Переработка Биг-Бэгов
manyfold
Страна, Регион, Область: Татарстан
Re: Переработка Биг-Бэгов
#91 Сообщение manyfold » 05 июл 2015, 09:44
Дегазация работает. Температуры и в термокомпакторе поднимал и на экструдере. Если на ПЭ в компакторе 90 С, то на ПП пробовал до 125 С. Если увеличить скорость ножей, то гранулы идут гроздьями, как виноград, соединены ниточками между собой. Скажите пожалуйста, ПП вообще агломерируется? В компакторе я видел просто мелко нарубленный материал. И еще, из зоны дегезации выходит материал с непереработанными кусочками, т е видно части мешков.
zhdanoff888
#92 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2015, 11:05
manyfold
гранулы идут гроздьями, как виноград, соединены ниточками между собой - Проблема с ножами. Острота и угол заточки,равномерное прилегание ножа к поверхности фильеры ( выработка фильеры есть или нет).
ПП агломерируется . У вас много воды идёт и с температурой нужно поэкспериментировать.То ,что видно части мешков это не критично.Наполнение шнека должно быть максимальным ( регулируйте частоту вращения шнека).
manyfold
#93 Сообщение manyfold » 05 июл 2015, 11:43
Спасибо за советы. Буду пробовать. По поводу воды, тоже думаю , что нужно уменьшить подачу. В инструкции на гранулятор написано, что вода впрыскивается для охлаждения термокомпактора. Т е получается, что агломерации там не происходит... Меня беспокоит то, что если уменьшить подачу воды , вдруг заварится каша в кастрюле.
#94 Сообщение Maks42 » 05 июл 2015, 20:37
Возможно ваша фильера не пригодна для ПП.
zhdanoff888
#95 Сообщение zhdanoff888 » 05 июл 2015, 21:26
manyfold
В вашей инструкции на гранулятор Erema какие перечислены полимерные материалы для гранулирования?
manyfold
#96 Сообщение manyfold » 05 июл 2015, 23:33
ПП входит в перечень перерабатываемых материалов. Фильеру и ножи в компакторе меняем. Ножи победитовые, а на фильере отверстий меньше, чем для ПЭ. Мне не понятно, почему один материал перерабатывается, а другой нет... Не могу подобрать режим совершенно. И понижал и повышал температуры, ничего не меняется. Гранулы неоднородные и слеплены между собой, даже как кусочки см по 3 с порезами по боковой поверхности. В общем совершенно не могу понять технологию переработки ПП! Завтра почитаю еще инструкцию, но там технологические режимы не прописаны. Спасибо большое всем за советы.
zhdanoff888
#97 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2015, 05:34
manyfold
Предлагаю обратится к производителю гранулятора с этими вопросами. Интересно ,что они посоветуют.
poli
#98 Сообщение Maks42 » 06 июл 2015, 09:08
Температуры переработки я бы ставил следующие: на второй зоне 240 С, чтобы материал хорошо проплавлялся к зоне дегазации, далее постепенное снижение до 180 С на фильере, чтобы гранулы меньше слипались. На фильере для ПП диаметр отверстий должен быть меньше.
manyfold
#99 Сообщение manyfold » 06 июл 2015, 20:48
К производителю никто обращаться не будет, т к ПП не наш профиль. Это так, чтобы мешки не выбрасывать и не сдавать слишком дешево.
Maks42, вот дельный совет! Я не пробовал так. У нас, правда на ПЭ зона загрузки бывает греется и уплотнение пробивает в редуктор. Поэтому очкуем греть первые зоны, один шнек уже заменили. А вот фильеру почему то меняют технари у нас на ту что с более крупными отверстиями, но их меньше на площадь. Вот с температурами, как будет возможность, попробую.
zhdanoff888
#100 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2015, 20:54
Зона загрузки у вас разве не охлаждаемая ( исключается нагрев сальника и опорного подшипника) ? А так как описал температуру Maks42 - так и есть. Бывает ,что и выше иногда ставится.Разница между зонами 10-15 градусов. Попробуйте на ПП фильеру с меньшими отверстиями.
manyfold
#101 Сообщение manyfold » 06 июл 2015, 21:47
Вроде зона загрузки без охлаждения. Там в стенке экструдера окно , через которое масса раздробленная поступает. Термокомпактор сбоку , вплотную к экструдеру.
manyfold
#102 Сообщение manyfold » 06 июл 2015, 21:51
Точно не помню, кажется зона сальника на входе шнека в редуктор охлаждается.
zhdanoff888
#103 Сообщение zhdanoff888 » 25 сен 2015, 09:47
В продолжение темы.
Линия смонтирована и работает. На фото работа на стретче с влажностью 100%. На биг беги нужен каскадник. Помещение размером 5х15м.
Сбродов
#104 Сообщение Сбродов » 29 окт 2015, 12:53
С уважением к ВАМ по поводу дробилки. Чья дробилка, сколько ножей?. Скорость вращения ротора?
zhdanoff888
#105 Сообщение zhdanoff888 » 29 окт 2015, 13:08
:-): Ответил на все вопросы в личке.
Hotaka
#106 Сообщение Hotaka » 29 окт 2015, 14:17
Lawego писал(а):Прелесть индукционного нагрева заключается в том что метал нагревается одномоментно по всей площади, а не от края к центру как при теплообмене. Стало быть нагрев происходит быстрее. Экономия электроэнергии достигается не за счет уменьшения энергопотерь, при индукционном нагреве они выше чем при классическом (КПД 100%), а за счет времени требуемого на разогрев до нужной температуры при индукционном нагреве оно меньше. Очень важен контроль температуры.
Не совсем корректно, на Sandretto штатно устанавливается индукционный нагрев и я с ним достаточно близко познакомился, КПД действительно выше - цилиндр просто напросто закрыт некой термоизоляцией, что сводит к минимуму теплопотери. Т.е. при применении изоляции для традиционных нагревателей они приблизятся к индукционным, но также у индукционного нагрева есть еще ряд преимуществ...
Lawego
#107 Сообщение Lawego » 29 окт 2015, 21:32
Блин - Не совсем Корректно - Так напишите корректно, что-бы у меня возникло желание их купить, не из интереса, а потому что это реально выгодно. Их стоимость на сегодняшний момент я могу объяснить только ценой немереного количества меди используемой в индукторах.
Опишите прелесть этих нагревателей, кто на них работал, только без попыток объяснить высокий КПД эффектом микроволновки.
Lawego
#108 Сообщение Lawego » 29 окт 2015, 22:00
Очень мне нравиться шибер на фотке Жданова, большая фильтрующая поверхность даст возможность оператору поработать подолше, ибо флотация врят-ли поможет в отмывки пленки, только вот работать без остановки в данном конкретном случае не получится, ибо оператор будет убит током при попытке заменить сетку на этом реально замечательном фильтре. :-)
zhdanoff888
#109 Сообщение zhdanoff888 » 30 окт 2015, 06:04
Lawego
Чёрный юмор от вас конечно явный. С действительностью ничего общего. Работа безопасна ( если проведён инструктаж и др.) На месте производителя я бы перенёс провода пальчиковых нагревателей на другую сторону головы. Такую технологическую схему выбрал( из нескольких) сам хозяин этого производства после трёх лет работы на менее производительном подобном варианте . Мойки можно установить разные .Вариантов множество. Это не моё производство. И выложил фото я без разрешения хозяина. Обычно никто не показывает и не пускает в свои цеха.
Моей задачей было показать ,что так возможно работать ( влажная грануляция) и плюсы с минусами . Также было важно мнение других переработчиков. :ya-za:
Hotaka
#110 Сообщение Hotaka » 30 окт 2015, 09:25
Lawego писал(а): Блин - Не совсем Корректно - Так напишите корректно, что-бы у меня возникло желание их купить, не из интереса, а потому что это реально выгодно. Их стоимость на сегодняшний момент я могу объяснить только ценой немереного количества меди используемой в индукторах.
1. Повышенная энергоэффективность (в случае с ТПА например на машины с таким же шнеком сумарная мощность нагрева ниже процентов на 40 в среднем, как раз по этой причине)
2. Равномерность прогрева цилиндра, и как следствие более равномерно прогретый расплав (стабильнее вес деталей)
3. Срок жизни у таких нагревателей выше.
Безусловно все это можно проверить в условиях, когда у есть несколько примерно одинаковых машин и сравнить на практике, но данный вариант не для вас, вам остается либо поверить, либо не покупать. Что касается эффекта микроволновки - в Википедии весьма неплохо расписано, но там подразумевается некий уровень подготовки - хотя бы школьный уровень физики.
За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
zhdanoff888
Lawego
#111 Сообщение Lawego » 30 окт 2015, 22:23
ответ : В Википедии написано - "при этом в скин-слое выделяется 86,4 % тепла от общего тепло­выделе­ния". При классическом нагреве скин-слой отсутствует, при этом теплоотдача 100 % - Где повышенная эффективность? Не убедительно. За счет чего?
ответ : Возможно и так - но за счет чего? Вы не ответили, как и все остальные кто пытался объяснить это.
ответ : Это правда. За счет отсутствия нагревательного элемента, а следовательно исключается возможность перегорания.
http://nppkurai.ru/ - производитель таких нагревателей. Позвоните и проконсультируйтесь. Я уже звонил в июне месяце сего года.
В моем случае работает 2 идентичных экструдера от одного производителя. Эффективность обоих высокая за счет грамотной подготовки сырья, грамотой теплоизоляции шнеков, отсутствия точек подветривания в месте контакта нагревателя и гильзы шнека, содержания шнек-пары в регламентных допусках по зазорам.
Как-то так....
По поводу таких нагревателей верить не хочу, хочу понять, в результате чего в рублях за электричество платить придется меньше. Замена нагревателей на 1 моем экструдере на подобные будет стоить 10'000 - 12'000$. Вы хотите что-бы я купил их просто поверив Вам?
Lawego
#112 Сообщение Lawego » 30 окт 2015, 23:03
zhdanoff888 писал(а):
Lawego
Напишите сколько у Вас стоит сие чудо, я имею ввиду шибер.
#113 Сообщение леха » 30 окт 2015, 23:25
Сорян , если эффективность то именно концентрацией нагрева именно внутренней части цилиндра ,а изоляция не отличие .Но возможно ли это ,или возможно ли нагреть шнек с минимальным нагревом цилиндра .извините ,не включаюсь .кстати юмор у мужика класс - стесняюсь плюсовать за него ...
zhdanoff888
#114 Сообщение zhdanoff888 » 31 окт 2015, 07:49
Речь не идёт о замене существующих ( на вашем оборудовании) нагревателей на индукционные. А о выборе между ними при приобретении нового оборудования. Разница по стоимости получается небольшая. Посыл в этом. :a_g_a:
Потом этот нагрев эффективен при влажной грануляции. При работе на сухом материале не обязательно ставить их. Было выше сравнение и разница между инфракрасными нагревателями и индукционными в привязке к работе на материале с влажностью 100%.
#115 Сообщение леха » 01 ноя 2015, 00:51
Понятно что нагрев индуктивностью не может быть избирательным ( не возможно нагреть внутреннюю поверхность сильнее чем наружную из за ослабления поля ), но мне интересно узнать каков именно вклад этого ослабленного поля . Например применение индуктивности для нагрева загрузки на мокром сырье более эфективно именно этим механизмом , скорость нагрева выше и влияние разного количества воды уже не так сильно раскачивает температуру железки .Возможно что и при большей толщине стенки индуктивность предпочтительней - не знаю . Например на пленочном адаптор нагревается вообще мягко говоря странно и вроде есть смысл греть его индуктивностью в отличие от сложных головок .
Сбродов
#116 Сообщение Сбродов » 17 ноя 2015, 16:07
Как происходит резка биг бегов? Подскажите. Очень много бегов, где в ручке тонкой нитью полиамид. Значит резка или чёрные гранулы. А сырьё желательно светлое. Жду совета. Всем спасибо.
zhdanoff888
#117 Сообщение zhdanoff888 » 17 ноя 2015, 16:52
У полиамида плотность больше единицы , но расчитывать ,что он утонет на 100% в ванне флотации не приходится. Чернеет - значит окисляется.
Поэтому токо вырезать. На станке + разделочный стол . Делают кулибины.
zhdanoff888
#118 Сообщение zhdanoff888 » 18 ноя 2015, 07:31
Интересует мнение специалистов на вопрос переработки биг бегов ( присутствие полиамида в петлях или ручках) . Максимальная осушка массы пушёнки ( хотя влажности 0.2% вряд ли получится получить для предотвращения окисления полиамида) и изолировать расплав от кислорода ( замкнутый процесс с использованием вакуумной дегазации на двух каскадах + закрытый переход между каскадами экструдера). Исключение окисления полиамида за счёт отсутствия доступа кислорода . Химики в сети пишут - При плавлении в вакууме увлажненных отходов выделяющиеся продукты удаляют из емкости, что позволяет регенерировать полиамидные отходы, чувствительные к окислению без изменения их цвета.
Есть в этом здравый смысл или это бесполезно? Однозначно нужно вырезать?
#119 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2015, 09:28
При деструкции материала в процессе изготовления, а также при использовании вторичного полимера, материал приобретает темно-коричневые тона, его физико-механические свойства ухудшаются.
Температура расплава: 230 - 270 С.
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PA6.htm
Все правильно, изолировать расплав от кислорода и добавить термостабилизаторы для ПА 6 (только не на основе меди).
zhdanoff888
zhdanoff888
#120 Сообщение zhdanoff888 » 18 ноя 2015, 09:42
Тогда видимо нужно отказаться от компактора ( агломератора) при планировании линии переработки биг бегов целиком без вырезания ручек и планировать боковой шнековый загрузчик. В современном компакторе экструдера ( грануляторе ) начинается разогрев материала , что приведёт к окислению или как говорят химики к " бурению" полиамида. А компакторов без доступа кислорода я не встречал.
