Demag D150-452 NC3 выдает ошибку I 0151 помогите разобраться
IDUKBAM
#1 Сообщение IDUKBAM » 28 май 2015, 10:45
Demag D150-452 NC3 выдает ошибку I 0151 помогите разобраться. И может у кого то есть, коды ошибок?
agent_serg
Re: Demag D150-452 NC3 выдает ошибку I 0151 помогите разобра
#2 Сообщение agent_serg » 28 май 2015, 11:23
IDUKBAM писал(а):Demag D150-452 NC3 выдает ошибку I 0151 помогите разобраться. И может у кого то есть, коды ошибок?
Кодов ошибок никогда не встречал.
Ошибку пишет при включении? Если да, то нет связи с CPU.
© Генри Форд
IDUKBAM
#3 Сообщение IDUKBAM » 28 май 2015, 11:43
нет в процессе работы
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 28 май 2015, 13:00
Опишите всё, что можете наблюдать. Кроме этой ошибки ещё что-то пишет?
Возможно, надо инициализировать (обнулить) CPU и IBED.
© Генри Форд
dedaborja
#5 Сообщение dedaborja » 31 май 2015, 23:38
Случайно, не после перезапуска контроллера? И ещё вопрос: подсветить и сбросить - пропадает? У меня перезагрузка иногда даёт такую, полагаю, что где-то остаётся не затертая информация, и скоро наступит опять S5 Stop. Это не ошибка. Это номер входного параметра контроллера. Искал в прикладной программе на машину - ничего.
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 01 июн 2015, 09:40
Обычно, после полного перезапуска IBED и контроллера, тщательно проведенного, эта запись в диагнозе пропадает. В принципе, если её, эту строчку, просто сбросить, машина всё равно работоспособна.
IDUKBAM
#7 Сообщение IDUKBAM » 04 июн 2015, 22:57
По наблюдениям заметил ошибка появляется после простоя станка. После смены работы появляется все реже. Может дело в батарейке?
agent_serg
#8 Сообщение agent_serg » 05 июн 2015, 09:30
IDUKBAM писал(а):Может дело в батарейке?
Да, возможно. Замените литиевые батареи в IBED и CPU.
© Генри Форд
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 05 июн 2015, 13:15
На контроллере вряд ли, там супервизор надежный. Стоит буферу провалиться и не включишь, пока не сбросишь квитированием и желтый СД в БП, и запись в диагнозе Bat low. Ибедовская такой индикации не имеет, но зато она "вечная", если только не оторвалась, как у Бегемота.
