Проблема с ТПА Krauss Maffei KM420
fps
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Машина КМ420-1900 В результате аварии оснастки фаза с питания нагревателя горячего канала попала на провод термопары. Выгорела небольшая часть модуля SR504 (плата IO502). Плату заменили (только блок входов/выходов IO502. Основной блок с процессорами и пзу остался старый, визуально повреждений нет). При включении, на загрузке системы, машина зависает при попытке связи с модулем SR504. Все предохранители проверены, ПО переустановлено, напряжение питания соответствует норме (5.15В). Ни при попытке загрузить систему, ни при попытке перепрошивки основной компьютер не получает ответа от модуля. Сервисные инженеры удаленно не смогли решить проблему, говорят - надо приезжать, смотреть. Приехать в данный момент некому, все заняты. Если у кого-то есть мысли, как оживить машину, с радостью попробовал бы воплотить в жизнь, потому, что свои идеи пока закончились. Вариант с полной заменой SR504 долгосрочный, а сроки как обычно горят.
fps
Re: Проблема с ТПА Krauss Maffei KM420
Тема более не актуальна. Смогли найти замену плате, вся проблема оказалась в ней. Кстати, может кому пригодится - SR504 и SR505 взаимозаменяемы.
