Стрейч - налипание на ножи и тёмная гранула
- podzhog
Добрый день, подскажите советом. Не можем запустить горячую резкую, постоянное налипание на ножи. Перерабатываем стрейч-пленку, гранула идёт серая, температура на бочке 80, шнек 90, первая голова 100 и вторая голова 110
Re: налипание на ножи и тёмная гранула
Покажите фото агрегата с указанием бочки, первой головы и второй головы, а так же фото горячей резки с налипшими на ножи гранулами.
- zhdanoff888
Как причина - неправильная установка ножей. Фото выложите.
- podzhog
Через пару часов приеду и сделаю фотографии. Сейчас есть только одна фотка
agent_serg
А где на Ваших фото ножи?podzhog писал(а):постоянное налипание на ножи.
Видно куски нарубаных пластин. Они не режут, а рвут.
Ясное дело, будет налипать и гранулы на гранулы не похожи.
© Генри Форд
© Генри Форд
- podzhog
zhdanoff888 писал(а):Как причина - неправильная установка ножей. Фото выложите.
Фото машины. 4 зоны нагрева, бочка шнек и две головыMaks42 писал(а):Покажите фото агрегата с указанием бочки, первой головы и второй головы, а так же фото горячей резки с налипшими на ножи гранулами.
- podzhog
Какие должны быть ножи? Из чего? Тупые или острые? Длинна?agent_serg писал(а):А где на Ваших фото ножи?podzhog писал(а):постоянное налипание на ножи.
Мы нарезали их из шпателя и они тупые.
- podzhog
Сняли голову с фильерой на шлифовку, ножи не плотно прилегали к ней из-за небольших рытвин. Поэтому иногда вместо гранулы мы видели веревочки из гранул. И ножи сейчас заменим на нормальные.
Ножи нужно точить? Или они должны быть тупыми? Какой сделать длинны? Как плотно они должны прибегать? Лежать на фильере или как бы втыкатьс в неё?
- zhdanoff888
podzhog
Аппарат конечно у вас древний.Фильеру перед запуском спрыскивать термостойким силиконом.Ножи должны быть изготовлены из инструментальной стали и калёные, острые.Угол 45 градусов.Устанавливать обратной стороной.
Ось ножей должна быть подпружинена , а в идеале с регулировкой нажима. Вращение должно быть без люфтов.
Гранула LLDPE будет тёмной ,т.к. вы используете агломератор ( без него будет светлая).
- podzhog
Большое спасибо. Как добиться более светлой гранулы? Есть способы? Именно на этой машинеzhdanoff888 писал(а): Гранула LLDPE будет тёмной ,т.к. вы используете агломератор ( без него будет светлая).
- zhdanoff888
Ждите ответа от тех кто работает на агломераторах ( по поводу иных способов). Я работаю без них.
При переработке LLDPE на агломераторе гранула будет серой.
- podzhog
Это значит что гранула испорчена? Почему она темнеет?zhdanoff888 писал(а): При переработке LLDPE на агломераторе гранула будет серой.
- zhdanoff888
Нет. Не испорчена ( хотя качество понижает- лишний цикл). Хотя оттенок влияет на стоимость.
Лишний цикл нагрева , охлаждения и насыщение кислородом ведёт к потемнению.
- podzhog
Помогите пожалуйста советом, как на данной машине добиться более светлой гранулы, при переработке стрейч-пленки?
Когда мы сняли голову с фильерой для шлефовки, внутри было видно расплавленное сырьё, очень тёмное. Как будто гарелое. Гранула сейчас выходит серая, малопрозрачная.
Какие температуры выставлять? И какие эксперементы проводить?
- podzhog
Поставили ножи из хорошего металла и шлефанули голову. Прекратились залипания и пошла более менее одинаковая гранула. Но темная
- zhdanoff888
podzhog
Вопросы:
1.До грануляции у вас есть сортировка и мойка плёнки LLDPE?
2.Вибросито есть у вас или нет? Фильтрующая сетка какого размера?
3.Плёнка стретч 100% или есть другой материал в грануле?
Силиконом сбрызгивать ножи и фильеру для исключения налипания материала.
Вопросы:
- podzhog
1. Только сортировка. Пленка чистая 90%, есть чуть грязная, гдето пыльная.zhdanoff888 писал(а): 1.До грануляции у вас есть сортировка и мойка плёнки LLDPE?
2. Вибросита нет. Сетка стояла вообще мелкая, сейчас поставили чуть побольше тк мусора нет. Размер не знаю.
3. Стрейч 100%
Силиконом не пользовались. Новые ножи, шлейованная фильера - полностью справляются. + ещё две ракушки дуют. Одна перед ножами Дует, другая после всасывает.
- zhdanoff888
Гранула низкого качества и по форме неоднородная.
Попробуйте продать на http://plastinfo.ru/trade/sell/raw/
Стоимость наверное от 30 руб за кг ( качественная сейчас стоит 60-70 руб за кг.) В каждом регионе по-разному.
Совет.Правильнее строить переработку от обратного. Начинать с того что какую гранулу производить и за сколько её продавать и кому. А потом уже ставить оборудование.
vhmara
Не парьтесь с гранулой- продавайте агломерат. Если интересно-обращайтесь в личку.
- podzhog
У нас на территории много кто занимается вторсырьем. На гранулу уже есть 2 покупателя по 55р, сами нашлись.zhdanoff888 писал(а):Гранула низкого качества и по форме неоднородная.
Стоимость наверное от 30 руб за кг.
Совет правильный. Но мы только начинаем и машину взяли в аренду... В непонятном состоянии, денег на свою пока что нет, соответственно и выбора у нас нет.
- zhdanoff888
podzhog
Если захотите делать качественную гранулу и продавать максимально дорого , то нужна мойка и гранулятор для работы на мокром стретче. Пишите в личку - помогу с подбором оборудования.
А так 55 руб за кг хорошая цена.
- Старпом
Гранула может чернеть и в варианте дробилка- мойка-двухкаскадный гранулятор . viewtopic.php?f=17&t=16119 . Возможно в качестве эксперимента можно попробовать поработать на ПВД и перейти на стретч ,на не бывший в употреблении стретч, ( срезать с рулона ) или линейный но без агдезива .Будет наверно понятней в чем причина ,на станок грешить ,на деструкцию клея или загрязнение плёнки какой нибудь химией или жира ,на состав пленки или качество сортировки .
- zhdanoff888
Для грануляции мокрого стретча двухкаскадник не нужен ( при работе на нём будет потемнение гранулы.). По ссылке ответ- из-за материала почернение ( причина в сырье).
У podzhog потемнение из-за переработки на агломераторе и грязное сырьё.
- Старпом
Жданов ,спасибо .Тоже не люблю агломерат .Но по ссылке проблемма характеризовалась периодичностью - тоесть есть прямая связь с материалом ,а не оборудованием ( только какая точно не понятно ..). И по двум каскадам согласен ( хотя не грануляторщик ,а экструдерщик ),но по правильному на каскаде должен быть чехол и вакуум ,а обычно этого нет и может в этом причина ( контакт кислорода с расплавом) .
- zhdanoff888
Да. Полностью согласен.
- podzhog
В подтверждении того что темнеет в бочке.
Вчера когда закончили работать, в бочке остался агломерат...
- podzhog
Решили убрать агламератор с машины, собрать его отдельно.
И установить на машину дозатор, чтоб в шнек подавалось холодное сырьё.
Тк агламератор разогревается очень сильно, температура в шнеке и голове не падает ниже 125-130 градусов. Гранула выходит очень горячая, охлаждение не справляется, она слипается.
Охлаждение шнека усилили, поставили 3 движка на 5 обдувов... они непрерывно дуют, а температура не падает.
На фото гранула, хорошей формы. Это в самом начале, перед тем как температура в шнеке поднимется до 125
