Два Дениса из Томска претендуют на революцию в материалах для 3D печати
- ПластЭксперт
Молодые ученые ТПУ (вуз в Томске) разработали мобильную экструзионную установку для производства нити для 3D-принтеров, которая перерабатывает бытовые пластиковые отходы в дешевое и экологичное сырье. Сегодня, 21 мая, разработчики представили установку на выставке форума U-NOVUS, сообщает издание "Томский обзор" со ссылкой на пресс-службу вуза. Установка аспирантов Дениса Берчукова и Дениса Журавлева преобразует пластик в нить для 3D-печати методом экструзии, издание называет ее "технологией продавливания пластика". Пластик загружается в бункер устройства, где он "перерабатывается и разжижается". Затем он продавливается через "экструдер — машину для формования пластичных материалов". На выходе получается "идеально круглая пластиковая нить с точностью диаметра до 20 микрон". «Существующие технологии основаны на методе, при котором используется сила скорости. Нить протягивают с определенной силой и скоростью, чтобы получился нужный диаметр. Метод дорогой — необходимо дополнительное высокоточное оборудование. Мы в своем исследовании опирались на гравитационную постоянную и разработали технологию, благодаря которой, за счет силы притяжения Земли, жидкий пластик сам приобретает идеально круглую форму. Таким образом, покупать дорогостоящего импортного оборудования не нужно», — рассказывает изданию Денис Берчуков. Новая технология позволяет также проводить эксперименты в области создания новых материалов на основе полимеров. Первые образцы таких материалов с помощью новой установки ТПУ уже получены. Получено ли хотя бы одно изделие из полученной аспирантами нити - не сообщается. Эксперты ПластЭсперта выражают сомнения, что из нити, полученной из бытовых пластиковых отходов (видимо речь идет об упаковочной ПЭ или ПП пленке), на самодельной экструзионной установке, собранной аспирантами, возможно получить нить с точностью диаметра до 20 микрон, подходящую для стабильного применения в современных 3D принтерах. ПластЭксперт
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Два Дениса из Томска претендуют на революцию в материала
у меня двоякое впечатление, с одной стороны вспоминаются первые китайские переводы браузера в андроиде - там были "ясные печенья", когда нужно было очистить кукисПластЭксперт писал(а):Существующие технологии основаны на методе, при котором используется сила скорости
а с другой мастер Йода, и его СИЛА...
причем не уверен что больше подходит к данному отрезку
- plastic
- ПластЭксперт
Справедливости ради, отметим, что на ресурсах 3D печатников указывается, что журналисты много переврали из слов, сказанных "двумя Денисами", которые, как говорят, и правда толковые ребята.
В общем, в этой теме не всё так однозначно ржачно, как кажется при первом прочтении.
Hotaka
мне например очень интересна тема 3д энтузиастов по поводу принтеров которые печатают компоненты новых принтеров.
Так не далеко и до восстания машин...
- Часовой
Re: Два Дениса из Томска претендуют на революцию в материалах для 3D печати
Ребята не понимают одного, их нить из отходов годится только брикетировать отходы. Подобные экструдеры, очередная итерация западной мысли, нет ни грамма добавленной идеи, а как расходный материал, б/у нитка добавит проблем при печати и брак.
