Ищу специалиста для помощи в наладке.
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
kapect
#1 Сообщение kapect » 06 июл 2015, 12:40
Друзья, очень нужен специалист для наладки станков по выдуву бутылки. ПВМ - 800
Собственно со станками все впорядке, но не получается правильно подобрать настройки для выдува ровной бутылки (1 л )
Опытных людей нет, произвдство небольшое.
Находится в 30 мин от метро Домодедовская.
Встретим на машине, привезем, отвезем обратно, ЗАПЛАТИМ ДЕНЕГ.
пишите или звоните 8-916-159-64-29 Никита. По цене и остальным условиям договоримся.
Очень надеюсь на отклик.
Def
Re: Ищу специалиста для помощи в наладке.
#2 Сообщение Def » 07 июл 2015, 10:18
Какое сырьё используете?
kapect
#3 Сообщение kapect » 08 июл 2015, 01:40
Преформы сами не делаем. Используем 31г. первичка , паларус (если я правильно написал).
На пробу брали один мешок, все выдувалось отлично. Завезли большую партию преформ и попёр брак. Даже близко не подходим к предыдущему результату.
1. При более менее оптимальном разогреве получается вот так. Есть уплотнение по центру.
Изображение[/URL]
2. При попытке добавить температуру по центру получается вот так.
Изображение[/URL]
3. А при попытке добавить температуру ближе к горлышку получается вот так.
Изображение[/URL]
Во всех трех случаях не получается дно. На просвет видно что на дне остаётся мало пластика, форма получается слишком закругленной и тонкой.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 08 июл 2015, 12:00
как проходит разогрев (оборудование).
нужна настройка растяжка-раздув.
МИРУ - МИР!
kapect
#5 Сообщение kapect » 08 июл 2015, 23:31
Разогрев идет в двухтоннельной печи, шесть ламп предварительного разогрева (регулируются попарно) и шесть ламп осн. разогрева (каждая регулируется отдельно). По высоте лампы выставлены под преформу, одинаково удалены от преформы.
Время раздува - перепробовали массу вариантов, вроде бы подобрали оптимальный, рабочий вариант по сути один.
По скорости растяжки особо не заморачивались, так, как не почувствовали разницы на разных настройках.
Вот так выглядят станки.
Изображение[/URL]
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 09 июл 2015, 08:31
я так понимаю. что слева - печь. а справа полуавтомат раздува.
похожая конструкция была у нас лет 10 назад - польская. регулировка скорости вращения температур и контур охлаждения на уровне горла.
преформы должны устанавливаться строго вертикально без возможности колебаться при нагреве. крышка камеры нагрева должна плотно прилегать везде и обеспечивать "герметичность" в камере ( без возможности "подпитки воздухом снаружи.
преформы должны выходить прогретые равномерно ( чего у вас нет)- и без побелений - это можно проверить тактильно.
МИРУ - МИР!
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 09 июл 2015, 08:35
из показанных примеров чувствуется , что параметры температур по зонам не оптимальны.(где то больше. где то меньше). материал при растяжении перераспределяется не совсем удачно.
возможен вариант. что преформы содержат какой то процент вторичного материала.
МИРУ - МИР!
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
