( EVA )Мелкие серии , возможно ли?
Yura Y I
День добрый уважаемые !
Требуется ваше мнение и совет.
Суть: Возможно ли в гаражных условиях лить EVA низкой плотности ( плотность на подобие обычного пенопласта) в малых количествах 5 шт /сутки, следующим образом.
Форма на болтах , обьем изделия около 50 см3, форма изделия к примеру обычный цилиндр 150мм на 40мм , материал(EVA) . Материал закладывается в форму, форма собирается, разогреваю форму электрическим нагревательным элементом , контролируя температуру естественно и скорость подьема температуры. Выдержка при заданной температуре и последующее охлаждение ( циркуляция воды ) Реален ли такой тех процес ? Требуются ли каналы для подключения вакуумника.
Если глупость написал просьба не пинать ))))
Зник у пошуках ежи.
Yura Y I
Re: ( EVA )Мелкие серии , возможно ли?
После долгих поисков стало очевидно что это возможно.
Тобиш существует патент.
Теперь задача найти продавца, чтоб не вагонами продавал.
Может подскажете?
Также просьба тыкнуть носом в литературу по ЭВА,
а именно нужно узнать процентное увеличение и температурные
режимы.
Может подскажете?
режимы.
Зник у пошуках ежи.
