Коллеги,
Есть небольшой вопрос по циклограмме прессования слоистых пластиков на однопролетном короткотактном прессе. Пресс всегда горячий и охлаждения там не предусмотрено, то есть продукт выходит горячим. Продукт - лист бумажно-слоистого пластика толщиной до 24 мм максимальным форматом 3000х1600 мм.
При прессовании на пульте управления задается три основных параметра: температура, давление и время. Время представляет собой совокупность шагов (максимум 20), между которыми делается декомпрессия, то есть сброс давления. Ещё до меня технологами были отработаны режимы, которые представляют собой совокупность 2-5 шагов, причем декомпрессии делаются только в начале прессования. Например, заготовка загоняется в пресс, создается давление, через 30 секунд происходит сброс давления, потом ещё раз 30 секунд и сброс, а потом заготовка прессуется до конца цикла без декомпрессий.
Мне стало интересно, а почему производителем пресса предусмотрено аж до 20 шагов в цикле? Бывает ли такое, что делают декомпрессию не только в начале, но и посреди цикла? Например, заготовка прессуется в общем 1000 секунд, а декомпрессии раскиданы по всему общему времени?
Компрессия/декомпрессия при прессовании слоистых пластиков
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Компрессия/декомпрессия при прессовании слоистых пластик
полагаете, что вероятность встретить на форуме представителя компании-производителя выше, чем у них в офисе?Tilman писал(а):Мне стало интересно, а почему производителем пресса предусмотрено аж до 20 шагов в цикле?
Tilman
Если бы меня интересовал ответ компании-производителя, то я бы туда и адресовал свой вопрос. У меня вопрос же вопрос к технологам. Если программное обеспечение предусматривает разбивать цикл на такое количество шагов, то это неслучайно, значит есть в этом потребность у тех, кто использует такое же оборудование. Если бы я увидел циклограмму с кучей декомпрессий во всему циклу, то вопроса бы и не было.cs-mb писал(а): полагаете, что вероятность встретить на форуме представителя компании-производителя выше, чем у них в офисе?
schod
Данный прием, по-моему, называется подпрессовкой. Применяется для удаления летучих.
