Производство пп трубы на РР03003М1У Уфаоргсинтез проблемы
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 24 июн 2015, 12:26
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! При изготовлении пп трубы (Ф20*3,4) на томском пп003 производительность была 8м/с, перешли на Уфаоргсинтез РР03003М1У скорость не могу поднять больше 4х сек. При увеличении скорости чулок обрывается. На данном сырье очень сложно запуститься. Вода с калибра выходит хорошо, температуру плавления пробовал убавлять и прибавлять не помогло. Более менее оптимальный вариант температуры цилиндр: 175-170-165-160, голова: 210-205-200-195-190-180. Кто на каких скоростях работает.
Re: Производство пп трубы на РР03003М1У Уфаоргсинтез проблем
#2 Сообщение Maks42 » 24 июн 2015, 13:12
М1У хорошо нуклеирован, вероятно поэтому хуже тянется.
Артур Анисович
#3 Сообщение Артур Анисович » 24 июн 2015, 15:07
А как можно увеличить скорость?
#4 Сообщение Maks42 » 24 июн 2015, 15:12
Вероятно никак, можно попробовать Бален 03003 (без М1У).
Артур Анисович
#5 Сообщение Артур Анисович » 24 июн 2015, 15:20
Большое спасибо!
valefim
Re: Производство пп трубы на РР03003М1У Уфаоргсинтез проблемы
#6 Сообщение valefim » 20 июл 2015, 12:40
Слишком низкие температуры, на маленькой скорости успевает прогреться, увеличиваете скорость начинает рваться труба,
так же появляется "шагрень" снаружи и внутри трубы
Попробуйте установить температуры на цилиндре от 170-180 до 205-215, на голове в диапазоне 205-220
