масло
- ISV
Мне за 35 лет эти масла так уже надоели особенно когда в месяц по 15 тонн меняли во был дурдом кормили сам не знали зачем, топлевные базы, молоды и неграмотны.
Да для замен масла в профелешлифовальном станке кажется японский, в инструкции по экс. смена масла было рекамендовано японцами через 20 лет с закупкой в Японии. С появлением в СССР станков с пропорциональной сервогидровликой в 80 годы при замене масла на наше, станки уже не работали. только после замены на импортное и полной промывкой гидросистемы все запускалось вновь.
Представте: дороги покрытые прекрастным асфальном с добавлением пластикатов - чем азербайджанцы будут родину кормить.
МихалИваныч
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
реально, они свои автомобили так же редко на техосмотр и смену масла гоняют? а это то же самое...blackcat писал(а):Дурной вопрос :D . А как заставить начальство раскошелиться на покупку масла?
А то какие 5000 часов, 8000 часов, год, два, а на одном ТПА уже четыре года. И хорошо, что хоть в декабре профильтровать дали.
- Сергей Васильевич
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Валерий, у моего ниссан, как положено гоняет, но ни как не могу понять, как водила его на это раскручивает :D .
ISV, родные и близкие всем KuAsy естественно, Арбург, Cybertech, пара китайцев неизвестного происхождения (ни логотипов, ни паспортов) в куасишках и арбурге ИГП, в китайцах не знаю что :oops: , в сайбертеке мобил, он новый, так немного бережёт, но на смазку уже М8 лью, всё же лучше, чем вообще ничего. Фильтры... хороший вопрос, фильтры у меня состоят из сетки и колготок, меняю колготки на них раз в неделю.
А сменность работы такая - уже почти год без остановок работают, только на обероссийские праздники.
- ISV
Господа! как можно сравнивать моторные масла с гидравлическими, (моторные ресурс от 200 - 500 часов работы при одноступенчатой фильтрациии включая сезонность).
ИГП-эта группа при качественной фильтрациии и рабочей температуре 55-70 градусов не теряет совою вязкость в 1000 раз дольше чем моторное.
Скромный совет приобрести современную установку для фильтрации гидравлического масла с чистатой от 3-10 микрон, это будет намного дешевле чем менять масло и оборудование останавливать нет необходимости.
- Валерий
речь шла не о сравнении масел, а о культуре производства вообще - как аргумент об обязательной смене и в том, и в другом случае...ISV писал(а):Господа! как можно сравнивать моторные масла с гидравлическими, (моторные ресурс от 200 - 500 часов работы при одноступенчатой фильтрациии включая сезонность).
- Сергей Васильевич
- ISV
Срок службы рабочей жидкости устанавливаеться анализом проб масла, взятых из бака на вязкость по ГОСТ 6258-85 и на кислотное число по ГОСТ 5985-79. Масло подлежит замене: если его вязкость уменьшилась на 20%; если кислотное число увеличилось в 2 раза. если производственные условия не позволяют производить необходимые анализы, то первый раз масло необходимо заменить через 100 часов работы термопласта. Затем замену масла производить через каждые шесть месяцев работы машины. Во время замены масла, произвести промывку бака струёй чистого масла.
Эталон инструкции по замене масла производства СССР да и РОССИИ,
но это только для тех давних времен когда литр масла стоил 1.28 а прием отработанного масла кажется 1.12 вот и гоняли масловозы при цене соляры 1,5 копейки. Все делалось для того чтобы не было безработных.
Уточняю: первая замена масла происходит точно по инструкции после 100 часовой обкатки термика на заводе изготовителе. при пуско-наладочных работах идет настройка систем под то масло которое заливает заказчик с учетом подбора страны изготовителя.
