Электрические погрузчики (кары)
divm54
Наш подьемник пытается перевернуться при подъеме тяжелых прессформ. Подскажите из своего опыты, как лучше ему сделать противовес? Размещение людей сзади-не предлагать!!! Спасибо!!!
- Def
Re: Электрические погрузчики (кары)
Ну, если по-беспределу, в нарушение всех правил ТБ, а оно имеет место (раз переворачивается, значит не приспособлен работать с таким весом) можно бетонный(или чугунный, если есть) блок приспособить ненадолго...
Что за подъемник??
Что за подъемник??
divm54
Коматсу, 1,5 тонны. Что за нюанс....Def писал(а):Ну, если по-беспределу, в нарушение всех правил ТБ, а оно имеет место (раз переворачивается, значит не приспособлен работать с таким весом) можно бетонный(или чугунный, если есть) блок приспособить ненадолго...
Что за подъемник??
divm54
Подъемник на 1,5 тонны, прессформа 1,1 тонны, вешаем на конец вил, чтобы попасть в термопласт.Kolovorot писал(а):что за пресс-фомы? вес?
- Def
Так это грузоподъемность около самой рамы, на конце вил будет килограмм 700 не более
Тут, на форуме где-то валялась темка об установке пресс-форм в станок, поищите. Там разные конструкции балок были. Безопаснее, чем погрузчиком....
divm54
Все краны отпадают, аренди и планировка не позволят. Надо грузить зад! А как лучше? Не проходили тему?Kolovorot писал(а):Кран мостовой гп 2т
- Shadow
мы иногда пользовались гидравлическим гусем, когда карой было не подъехать
может что и приглядите http://www.garteh.ru/kran.htm
Kolovorot
Кран кстати может быть сборно-разборным тыщ 40 инвестиций, а если есть под рукой всякие швеллера и проч то можно и совсем за даром тыщи за три.
- Def
"опоры" с колесами гидравлического подъемника(да и не очень удобно, он вёртким показался) у нас не проходили под термопластом . Поднимать его не захотелось. Поставили небольшие т.н. самодельные "ворота" над станком, по верхней балке ездила ручная таль с пятикратным запасом по весу. Цена вышла - копейки, от восторга после погрузчика операторы пищали.
А на погрузчик вешать сзади какую-нибудь конструкцию, в отверстия для монтажа противовеса. А конструкцию грузить чем-либо.(я этого не советовал... :oops: )
divm54
Почему не советовал????? Я вообще вижу только этот вариант в нашем случае. В задний фаркоп еулужка, а на ней груз и рычаг станет больше и центр тяжести сместится.....Def писал(а):"опоры" с колесами гидравлического подъемника(да и не очень удобно, он вёртким показался) у нас не проходили под термопластом . Поднимать его не захотелось. Поставили небольшие т.н. самодельные "ворота" над станком, по верхней балке ездила ручная таль с пятикратным запасом по весу. Цена вышла - копейки, от восторга после погрузчика операторы пищали.
- новичёк
[quote="divm54]
Почему не советовал????? Я вообще вижу только этот вариант в нашем случае. В задний фаркоп еулужка, а на ней груз и рычаг станет больше и центр тяжести сместится.....[/quote]
С таким дивайсом. Серьёзно подгрузите рулевые колёсики Вашего погрузчика. До приёма, на вес ПФ. колёсико в повороте может не выдержать. если конечно у вас пневматики а не литая резина. Нагрузка на ГУР так же будет поболе расчётной... Радиус поворот опять же станет непревычно большим... Пока люди привыкнут- посшибаете массу всякого нужного...
Согласен с уважаемыми спецами - собрать сварить маленький козловой краник для себя на колёсиках. С талью на швеллере. А погрузчик только подвёз под таль.
divm54
С таким дивайсом. Серьёзно подгрузите рулевые колёсики Вашего погрузчика. До приёма, на вес ПФ. колёсико в повороте может не выдержать. если конечно у вас пневматики а не литая резина. Нагрузка на ГУР так же будет поболе расчётной... Радиус поворот опять же станет непревычно большим... Пока люди привыкнут- посшибаете массу всякого нужного...новичёк писал(а):[quote="divm54]
Согласен с уважаемыми спецами - собрать сварить маленький козловой краник для себя на колёсиках. С талью на швеллере. А погрузчик только подвёз под таль.[/quote][/quote]
Подъемник на 1,8 т, пф-1,1т, цепляю тележку только подъехать и отъехать от ТПА, думаю будет не смертельно?
- Def
Кому смертельно, кому нет...
Обидно будет, если какое-нибудь колесо "на выстрел"(например) и ПФ на 1.1т боднет станок(например).
Характеристики подъемных механизмов писаны кровью, колхозить можно, но перестраховываться надо.
Дался Вам этот погрузчик. В миллион раз проще и безопаснее сварить один раз "кран".
С ручной талью (примерно 5-10 кратный запас по весу).
Только, если на колесах, то обязательно с винтовыми упорами(опорами).
И меньше будет потом голова болеть.
BYLI
Присоединяюсь к вышеизложеному сворите нармальную конструкцию , ремонт форм,машины и недайбох выплаты за несчасный случай намного дороже выйдут
AnnaV
- Страна, Регион, Область: Саратов
Помогите пожалуйста определиться с погрузчиком
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с выбором погрузчика. (нам нужен на склад S 1000 м2) электро или дизельный? мы присмотрели такие пока, какой из этих лучше на ваш взгляд? http://vilochnyi.ru/catalog/category/caterpillar/
http://vilochnyi.ru/catalog/category/daewoo/
Заранее благодарю за ответ!
Kolovorot
Первый это геморой с обученными аккумуляторщиками, специальным помещением и севшими батареями которых не хватает до конца рабочего дня. С дизелем задохнетесь. Вывод газовый погрузчик всему голова.
form-ural
- Страна, Регион, Область: Росиия, Свердловская обл.
Возможно пригодится многим, по ссылке можно скачать табличку в екселе с расчетом остаточной грузоподъемности для любой техники.divm54 писал(а):Подъемник на 1,5 тонны, прессформа 1,1 тонны, вешаем на конец вил, чтобы попасть в термопласт.Kolovorot писал(а):что за пресс-фомы? вес?
(файл, увы в таком формате сюда не добавляется) https://yadi.sk/d/GmaE0dNQiSmpJ
Kolovorot
Схема грузоподъемности обычно приделана к раме погрузчика, штабелера или ричтрака, если оторвали, то обязательно указана в паспорте, если и паспорта нет, то интернет ваш друг. Вилочная техника очень разная и одной формулой все что угодно считать опасно.
form-ural
поправил ссылку, старая неактуальна https://yadi.sk/i/LuzFNFymkX3DbВозможно пригодится многим, по ссылке можно скачать табличку в екселе с расчетом остаточной грузоподъемности для любой техники.
