Гранулирование Стрэйч-пленки
Роман2014
#1 Сообщение Роман2014 » 25 сен 2014, 14:56
Доброго времени, друзья!
Наша организация занимается вывозом вторсырья. На данный момент стал вопрос о переработке.
Посоветуйте пож. оборудование (гранулятор) для получения гранулы из стрейча исходя из объема 100тн. в месяц.
Желательно с воздушным охлаждение гранулы. Лучше брать одну "большую" линию или например две "поменьше"?
Заранее благодарен!
За это сообщение автора Роман2014 поблагодарил:
bolivar
Re: Гранулирование Стрэйч-пленки
#2 Сообщение Maks42 » 25 сен 2014, 19:01
Erema или Ngr.
Fishplast
#3 Сообщение Fishplast » 26 сен 2014, 10:32
Роман2014, одним гранулятором вы не обойдетесь.... если нужна подробная консультация, милости прошу в личку.... а вообще список оборудования для переработки стрейча будет примерно таков: Дробилка - Мойка - Сушилка - Агломиратор - Гранулятор. Да, и еще нужна предварительная сортировка материала, потому как просто тупо переработать всё с этикетками скотчем и прочими посторонним мусором не получится....
Regional
#4 Сообщение Regional » 26 сен 2014, 11:09
Доброго дня, Роман!
Тема очень актуальная!
Давайте обсудим
Так и обсуждайте, а не пиарьте свою компанию.
Админ
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
#5 Сообщение vlad17 » 07 май 2015, 22:53
Приветствую всех. Есть задача собирать и перерабатывать отходы стрейч пленки (магазинка, складской сбор) для дальнейшего производства из нее вторичной стрейч пленки. Перерабатываем свои отходы на грануляторе Упак НН (они чистые, мойка не требуется). Хотим приобрести дробилку, мойку и сушку для переработки стрейч пленки с дальнейшим агломерировании и гранилировании на своем грануляторе.
Для измельчения стрейч пленки нужно именно сначала дробить сырье перед мойкой или можно резать пленку на агломераторе и дальше уже мыть? Какой должна быть фракция стрейч чтобы ее хорошо отмыть, какие еще сложности есть в переработке именно стрейч пленки?
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 08 май 2015, 06:38
Прекрасно справляется с переработкой LLDPE ( стретч) гранулятор на мокром сырье ( влажность до 100%) и моющая дробилка. Не нужны агломераторы,сушки,центрифуги и др.
Одношнековый с зоной дегазации. Гранула идёт на производство плёнки. Возможность установки трёх видов фильтрующих систем ( в том числе и лазерная).Бюджетное предложение.
Сложность в переработке,то что много воды после мойки пушёнка тянет.
Alex K
#7 Сообщение Alex K » 08 май 2015, 12:58
Vlad17,
о каком объеме переработки идет речь? Если это меньше 100 т/мес, то считаю что приобретать мойку не рентабельно.
Фракция может быть от 20-80 мм., но это зависит какая мойка установлена.
Если Вы сначала заагломерируете грязную пленки, то грязь останется в ней и мойка уже не сможет ее вымыть, так что лучше дробить.
Сложность в переработки стрейч это высушить ее после мойки.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 08 май 2015, 13:35
Не рентабельно приобретать мойку- это когда сырьё чистое. При агломерировании стретч плёнки снижается товарный вид - становится серой ,что ведёт к понижению стоимости конечного изделия.
vlad17
#9 Сообщение vlad17 » 10 май 2015, 13:25
Здравствуйте, что за гранулятор на мокром сырье и куда в этом случае уходит вода с перерабатываеммой стрейч пленки. Насколько качественно будет отмывать моющая дробилка (стрейч пленка средней загрязненности). Если есть возможность напишите полный состав комплекса и стоимость, где можно посмотреть в работе.
Как я понял изучив предложения что состав комплекса следующий : 1. Дробилка, 2 Мойка, 3. сушка и досушка (в стрейче много воды остается) и грануляция. Интересует реальный опыт работы с отходами стрейч пленки для последующего производства из нее именно стрейч пленки, а не как гранула для литья или пленок ПВД, ПНД общего назначения.
Планируем перерабатывать только стрейч пленку для дальнейшего производства из вторичной стрейч гранулы - стрейч пленку вторичную. Так как столкнулись с нехваткой вторичной стрейч гранулы нужного качества (без примесей других пленок и мусора).Объем приблизительно 20-30 тн. в месяц. Поэтому дорогие и высокопроизводительные комплексы пока не нужны, но в тоже время нужно получить хорошее качество гранулы. Вот такой непростой вопрос.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 10 май 2015, 19:50
Доброго дня.
Гранулятор на мокром сырье ( влажность сырья без ограничения). Вода отжимается шнеком в самом начале - снизу под узлом загрузки сырья имеются отверстия в цилиндре куда вода и выводится. Некоторые производители в России просто дырки сверлят снизу окна загрузки, но в оригинале форма шнека сделана для отжима воды , что отсутствует у них. Остатки воды в виде пара уходят через зону дегазации ( обычная). Нагрев цилиндра гранулятора индукционный ( электромагнитный).
Состав: Моющая дробилка. Ванна флотации ( обычно делается на месте ). Гранулятор с транспортёром и загрузчиком сырья. Стренговый ( С водокольцевой резкой - по заказу).Ванна охлаждения. Стренгорезка. Вибросито. Пневмотранспорт и бункер для гранулы.
Возможность установки трёх видов фильтрующих систем ( в том числе и лазерной).
Гранула LLDPE идёт на производство плёнки LDPE. Для использования гранулы для производства плёнки LLDPE нужно установить лазерную систему фильтрации с фильтрацией расплава от 20-80 меш (на выбор).
... Далее были личные данные автора, не имеющие отношения к теме. Админ
Allik
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 20 май 2015, 22:52
100 тонн чистого стрейча в месяц это....ж если его по 60 руб. продавать это-ж.....6 мультов в месяц...... :jn_pu_sk:
KazaK
#12 Сообщение KazaK » 21 май 2015, 18:46
Lawego писал(а):100 тонн чистого стрейча в месяц это....ж если его по 60 руб. продавать это-ж.....6 мультов в месяц...... :jn_pu_sk:
Такой уж прям и чистый ? Ну допустим чистый, в нашем регионе цена ему 34 за гранулу, а сырье до 13-15 стоит.
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 21 май 2015, 21:44
KazaK а сколько у Вас канистра стоит?
KazaK
#14 Сообщение KazaK » 22 май 2015, 19:08
Канистра ? Это ПЭНД должно быть ? Хм......... не сталкивался, но по сырью (пленка ПЭВД,стрейч, гранула из них) порядок цен таков
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 28 май 2015, 12:51
Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
Гранулятор на мокром стретче 300 кг в час. Индуционный нагрев. Стренговый.
zhdanoff888
#16 Сообщение zhdanoff888 » 18 июн 2015, 13:38
Гранула стретч 100% полученная на стренговом грануляторе работающем на мокрой пушёнке ( без центрифуг,сушилок,прессов и др.) Фото гранулятора на форуме выше.
zhdanoff888
#17 Сообщение zhdanoff888 » 18 июн 2015, 14:04
Гранула мною не выбиралась.Какая была сегодня в работе, ту и выложил. Конечно бывает и светлее. На срезе заусеницы из-за неправильно выставленного ножа в стренгорезке. Весь объём гранулы оплачен на месяц вперёд.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 18 июн 2015, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
blik+
#18 Сообщение blik+ » 18 июн 2015, 14:25
zhdanoff888 писал(а):Гранулятор для мокрого стретча. Стренговый. 300 кг в час. Диаметр шнека 210 мм.
Сколько такой агрегат стоит? Чьё производство?
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 18 июн 2015, 16:28
На вопросы blik+ ответил в личке.
zhdanoff888
#20 Сообщение zhdanoff888 » 20 июл 2015, 15:49
Выкладываю внешний вид загрузочного окна шнековой пары. диаметр шнека 210 мм. Для работы на мокрой пушёнке с влажностью до 100%. Фото гранулятора выше .
kowalsky
#21 Сообщение kowalsky » 21 июл 2015, 08:30
Повторюсь с вопросом: Сколько такой агрегат стоит? Чьё производство?
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 21 июл 2015, 08:41
kowalsky
Ответ в личке. Вчера линия выгружена в г.Пермь. Фото запасной шнековой пары
cenzor77
#23 Сообщение cenzor77 » 01 фев 2016, 02:01
Роман2014 писал(а):Доброго времени, друзья!
Заранее благодарен!
Дробилка - мойка (две ванны флотации) - сушка (две центрифуги) - горизонтальный отжиматель - вертикальный толкатель - экструдер с водяным охлаждением гранулы - центрифуга - вибростол - бункер для сбора готовой гранулы. А вот с воздушным не сталкивался.
komplektplastik
#24 Сообщение komplektplastik » 03 фев 2016, 22:00
zhdanoff888 писал(а):Выкладываю внешний вид загрузочного окна шнековой пары. диаметр шнека 210 мм. Для работы на мокрой пушёнке с влажностью до 100%. Фото гранулятора выше .
Ну вот как с ними конкурировать?из воды уже стретч делают!! :-) :-)
zhdanoff888
#25 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2016, 08:56
komplektplastik
Принято.
Ведро пушонки с влажностью 100% = Полведра воды+полведра пушонки. :-) :-) :-)
Александр 56
#26 Сообщение Александр 56 » 11 фев 2016, 09:52
Уважаемый zhdanoff888 будет ли этот агрегат работать на сухой пушонке или материале с низкой насыпной плотностью. Цену в личку.
zhdanoff888
#27 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2016, 10:38
Да. Стадия повышения насыпной плотности ( агломерация) не нужна.
При работе на сухой пушонке получалось + 10% к паспортной производительности.
Александр 56
#28 Сообщение Александр 56 » 11 фев 2016, 11:05
zhdanoff888 а цена этого чуда.
zhdanoff888
#29 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2016, 11:11
Александр 56
В личных сообщениях всё написано. :a_g_a: Просьба посмотреть.
sedoykornet
#30 Сообщение sedoykornet » 17 фев 2016, 13:12
zhdanoff888 насколько часто забиваются отверстия для слива воды? Второй вопрос: В бункере ворошилка или шнек для принудительной подачи сырья? Вопрос не праздный. Сегодня стрейч, завтра плёнка, далее понравится полигон притащат. Насколько универсален данный гранулятор?
Дорогу осилит идущий.
