Куаси. Нет подпора формы.
Angul24
#1 Сообщение Angul24 » 09 июл 2015, 21:33
Привет всем. На аппарате Куаси и без того нестабильно работающего, пропал подпор ..поясню после закрытия формы, вовремя впрыска массы видно как форма пытается "разомкнуться" это видно на направляющих штоках.( при впрыске появляется тихое движение формы в минус примерно на 1-1.5 мм) изделие имеет раковину пустоту а по краям выступает облой (выдавливает в раздвинутый зазор формы)
Сразу скажу что электроавтоматика -гидромагнит подпора срабатывает. Установленные светодиодные контрольки отслеживают цикл на электромагнитах гидроаппаратуры. Так же слышна работа гидромеханники и отслеживается показание монометра. больше сотни. Те внешне условия выполняются а по факту форму раздвигает.
Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью,как получается что давлением впрыска раздвигается форма если давление подпора больше сотни очков?
Олька
Re: Куаси. Нет подпора формы.
#2 Сообщение Олька » 09 июл 2015, 21:54
Концевик-форма сомкнута установлен слишком рано. Рычаги не полностью выпрямились, не встали в замок. Износ КРМ, пальцы, втулки. Машина не подходит по усилию смыкания-мала. Перевесте форму на более сильную машину.
Злая ты, Олечка!
Angul24
#3 Сообщение Angul24 » 10 июл 2015, 08:56
Спасибо. посмотрю.
#4 Сообщение Бегемот » 10 июл 2015, 18:58
Олька писал(а):Концевик-форма сомкнута установлен слишком рано. Рычаги не полностью выпрямились, не встали в замок. Износ КРМ, пальцы, втулки. Машина не подходит по усилию смыкания-мала. Перевесте форму на более сильную машину.
Оль, а машинка точно коленорычажная? А то может там вообще гидроцилиндр с мультипликатором). Автор модель засекретил и фоток не выложил.
Олька
#5 Сообщение Олька » 10 июл 2015, 19:51
Игорь! Если человек не глупый, то суть понятна!!! Сутки как молчит. Проверяет наверно! :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
Angul24
#6 Сообщение Angul24 » 10 июл 2015, 22:22
Прошу извинения. https://vk.com/video?z=video17222730_17 ... pl_updates в этом месте лежит видюшка с такимже агрегатом. меня пригласили на обслуживание станков с чпу.. и в нагрузку подвесили десяток пласт автоматов с героическим прошлым. очень запущенная техника никогда не знавшая нормального обслуживания и ппр. Но зверюшки забавные будем осваивать..:) спасибо что подключились..
По вопросу в этом агрегате нет рычажного механизма запирания формы.. как происходит подпор формы ?? привпрыске подключается дополнительный магнит и добавляет мощности в главный цилиндр? или в дополнительный механизм? -в момент впрыска, нужно разбираться. думаю начинать с простого посмотреть механику. возможна ли ситуация когда износ деталей гидро цилиндра не создаёт удержание? может разлюфтилось что. Масло не менялось никогда на вопрос масло льёте то что в паспорте? сказали льём масло - хорошее..
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#7 Сообщение Alexbux1 » 11 июл 2015, 10:03
Angul24 писал(а): думаю начинать с простого посмотреть механику. возможна ли ситуация когда износ деталей гидро цилиндра не создаёт удержание? может разлюфтилось что. Масло не менялось никогда на вопрос масло льёте то что в паспорте? сказали льём масло - хорошее..
Ещё как возможно при износе уплотнений поршня. На уезженых гидравличках часто встречается. Хотя перед этим стоит проверить работу гидроклапанов и распределителей. Может в них где травит .
Angul24
#8 Сообщение Angul24 » 20 июл 2015, 21:46
Победили. !!
Изначально были длительные раздумья с изучением показаний монометров, ламп индикаторов на гидроэлектромагнитах, концевиковиков, было неясно с точным диагнозом, что лечить электоавтоматику или гидроаппаратуру механизма смыкания и удержания-подпора.
гидроаппаратура узла, с учётом что сломанными могли оказаться несколько деталей-элементов не вычислялась.. стали снимать наиболее вероятные детали гидрокинематики. ревизировать их, изучать износ. в первый же день обнаружился дефект в клапане регуляторе . износ и разрушение седла. при впрыске пластика в форму (10Мраскалей) через разрушенный клапан в главной магистрале медленно сбрасывалось давление (падала стрелка монометра при впрыске) удержания половинок формы небыло. Приэтом половинки формы раздвигалась на 1 мм. Все изделия в брак. ремонт занял две недели раздумий и 3 часа покрутить ключом железо. аппарат работает..
