Помогите разобраться
Дело в том что мне предлагают оборудование для производства ПВХ труб, для канализации, но я не знаю вообще как производится труба, кто может объяснить от начало до конца как делается труба.
По моим понятиям берется пластмасса (пакеты, пластиковые бутылки, и т.п.) ложатся в дробилку оттуда в гранулятор потом в смеситель (что цвет изменить) потом в станок и все труба готова.
Вопрос.
1 Пластмасса любая подходит. Или нужно какую то особенную
2 Добавки какие нужно?
Или кто сможет можете полностью написать как это делается
Вопрос.
- новичёк
Re: Помогите разобраться
[quote="bobkli"]Дело в том что мне предлагают оборудование для производства ПВХ труб, для канализации, но я не знаю вообще как производится труба, кто может объяснить от начало до конца как делается труба.
да просто фсё...
Покупаете комплект оборудования.
Примерно такой
2 смесителя для приготовления порошковой смеси ПВХ
-смесь это ПВХ+ около 8 добавок +краситель
-один смеситель для "корки" трубы это будет непластифицированная жёсткая смесь на смоле ПВХ с К-63/ это основная хар-ка смолы/
-другой для внутренней "пены" из ПВХ там смола с К-59
Смесительдвухстадийный - в первой разгрев смеси трением до 115-125*С
во второй - охлаждение до 35-40*С
Дальше две линии для трубы Ф50 и Ф100 /для начала/
В комплекте с экструзионными головками, которые ставятся на экструдера. И на один экструдер можно ставить поочерёдно несколько головок.
- трубу Ф50 можно гнать на простой трубной линии на базе экструдера с даметром двух шнеков , ну скажем, ф 55-65мм
- трубу Ф100 на "непростой" трубной линии на базе экструдера Ф 80-95 мм + дополнительный, бокововой экструдер Ф 45-50 в ту же головку для изготовления "корки" трубы снаружи и внутри.
Для своих эконом. расчётов примите скорость работы машин 2м/мин.
Ну а дальше ещё проще.... :)
нужен револьверный станок для изготовления раструбов. лучше брать два-для той и другой трубы.
Что забыл? Забыл дополнительное устройство для резки трубы и изготовления фаски. Это надо для Ф50 . Т.К. очеь много коротких труб надо.
Ну и что бы не выбрасывать золотой брак нужны дробилки. Полученую вторичку добавляют в пену для трубы Ф100.
Ну и просто необходим Вам ещё поставщик РТИ он будет делать Вам манжеты в эти трубы.
На выходе всего этого маленького заводика - две трубы для внутренней канализации длинной около 70 км в месяц каждой... :lol:
Да, ещё сертифицировать и провести тесты не забудтье. /это к вопросу затрат на организацию заводика/
Кх-м. Да! Вторичка "со стороны" в этой технологии не приветствуется! :twisted:
Но торговая сеть будет брать Ваши трубы при условии наличия Вашей фурнитуры - Ваши фитинги, повороты и другие абсалютно необходимык вещи.... Но это уже совсем другая история. Это уже ТПА на ПВХ.
Нырните на сайты "Weber" и "Агрисовгаз","ЕвроХим1". Не пожалеете.
Хотете узнать больше?.... Задавайте вопросы.
да просто фсё...
Примерно такой
