Силановая сшивка
MrRuslan
- Страна, Регион, Область: Россия, Смоленская обл
Силановая сшивка
Уважаемые форумчане! Всем здравия!
Возможна ли сшивка термоусадочной ленты Силановым способом. Экструдер выдает 3 метра в 1 минуту.
Какое сырье лучше использовать, возможно ли она вообще?
Плюсы и минусы силановой по сравнению с радиационной(для изготовления термоусадочной ленты ЭВА)
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: Силановая сшивка
Попробуйте обратиться к Borealis или DOW, они в сшивке полиолефинов законодатели мод.
Да, возможно привить ленту на основе ЭВА силаном.
+ достаточно быстрое, начальное образование гель-фракции при использовании стандартного оборудования
- длительный период (годы) завершения фазы образования гель-фракции
Вывод: если образование, окончательной фазы % гель-фракции не сильно беспокоит, например больше 60% - дерзайте
Степень сшивки (процент гель-фракции) зависит от влажности и толщины, раньше сутки кипятили в автоклаве, сейчас достаточно месяца на складе при условии повышенной влажности.
Погуглите технологии monosil и sioplas, а лучше обратитесь к компаниям, указанным выше.
Look
- Страна, Регион, Область: НН
Здравствуйте!
Уважаемые господа, могли бы вы просветить товарища - возможно ли применить силановую сшивку полиэтилена для производства термоусаживаемых полиэтиленовых трубок?
С уважением к форуму и его участникам, Лук
- Shadow
Сомнительно. Там ведь надо в горячей воде для сшивки держать. Усядет же.Look писал(а): 05 фев 2020, 16:33 Здравствуйте!
Look
Т.е. нельзя?
А если растягивать после сшивки?
После сшивки нагреть, растянуть, в растянутом состоянии охладить?
Look
Могли бы Вы пояснить, какое влияние на эффект "память формы" оказывает то, что сшивка продолжается в уже растянутой ленте?Sergpolimer писал(а): 25 июн 2015, 11:55 Да, возможно привить ленту на основе ЭВА силаном.
Вывод: если образование, окончательной фазы % гель-фракции не сильно беспокоит, например больше 60% - дерзайте![]()
Это ослабляет эффект памяти?
Look
Уважаемые господа! Поясните, пожалуйста, товарищу - вопросы или слишком сложные, или слишком простые?
- Kirilliq
У усадочных материалов есть понятие естественной, неконтролируемой усадки. Сшивка повышает желание материала принять форму, при которой он был сшит, вне зависимости от условий, при которых материал хранится. Таким образом, я думаю, что ответ такой: "да, можно, но срок жизни сшитой, потом растянутой муфты будет короче, чем так же растянутой, но несшитой при комнатной температуре".Look писал(а): 05 фев 2020, 22:39 Т.е. нельзя?
Ну и соответственно, если сшивка продолжается после растяжения, это снижает максимальную степень усадки.
Теоретически, при медленном катализаторе двухстадийного процесса, наверное можно сшивать и после усадки (обработкой паром) и это было бы оптимально.
Look
После всего прочитанного остался все-таки вопрос - насколько процесс остаточной сшивки повлияет на % усадки ленты, скажем, за два года? Свойство термоусадки исчезнет полностью, сократится, скажем, вдвое или изменится незначительно?
Ответ на вопрос очень нужен, готов контактировать в личке.
