Проблема при производстве 250 ПВХ панели
BETEPAH
Re: Проблема при производстве 250 ПВХ панели
Всем доброго времени суток. Подскажите,почему на 25 панели рвется перегородка на замке. Начинает сама по себе рваться,потом опять нормальная идёт. Одношнековый экструдер.
BETEPAH
Проблему решил только что. Пришлось снизить производительность мясорубки.
- Polli_mer
А можно было просто хирургическим путем добавить массы в эту перегородку...
BETEPAH
ещё есть вопрос к знающим людям. на старте (65 конический экструдер),в головке забиваются прорези в делителе. что-то похожее на песок или мелкие камушки. ломаем головы, что может так нагорать? прогоняли смесь через вибросито - чисто. а на старте опять та-же проблема.
Значит размер ячейки вибросита крупнее, чем прорези или что-то не так со смешением в экструдере.
Стандартные вопросы:
- рецептура с указанием марок сырья,
- параметры экструзии: нагрузка (момент), температуры по зонам, температура и давление расплава,
- что наблюдается в окошке дегазации.
sonarr
Загрузочный стакан охлаждается?
Чистка шнеков давно производилась?
Шахту дегазации чистите перед запуском? Каким образом?
Ещё расскажите чем и как останавливаете экструдер: используете ли стоп смесь, в какой момент останавливаете шнеки.
Вариантов много.
Вариантов много.
