Производство ленты термоклеевой
MrRuslan
- Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская обл
Доброго времени суток!
Ув. форумчане подскажите пожалуйста, во время нагревания клея для проверки адгезии клей расплав начинает течь хотя другая часть еще не начала нагреваться. В основном это происходит при более плотной обмотке термоклеея. Подскажите пожалуйста с чем это связано?
Либо попробовать заменить в составе в-ва не понижая адгезионных свойств?
Помогите молодому начинающему специалисту)
MrRuslan
Re: Производство ленты термоклеевой
прошу прощения,не точно сформулировал мысль, как повысить его термоплавкость??
- Страна, Регион, Область: MO
вы точно специалист?MrRuslan писал(а):во время нагревания клея для проверки адгезии клей расплав начинает течь хотя другая часть еще не начала нагреваться. В основном это происходит при более плотной обмотке термоклея. Подскажите пожалуйста с чем это связано?
лично я ничего не понял, но полимерные материалы обладают низкой теплопроводностью
Повысить теплопроводность можно за счет введения наполнителя, но это может ухудшить адгезию.
Дмитрий Синев
- Страна, Регион, Область: МОСКВА
Какие поверхности склеиваете?MrRuslan писал(а):Доброго времени суток!
Клей на какой основе?
При каких условиях, как и чем проверяете адгезию?
MrRuslan
Трубы ППУКакие поверхности склеиваете?
Сэвилена 117-210 и EVA LgКлей на какой основе?
MrRuslan
Молодой, можно даже сказать только с училища и мне тяжело вникнуть в производство без наставника. Мало опыта работы)вы точно специалист?
Дмитрий Синев
Приклеиваете оболочку к ППУ клеем? я правильно понял?MrRuslan писал(а):Трубы ППУКакие поверхности склеиваете?Сэвилена 117-210 и EVA LgКлей на какой основе?
Автор топика не верно выразился, скорее всего подразумевалось:MrRuslan писал(а):Трубы ППУКакие поверхности склеиваете?Сэвилена 117-210 и EVA LgКлей на какой основе?
Соединяют поверхности не напорных п/э оболочек к аналогичным, посредством адгезива на основе EVA.
Дмитрий Синев
Я просто знаю немного другую конструкцию такого вида стыка.
Используется термоусаживающаяся ПЭ муфта на стык и потом заполняется как раз ППУ, а под концы муфты перед нанесением прокладывается термоплавкий адгезив на основе ЭВА.
Всё верно.
Усаживают муфту, на заранее установленный адгезив, закрепленный на поверхности не напорных п/э труб, получая после охлаждения между ними неразъемное клеевое соединение. После проверки на герметичность проводится ппу изоляция, а не клейка
Дмитрий Синев
До какой температуры вы нагреваете для проверки адгезии?MrRuslan писал(а):Доброго времени суток!
