с кем проконсультироваться?
Если правильно понимаю, то для ТЭП необходимо двухкомпонентное или последовательное литье?
Можно лить из чистого Softell
https://polymers.lyondellbasell.com/por ... E-DOCUMENT
можно использовать двухкомпонентное литье на ПП.
Представительство в Москве http://www.lyondellbasell.com/Aboutus/W ... moscow.htm
- stup_mened
- Kirilliq
Вставлю все-так 3 копейки... Покрытие ТЭПом - это если реально мягкий на ощупь надо. Если он может оставаться твердым, просто важно, чтобы он был шершаво-приятным, то можно обойтись без двухкомпонентного литья: ПП Softel - если коробление и прочность можно не супер или ПА/АБС, если эти параметры важны.
bbk75
Kirilliq, спасибо за совет.
Остается вопрос- с кем можно проконсультироваться по маркам материалов, в т.ч. и по ПВХ и АБС для двухкомпонентного литья.
- Kirilliq
Так выше Maks42 дал контакты про ПП. Вот конкретно про Softell https://polymers.lyondellbasell.com/por ... product=50 . Еще дистрибьюторы у них есть: Альбис и Ультраполимеры, которые расскжут подробнее и привезут. Наверняка есть аналоги у Exxon. Дистрибьюторы у них - Телко.
Про АБС - ко мне можно, только АБС вам не пригодицца. Можно посмотреть вот это: viewtopic.php?f=66&t=18805.
ПВХ нужного качества вряд ли найдете в России. Надо идти к любому приличному компаундеру. Нужный материал точно был у этих французов: http://www.kemone.com/en/Vinyl-solution ... -Compounds
Двухкомпонентное литье - это сначала вам надо про оборудование узнавать. Судя по невысокой популярности двухкомпонентного литья в России, что-то с ним у нас не так.
P.S. Maks, оказывается ты все написал, я не внимательно прочитал. Извини.
bbk75
Kirilliq, благодарю....
Скорее всего напугал английский шрифт во всех ссылках, поэтому не обратил внимания на московский адрес...
С французами не хотелось бы общаться без представительства у нас...
Еще бы компаундеров у нас толковых найти - не тех кто вторичку с чем то мешает...
По двух компонентному литью - дорого просто оборудование и п/формы - поэтому многие и хают этот процесс...
Все-таки, для новичка в этом деле, пока много вопросов, но есть куда стремиться, да и еще в пору санкций...
stup_mened
Там у Вас на районе есть Shadow, он как-то грозился, что может такое делать.
Vlad Formconsult
Уважаемый bbk75
если имеете интерес в технологии 2К (оборудование, материалы, технология) пишите в личку, чем сможем поможем. Опыт в данной области имеем достаточный.
bbk75
Vlad, чуть попозже думаю обращусь.
только вот с "шершавиньким" материалом разберусь....
- Ekate
- Страна, Регион, Область: Россия, Иркутская область
Добрый день, bbk75
Кроме технологии двухкомпонентного литья есть еще один вариант: на одной пресс-форме делать основу из ПП/ПЭ. В другой ПФ делать литье ТЭП с закладными.
При таком варианте, конечно, сильно снижается скорость производства. Есть клиенты, которые реально так делают.
Также можно порекомендовать ТЭП на основе каучка СЭБС, который благодаря своей разветвленной структуре, имеет отличную адгезию с ПП/ПЭ.
Например, Gallonprene
Производство: Sungallon Китай, это один из крупнейших производителей ТЭПа в Южном Китае
http://www.rusplast.com/catalog/butadie ... ion-brand/
ТЭП на основе SEBS имеет глянцевую поверхность, матовую поверхность имеет только ТЭП на основе EPDM. Но, как првавильно заметил уважаемый Kirilliq, использовать ТЭП нужно только тогда, когда нужна мягкая поверхность. Когда это не нужно, ТЭП заменяют на более дешевый Softell.
bbk75
Ekate, когда делается на одной п/форме - это же последовательное литье?
Подскажите пожалуйста для примера: марка материала для литья "резинки" на окномойке или сгонки для воды - отдельная мягкая вставка и залитая вместе с основным изделием (получается мягкий слой для сгона воды).Для примера изделия из полипропилена и полистирола...
- Ekate
bbk75,bbk75 писал(а):Ekate, когда делается на одной п/форме - это же последовательное литье?
1) я бы назвала этот процесс литьем с закладными, в этом случае закладные не металлические, а полимерные изделия.
Еще раз повторюсь, что при таком способе производительность (кол-во изделий в час) значительно ниже, чем при двухкомпонентном литье.
И может ухудшиться адгезия ТЭПа ведь нужно вынуть изделие из одной ПФ(пресс-форма) поместить в другую ПФ. На заготовку-закладную может попасть пыль, масло, грязь - а это "враги" адгезии, поверхность должна быть сухой и чистой.
Но плюс такого метода мжб в том, что две ПФ+ТПА могут стоит дешевле, чем ТПА+ПФ для двухкомпонентого литья(тут форма сложная и дорогая).
Если нужна подробная консультация по оборудованию, пишите в личку, поделюсь контактами специалиста.
2) Насчет марки для литья "резинки" на окномойке.
Если изделие, как на фото во вложении, то могут подойти марки серии GP200, GP109, GP510, GP520, GP530. И может быть очевидно
3) Кроме подбора правильного материала, адгезия зависит от конструкции детали. Например, если будете использовать такие элементы как "ласточкин хвост" (тут нужно немного воображения, чтобы понять о чем я))), это увеличит, уже набившую оскомину в моем сообщении, адгезию
gssgraf
- Страна, Регион, Область: Belarus
добрый а у вас есть компаунд ПА\АБС со свойствами софттач?Kirilliq писал(а):Вставлю все-так 3 копейки... Покрытие ТЭПом - это если реально мягкий на ощупь надо. Если он может оставаться твердым, просто важно, чтобы он был шершаво-приятным, то можно обойтись без двухкомпонентного литья: ПП Softel - если коробление и прочность можно не супер или ПА/АБС, если эти параметры важны.
- Kirilliq
Софт тач - по определению мягкий должен быть, т.е. ТЭП. ПА/АБС - твердый, но его можно сделать очень-очень шершавым. За счет этого он на ощупь приятнее близких по духу пластиков.
artemsrv
У Софтел без наполнителя один минус- низкая Т по Вика
Vicat softening temperature A/50 53 °C
https://polymers.lyondellbasell.com/por ... 6f3c14RCRD
Если изделие сложное, могут быть проблемы с деформацией при извлечении
Их делают еще стеклонаполненными, но тогда получится скорее Soft look нежели софт тач.
