Удельное поверхностное сопротивление Канистр для бензина
maestro235
#1 Сообщение maestro235 » 09 июн 2015, 12:16
Добрый день, уважаемые эксперты!
Начали производить канистры для хранения бензина на HDPE с антистатиком, но по требованиям не проходим по удельному
поверхностному сопротивлению, необходимое значение R<10^9 (Ом).
Пробовали различные неионные антистатики на основе жирных эфиров и этоксилированных алкиламинов, результатов не дало.
Думаю применить поверхностную обработку внешним антистатиком только не знаю какой материал использовать.
Так же можно попробовать ввести тех. углерод, но сколько и какие марки не знаю.
Поделитесь опытом.
Re: Удельное поверхностное сопротивление Канистр для бензина
#2 Сообщение Maks42 » 09 июн 2015, 13:37
НПП "Полипластик" производит специальные антистатические компаунды с поверхностным сопротивлением 10^6, они дорогие, поэтому такой компаунд лучше использовать для создания тонкого поверхностного слоя.
#3 Сообщение cs-mb » 10 июн 2015, 11:33
maestro235 писал(а): Начали производить канистры для хранения бензина на HDPE с антистатиком, но по требованиям не проходим по удельному поверхностному сопротивлению, необходимое значение R<10^9 (Ом).
нужны немигрирующие антистатики (постоянного действия)
maestro235
#4 Сообщение maestro235 » 10 июн 2015, 17:54
Я так понял вы говорите про антистатики на основе блок-сополимера полиэфира и полиамида (РЕВА)?
Кто-нибудь работал с такими? Или делает?
KazaK
#5 Сообщение KazaK » 18 июн 2015, 08:53
Если есть возможность то,имхо,надо использовать электропроводящую сажу. Марорэк ОМ. Это отечественный тех.углерод. его надо конечно больше,думаю, порядка 15- 20масс%. Импортной меньше надо,но сами понимаете дороже она. Зато физ.мехи сохранятся. Бывают ещё нано трубки, там процент ввода вообще терапевтический,но их равномерно ещё распределить ещё надо.
OksRes
#6 Сообщение OksRes » 15 июн 2018, 11:45
Добрый день,
Если Вам еще тема по канистрам актуальна, то могу поделиться информацией. Мы поставляем электропроводящий концентрат Pre-Elec компании Premix (крупнейший производитель электропроводящих и диссипативных материалов) на основе ПНД для выдува электропроводящих канистр и бочек под топливо и порох. Более того, у нас есть клиенты не только в Европе, Америке и Азии, но и в России, которые не только протестировали его и сертифицировались на Ex, но уже его используют несколько лет и заказывают в больших объемах. Электропроводящие свойства на протяжении всего времени эксплуатации изделия не изменяются, материал имеет хороший физ-мех и легко перерабатывается, и, как показала практика, возможно добавлять вторичку с применением нашего материала, электропроводность не ухудшилась, хотя теоретически должна была, но это еще раз доказало, что материал высокого качества. Российские клиенты сертифицировались на емкости от 5л до 43л.
Если интересно, пишите, расскажу более подробно.
За это сообщение автора OksRes поблагодарил:
Necassalmor
