Установка заливки интегрального пенополиуретана
IGOR6000
- Страна, Регион, Область: Самарская область
Уважаемые форумчане, наша фирма имеет бесценный опыт изготовления установок для заливки интегрального пенополиуретана.
В комплект входят:
Емкости под компонент А и компонент Б
Все соединительные фитинги, шланги высокого давления, манометры и т.д.
Заливочная головка, в которой происходит смешение двух компонентов
2 двигателя и 2 насоса
Всё новое, емкости делаем сами, они идут с мешалками, двигатели на мешалках уже установлены.
Применяется интегральный ППУ часто в автомобилях, наше производство изготавливает рулевые колеса
Знаем все аспекты заливки ППу до мелочей.
Цена установки 700 тыс. руб.
В комплект входят:
IGOR6000
Re: Установка заливки интегрального пенополиуретана
Так должно быть, лучше воздух уходит, брака меньше Это уже отработано, Он смотрится громозко, но почти прозрачныйSandy писал(а):А что-же облоя так много при заливке?
Sandy
Ясно. Я практически не знаком с технологией заливки ППУ, но если так требуется по техпроцессу, тогда понятно.IGOR6000 писал(а):Так должно быть, лучше воздух уходит, брака меньше Это уже отработано, Он смотрится громозко, но почти прозрачныйSandy писал(а):А что-же облоя так много при заливке?
IGOR6000
Покажем как лить и научимSandy писал(а):А что-же облоя так много при заливке?
