Как изготовить краситель
vova_ok82
Подскажите пожалуйста как произвести краситель белого или черного цвета типа мастербатч на грануляторе
bady
Re: Как изготовить краситель
Берешь оксид титана (ТІО2), смешиваешь с линейным ПЭВД, ПП или ПВХ (смотря для чего краситель), с максимально возможной концентрацией и получаешь мастербатч - это для белого, для черного берешь черный пигмент (например сажу) и поступаешь таким же образом... Это в кратце))))
vova_ok82
Пожалуйста можно подробнее сколько оксида титана (ТІО2), сколько ПЭВД или ПП, сколько сажи. Надо ли это все смешивать в миксере если да то до какой температуры ??? Заранее благодарен.
Надо брать полимер в порошке, смесь мешать 3 минуты без нагрева, TiO2 50-70%, сажи 30-40%.
- Shadow
70-60% соответственно для сажиvova_ok82 писал(а):А сколько засыпать полимера ?
и 50-30% для TiO2
+технологические добавки
- Страна, Регион, Область: MO
Для начала необходим двухшнековый экструдер.vova_ok82 писал(а):Подскажите пожалуйста как произвести краситель белого или черного цвета типа мастербатч на грануляторе
Суперконцентраты или мастребатчи производятся из порошковых компонентов (полимер-носитель и пигменты/красители). Помимо прочего, применяются "смазывающие" вещества (стеараты, воска). Т.к. порошкообразные продукты обладают высокой энергией поверхности, то их смачивание полимером представляет некоторые трудности. Для примера: попробуйте в стакан воды бросить ложку муки или какао-порошка и сделать однородную смесь. Смочить расплавом полимера гораздо сложнее!
Таким образом, на обычном грануляторе СК приемлемого качества изготовить практически невозможно.
Да, сажа в разы увеличивает вязкость расплава.
- DODGE
Интересная тема. как раз сейчас хотим поэксперементировать с изготовлением белого красителя. первый вопрос по поводу порошкообразности материала. если брать полимер в грануле, получится ли краситель? и например если делать на полистирольной основе, подойдет ли обычный литьевой псон?
Должен подойти, если нужен качественный концентрат, то обратите внимание на следующие факторы:
- рецептурные: добавки для улучшения диспергирования,
- технологические: сочетание зоны ввода TiO2 со сборкой шнеков.
На тему производства цветных концентратов много полезной литературы есть у Clariant.
выбор полимера-носителя не принципиален.DODGE писал(а):если брать полимер в грануле, получится ли краситель?
если брать "обычный" (гранулированный) полимер, то что-нибудь получится, но в конечном продукте будет неоднородное распределение красящего в-ва в гранулах.
из жизни: лучше и проще смешиваются соизмеримые по размеру вещи.
попробуйте получить однородную смесь из щебня и речного песка...
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
недавно насыщали разноцветным глиттером пп. насыпали 10-15 весовых долей глиттера в стаканчик,перемешивали с льняным маслом до кашеобразного состояния.выливали все это в килограмм полипропилена и в ТПА...То же делали с сухим порошком под бронзу.Все получилось
Alexgrup1974
недавно насыщали разноцветным глиттером пп. насыпали 10-15 весовых долей глиттера в стаканчик,перемешивали с льняным маслом до кашеобразного состояния.выливали все это в килограмм полипропилена ,перемешивали,и в ТПА...То же делали с сухим порошком под бронзу.Все получилось
1. вы определитесь что делали: суперконцентрат, или сразу готовое изделиеAlexgrup1974 писал(а):недавно насыщали разноцветным глиттером пп. насыпали 10-15 весовых долей глиттера в стаканчик,перемешивали с льняным маслом до кашеобразного состояния.выливали все это в килограмм полипропилена ,перемешивали,и в ТПА...То же делали с сухим порошком под бронзу.Все получилось
2. никто не утверждал что не получится, речь шла о качестве получившегося
Alexgrup1974
я не корифей данного дела . я подумал что может быть порошкообразный пигмент смешивать с льняным маслом что бы не применять------"смазывающие" вещества (стеараты, воска). Т.к. порошкообразные продукты обладают высокой энергией поверхности, то их смачивание полимером представляет некоторые трудности--- А пошел в любую аптеку купил масло проверил как работает.Иногда ведь и не в терпеж. Результат то хочется получить сегодня, а не завтра.А есче лучше вчера:-)
при опудривании, можно использовать жидкие масла, о чём не раз писали/говорили.Alexgrup1974 писал(а): пошел в любую аптеку купил масло проверил как работает.Иногда ведь и не в терпеж. Результат то хочется получить сегодня, а не завтра.А еще лучше вчера:-)
в производстве суперконцентратов дела обстоят несколько иначе
- DODGE
а можно поподробнее, насколько иначе обстоят дела? или литературку посоветуйте. хотим сделать 1) более ли мение универсальный краситель на базе линейного пэ 2) краситель специально под клиента, на основе пс. проблема добавления гранулированого материала заключается,как я понял только в плохом смешении разной фракции? поможет ли в таком случае миксер с подогревом?. какие посоветуете добавки для улучшения диспергирования?
проблема суперконцентрата - стабильность от партии к партии, т.к. процесс циклический.DODGE писал(а):а можно поподробнее, насколько иначе обстоят дела? или литературку посоветуйте. хотим сделать 1) более ли мение универсальный краситель на базе линейного пэ 2) краситель специально под клиента, на основе пс. проблема добавления гранулированого материала заключается,как я понял только в плохом смешении разной фракции? поможет ли в таком случае миксер с подогревом?. какие посоветуете добавки для улучшения диспергирования?
купите мельницу, и делайте порошковый полимер.
подробнее не получится, т.к. выйдет на написание минимум брошюры
- Lawego
Если будете делать белый не забудьте про воздушную резку на голове, а то с водой повеселитесь. Для сажи любая пойдет.
- DODGE
а в чем проблема с водяной резкой?
- DODGE
и главный вопрос: нигде не могу найти "линейку" с ПТР 8-10 везде 3 максимум. не подскажите к кому обратиться за таким полиэтиленом?
вам нужен полимер с ПТР 30-50!DODGE писал(а):и главный вопрос: нигде не могу найти "линейку" с ПТР 8-10 везде 3 максимум. не подскажите к кому обратиться за таким полиэтиленом?
После наполнения диоксидом, ПТР понизится в несколько раз.
- DODGE
во блин! кто говорит 10 кто 50. предлагают еще ротоформовочный казань 115й . как быть то? 10 или 50?
быть, просто:DODGE писал(а):во блин! кто говорит 10 кто 50. предлагают еще ротоформовочный казань 115й . как быть то? 10 или 50?
- возьмите ПЭ (не обязательно линейные) с различными ПТР
- сделайте СК
- замерьте ПТР СК
- делайте выводы
- DODGE
вообще то да, согласен, нужно поэксперементировать....
Еще проверьте на фильтр-тест, микроскопическую дисперсность и пленочный тест, эти тесты являются основными для определения качества диспергирования пигментов и красителей, подробнее у Clariant.
по тестированию СК на примере белых для многослойных плёнок (некоторые марки устарели)
- тест.pdf
- (668.8 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось cs-mb 26 июн 2015, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- DODGE
с пэ, и диоксидом более ли менее понятно. Вот Shadow говорил про технологические добавки, подскажете какие нужны добавки то?
