Рецептурные способы увеличения усадки.
Denis
Приветствую, с недавних пор начал осваивать CPE в качестве модификатора перерабатываемости для нпвх при экструзии оконного профиля. После акрилового появилась проблема, закл. в том, что профиль трясет нещадно, на поверхности остаются поперечные полосы.
После некоторого шаманства с бубном у станка, предположил, что возможно массу слишком раздувает после фильеры или усадка при охлаждении меньше, т.е. профиль с трудом проталкивается через калибратор. Вот и возникла мысль о возможности увеличения усадки при охлаждении с помощью рецептуры.
Сам шаманить со смесями я конечно буду, но если у кого был похожий случай, прошу откликнуться и поделиться мудростью.
PS: Вакуум уменьшал - гиблое дело, воду в ванах и поднимал и опускал - ничего, вообще много чего из хитростей операторов перепробовал, собственно поэтому и решил, что дело в сухом калибраторе.
- Сергей Васильевич
Denis
Представьте работающую линию, после мокрого калибратора (ванн) выходит профиль, идет над столом и заходит под тянущее. Положите руку на профиль нормально работающей линии. Никаких вибраций.
Я когда кладу руку, чувствую вибрацию. Положите на профиль что-либо, ключи например, в нормальном случае, они могут доехать до тянущего. В данном случае вибрация такова, что через полметра они слетают.
Геометрия в пределах допуска, но по всему профилю под определенным углом видны частые поперечные полосы. Думал снять фото, но на фотографии их не видно.
Eugeniy
Делали когда то вагонку из того же материала........)))кажетьсявсе- таки похоже на вакуум....в первой зоне.....или недостаток охлаждения в этой же зоне.....доходили до того , что капельно подавали воду непосредственно перед калибратором, помогало.....т.е.калибратор стоял на одном горизонте с фильерой, а вода скапывала по передней стенке калибратора....Попробуйте.....
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Denis
Давление прижима сегодня проверю. Скорость, хм..., тряска начинается примерно с 4 м/мин, рабочий режим 3,0 м/мин. На четырех вес 780 гр. Контрактный - 960гр.
На другой линии и на другом инструменте, трясет только когда выхожу на контрактный вес изделия.
Насчет недостатка охлаждения: у нас операторы трубки с подачей воздуха приклеивают на переднюю часть калибратора. (Очень кстати хочется от этого уйти, т.к. даже у атлас копко есть свой ресурс.)
А если воздух убрать, то не удается набрать вес, волнит консольно закрепленные участки профиля, типа "ножек", пазов под штапик. и тд. Чувствую грозит мне расточка заходных отверстий в калибраторе и установка вставок в фильеру с целью перераспределения потоков.
Кстати, в зоне дегазации масса действительно не готова. Попробую сегодня ее приготовить, но, думаю, что дело не в этом.
- новичёк
Что касается CPE. Хлорированный полиэтилен когда -то был первым модификатором перерабатываемости. Задолго до современных модификаторов от Ром энд Хасс и Полароидов.
Но при его использовании может возикнуть проблема совместимости.
Все поставщики ТС /однопакетников/ как правило предлагают и свои модификаторы. Которые хоть и не обеспечивают синергетику, но не конфлектуют с составом однопакетника.
Знакомая мне фирма сейчас ставит техпроцесс на мебельную кромку. В составе будет СРЕ. Так вот один комплекс ТС дал высокую колкость, другой ТС, от того же поставщика, выдал хороший результат.
Ещё одна компания "воткнулась" в партию привычного комплекса ТС. который давал непрокрас при декорировании. Новая партия этого же ТС эту проблему сняла.
Уважаемый Denis. Вы ведёте графики прохода аддитивов по партиям?
Может быть проблема здесь7
с уважением. новичёк.
Denis
Всем спасибо за советы и предположения, сам разобрался. Прогнал на Брабендере, зависимость вязкости от скорости сдвига на своей смеси и на СРЕ. Смоделировал "голову" в Polyflow, оказалось, что на рецептуре с СРЕ скорость сдвига не так критична к площади сечения канала. Три вставки в фильеру, расточка заходных на калибраторе и профиль пошел. Реология, однозначно, рулит.
Наталья_Бачевская
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 9 гостей
