Помогите настроить процесс экструзии для производства полипропиленовой нити
Pav15
Страна, Регион, Область: РФ, Тверская область
не могу наладить процесс экструзии полипропиленовой монофиламентной нити
#1 Сообщение Pav15 » 12 авг 2015, 15:19
Если есть специалисты по производству полипропиленовой нити подскажите температурные режимы и причины обрыва нитей
Re: не могу наладить процесс экструзии полипропиленовой монофиламентной нити
#2 Сообщение cs-mb » 12 авг 2015, 15:36
Pav15 писал(а):Если есть специалисты по производству полипропиленовой нити подскажите температурные режимы и причины обрыва нитей
причин множество: от красителя до сквозняка
полагаю, что чужие температурные режимы вам не помогут в связи с большой "индивидуальностью"
Pav15
#3 Сообщение Pav15 » 12 авг 2015, 15:40
Я новичок к этом процессе, подскажите в общем как должны быть настроены температуры, у меня 6 зон нагрева шнека и три зоны головы, вначале температура должна быть больше или меньше чем в середине ну и т.д.
#4 Сообщение cs-mb » 12 авг 2015, 16:30
Pav15 писал(а):подскажите в общем как должны быть настроены температуры, у меня 6 зон нагрева шнека и три зоны головы, вначале температура должна быть больше или меньше чем в середине ну и т.д.
для процессов экструзии начиная от зоны загрузки температура повышается по зонам (~ до 210C) , затем понижается (на голове около 190С).
у вас сейчас нить окрашивается?
попробуйте отладить процесс на чистом ПП
Pav15
#5 Сообщение Pav15 » 12 авг 2015, 16:31
Да, окрашивается, но мы на голове даем наоборот максимальную температуру. В качестве красителя мы используем суперконцентрат на полипропилене, а также добавляем мел гранулированный на полипропилене, вот при уменьшении температуры, мел у нас не расплавляется и забивает фильтра
Pav15
#6 Сообщение Pav15 » 12 авг 2015, 16:35
температура при которой мел начал расплавляться - это 250 градусов на загрузке и 300 на голове !!! Понимаю что шокирую такими цифрами, может эти цифры только на табло пульта, но при меньших температурах мел не расплавляется
Pav15
#7 Сообщение Pav15 » 12 авг 2015, 16:43
Помогите настроить процесс экструзии для производства полипропиленовой нити, как распределить температуру по зонам, как регулировать толщину нити и т.д.
#8 Сообщение cs-mb » 12 авг 2015, 17:19
Pav15 писал(а):температура при которой мел начал расплавляться - это 250 градусов на загрузке и 300 на голове !!! Понимаю что шокирую такими цифрами, может эти цифры только на табло пульта, но при меньших температурах мел не расплавляется
плавится не мел, а суперконцентрат, а температура плавления определяется температурой плавления полимера-носителя.
в вашем случае это ПП, а у него температура плавления ~ 150 С
обрыв с большой долей вероятности происходит из-за мелового ск.
кстати, какую марку используете? какой размер частиц мела у него?
#9 Сообщение Maks42 » 12 авг 2015, 17:44
Причина обрыва нитей - слишком крупная сетка на фильтре расплава.
Причина забивания сетки на фильтре расплава - использование гуано концентрата.
Малыш
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#10 Сообщение Iron Smile » 12 авг 2015, 21:58
Maks42 писал(а):Причина обрыва нитей - слишком крупная сетка на фильтре расплава.
Или мела. Кроме того плохо может расходиться мел в расплаве.
Pav15
#11 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 08:04
Какие фирмы посоветуете для приобретения концентрата красителя и мела?
сб-60
Re: Помогите настроить процесс экструзии для производства полипропиленовой нити
#12 Сообщение сб-60 » 13 авг 2015, 09:14
Процесс получения нити не сложный для профессионала но Вам лучше нанять технолога на начальный этап. Получится быстрее и сырья меньше испортить.
#13 Сообщение Maks42 » 13 авг 2015, 09:49
Pav15 писал(а):Какие фирмы посоветуете для приобретения концентрата красителя и мела?
Зарубежные.
Какая марка ПП?
Какой цвет красителя?
Какая толщина нити?
Зачем нужен меловой концентрат?
Pav15
#14 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 10:17
Технолога готов нанять, вопрос где его найти, если кто то может помочь пишите.
Марка полипропилена Бален 30-ка
цвета различные желтый, зеленый, красный и т.д.
толщина нити 0,35 мм
Меловой концентрат мы применяем для экономии, но главное для матирования и насыщенности цвета.
#15 Сообщение cs-mb » 13 авг 2015, 10:27
Pav15 писал(а):Марка полипропилена Бален 30-ка
какая марка мелового ск? мел не способствует насыщенности цвета. если хотите его использовать, то нужен с размером частиц не более 1 мкм и хорошим показателем фильтр-теста.
цветные ск тоже не абы какие нужны...
отработайте процесс на чистом ПП, а затем занимайтесь удешевлением и окраской
Pav15
#16 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 10:30
Вот это сейчас и делаю, пробую на чистом пп
Pav15
#17 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 11:17
СК "Баско" к примеру ПФ1103/48-ПП розовый
мел марки VATPOL 210 FPE Naturel
Pav15
#18 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 11:19
всё приобретено в Барс-2
#19 Сообщение cs-mb » 13 авг 2015, 11:28
данная марка мела однозначно непригодна для ваших целей
не имел дело с ПП-красителями Баско, но если следовать их рекомендации, то подходящие для вас продукты должны иметь обозначение ПВ1103/48-ПП
http://bars2.com/upload/markirovka_basco_x.pdf
Pav15
#20 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 13:57
Сделал пробный запуск без СК и мела, нитка идет ровно, одинаковая по толщине и без обрывов, ситуация казалось бы идеальное, но тут появилась вторая проблема, после выхода из головы экструдера нить сразу опускается в ванну охлаждения, затем переходит на валы первой протяжки, после них проходит трех метровую ванну с кипящей водой в которой она растягивается и приобретает окончательные размеры и выходя из кипящей ванной наматывается на вторую протяжку с большими оборотами относительно первой протяжки, так вот проблема в том, что как только нить накручивается на вторую протяжку валы останавливаются, думаю проблема в том, что нить в ванной не достаточно вытянулась. Протяжка первая и протяжка вторая зависимы друг от друга, так как сидят на одном двигателе, но работают через вариатор.
Надеюсь я понятно объяснил проблему? Может кто подскажет почему нить в ванной не вытягивается?
#21 Сообщение cs-mb » 13 авг 2015, 14:50
Pav15 писал(а):Сделал пробный запуск без СК и мела, нитка идет ровно, одинаковая по толщине и без обрывов...
т.е. убедились что проблема как минимум в меловом ск, а как максимум и в цветных
Pav15 писал(а): Может кто подскажет почему нить в ванной не вытягивается?
варианты:
нить из головы должна быть тоньше, чем есть сейчас;
чрезмерное охлаждение в водяной ванне (повысить температуру в охлаждающей ванне)
кстати, при каких температурах сейчас идёт переработка?
Pav15
#22 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 15:49
на цилиндре от 230 до 235, а на голове от 230 до 220 градусов, я вот думаю, что может быть мы перенагреваем полипропилен и он теряет свои пластичные качества?
#23 Сообщение Maks42 » 13 авг 2015, 16:30
Именно так, попробуйте по зонам на цилиндре от 170 до 210, на голове от 210 до 230 С.
Меловой и цветной концентраты надо брать пленочного или волоконного качества, концентраты должны быть на ПП основе, ПТР концентратов должен быть сравним с ПТР Балена, качество Барса даже комментировать не хочется.
Сетку надо ставить меньше диаметра отверстия на фильере, я бы поставил 24/110 или 110/24 http://www.unifence.ru/unit.php?id=16
Pav15
#24 Сообщение Pav15 » 13 авг 2015, 16:45
Извините за тупость, что такое ПТР.
И какую фирму порекомендуете для приобретения СК и меловых добавок?
Сетка у нас очень мелкая, диаметр отверстий не виден на глаз. Каким она размером сказать не могу, дело в том, что лет 13 назад корейцы при настройке привезли рулон этой сетки, с тех пор ей и пользуемся, у нас перед фильерой стоит 2 слоя сетки 1*1*0,25 и потом один слой уже вот этой мелкой.
#25 Сообщение Maks42 » 13 авг 2015, 17:10
Значит Показатель Текучести Расплава (ПТР) у него 3 г/10 мин.
Начните с Ампасет (Ampacet), а дальше смотрите здесь http://www.barvinsky.ru/web/web-03.htm#pigments
Обычно мелкую сетку ставят между крупными.
Pav15
#26 Сообщение Pav15 » 18 авг 2015, 10:18
Проблемы идут одна за одной, я конечно понимаю, что для наладки подобного рода процессов необходим технолог, но его у меня нет и поэтому прошу у Вас помощи.
Все вышеописанные эксперименты мы проводили на оборудовании, которое изначально было гранулятором, мы же применяли у себя экструдер, сейчас решили переделать этот гранулятор под экструзию нити, но что то ничего не получается, в грануляторе на гильзе предусмотрено дегазационное отверстие, нам для работы с полипропиленом оно не нужно, мы пытались его закрыть хомутом, но через него прет расплав, сейчас его заварили, но расплав рвет и сетку, не могу понять, что происходит и почему расплав идет в дегазацию и не идет в голову?
#27 Сообщение cs-mb » 18 авг 2015, 10:23
Pav15 писал(а): Все вышеописанные эксперименты мы проводили на оборудовании, которое изначально было гранулятором, мы же применяли у себя экструдер, сейчас решили переделать этот гранулятор под экструзию нити, но что то ничего не получается,
правильно ли я понял, что: всё что вы писали ранее было проделано не на линии для производства нити, а на грануляторе?
или у вас есть линия для производства нити, и вы ещё хотите дополнительно делать нить на грануляторе?
Pav15 писал(а):мы пытались его закрыть хомутом, но через него прет расплав, сейчас его заварили, но расплав рвет и сетку, не могу понять, что происходит и почему расплав идет в дегазацию и не идет в голову?
может забита голова?
Pav15
#28 Сообщение Pav15 » 18 авг 2015, 10:50
У нас есть линяя, но экструдеру, который является частью этой линии уже очень много лет, и постоянно выходил из строя, поэтому мы решили поменять экструдер в линии на гранулятор.
Голову мы разбираем, обжигаем и меняем сетки, так что забита она не должна быть.
#29 Сообщение cs-mb » 18 авг 2015, 10:54
Pav15 писал(а): Голову мы разбираем, обжигаем и меняем сетки, так что забита она не должна быть.
а как убираете продукты отжига?
без сеток расплав тоже не идёт через голову?
Pav15
#30 Сообщение Pav15 » 18 авг 2015, 11:15
после обжига остается пепел, который мы обдуваем компрессором, без сеток не пробовали, так как очень переживаем за отверстия в голове, они там сложно трехлипестковой формы и не хотелось бы повредить их мусором
