Прыгает нагрузка в экструдере.
saa_64
Страна, Регион, Область: Саратовская область
Re: Прыгает нагрузка в экструдере.
#31 Сообщение saa_64 » 21 июл 2015, 17:30
Выкладываю как обещал фото линии и шнека. Сейчас стоит шнек, который в нижней части фото (он светлого цвета, блестящий). Старый шнек темного цвета, он на фото сверху.
saa_64
#32 Сообщение saa_64 » 21 июл 2015, 17:32
ешё фото
#33 Сообщение Maks42 » 21 июл 2015, 17:46
Визуально у верхнего более плавное плавление.
Такое ощущение, что делая нижний шнек попытались повысить производительность, улучшить смешение и стабилизировать давление.
saa_64
#34 Сообщение saa_64 » 21 июл 2015, 19:06
RE: Сообщение Maks42 Такое ощущение, что делая нижний шнек попытались повысить производительность, улучшить смешение и стабилизировать давление.
Полностью соглашусь. Увеличили высоту гребня, стали забирать больше материала, но общую длину сократили на 2-3 калибра (я рассматриваю до зоны дегазации) воткнув элемент смешения\сдвига — сократив зону в т.ч. плавления — получили что стало попадать больше материала в единицу времени, а условия плавления стали хуже, к тому же упали обороты с 65 до 40 об\мин шнека (стал меньше нагрев от трения).
Но пульсации были примерно такие и на старом шнеке. Дело в чем то другом.....
Снова возвращаются мысли об увеличении охлаждения зоны загрузки (второй рубашке длиной 20-30 см). См. Фото №3,4. См. мой пост #15
#35 Сообщение Maks42 » 21 июл 2015, 19:32
Попробуйте вернуть старый шнек и поднять температуру на первых зонах.
saa_64
#36 Сообщение saa_64 » 22 июл 2015, 17:08
Безусловно, будем менять, тем более на этом шнеке работали до меня и я не видел "в живую" особенностей его работы.
Алексей 87
#37 Сообщение Алексей 87 » 06 авг 2015, 16:12
Начните с простого, может отверстие в зоне загрузке маленькое, и сырье не успевает просыпаться при большей производительности))) а по существу, охлаждайте зону загрузки .
tiim
#38 Сообщение tiim » 11 авг 2015, 12:23
Я с такой проблемой сталкивался (перегрев первых зон, пульсация), у нас был износ на шнеке (2,3 мм).
"Голодная загрузка" от нее толку нет, проблема остается. Немного помогло снизить температуру на первой зоне путем подогрева гранул ну и добавлением воздушного охлаждения на первой зоне. Полностью ушли от проблемы когда поменяли цилиндр и шнек!!!
По поводу "козлов" - какая у тебя температура охлаждения зоны загрузки(0-й зоны)?
