Подскажите что за дефект в чем причина
Evgen74
Профиль из полистирола, добавляем краситель чтобы получить молочный цвет, но на просвет разводы, кто знает в чем причина?
Re: Подскажите что за дефект в чем причина
Следы течения из-за плохого смешения или слишком маленького содержания красителя.
- Страна, Регион, Область: MO
профиль (из GPPS?) должен обладать определённой прозрачностью?Evgen74 писал(а):Профиль из полистирола, добавляем краситель чтобы получить молочный цвет, но на просвет разводы, кто знает в чем причина?
красите стандартным полистирольным суперконцентратом?
если ответы "да", то причина в низкой дозировке ск.
- Iron Smile
Как вариант, концентрат на базе "линейки", а не ПС
Evgen74
нам больше красителя не надо, а то плохо просвечивать будет, это же рассеиватель. А краситель мы специально заказывали.
Evgen74
Iron Smile писал(а):Как вариант, концентрат на базе "линейки", а не ПС
можно подробней
у вас дозировка не более 0,5%?Evgen74 писал(а):нам больше красителя не надо, а то плохо просвечивать будет, это же рассеиватель. А краситель мы специально заказывали.
думаю, что вам сделали не совсем то, что нужно
Evgen74
пробовали и 1% и 2% и 3% результат одинаковый разводы видно, только чем больше красителя тем менее прозрачный рассеиватель. Вот еще будем пробываь крашеный с разводами передробить и попробывать из него, посмотрим уйдут ли разводы, чтобы понять это плохое перемешивание или другие проблемы.
при повторной переработке разводы уйдут, но произойдёт ухудшение физ-мех свойств.Evgen74 писал(а):пробовали и 1% и 2% и 3% результат одинаковый разводы видно, только чем больше красителя тем менее прозрачный рассеиватель. Вот еще будем пробовать крашеный с разводами передробить и попробовать из него, посмотрим уйдут ли разводы, чтобы понять это плохое перемешивание или другие проблемы.
ваш заказной краситель: или стандартный; или сделан без учёта ваших требований (на диоксиде титана).
у кого кстати заказывали?
вам нужен транспарентный белый суперконцентрат на основе GPPS
спросите транспарентный белый на GPPS.Evgen74 писал(а):краситель заказывали в Барс-2
вот только не помню есть ли у них в ассортименте
- Iron Smile
Можно, только пойдем от обратного. Напишите точное наименование применяемого концентрата. От этого и будет зависеть правдаEvgen74 писал(а):Iron Smile писал(а):Как вариант, концентрат на базе "линейки", а не ПС
можно подробней
а к чему такая таинственность?Iron Smile писал(а): Можно, только пойдем от обратного. Напишите точное наименование применяемого концентрата. От этого и будет зависеть правда
судя по всему, они используют полистирольный супер, а не полиолефиновый.Evgen74 писал(а): краситель мы специально заказывали.
не думаю, что в Барсе до такой степени хотят нажиться на клиенте.
Барс вместо полистирольного может подсунуть краситель на EVA, типа универсальный
Я бы сначала заказал специальный импортный полистирольный краситель, а уже потом бы пытался удешевлять.
- Iron Smile
Ой... натерпелся в свое время от Барса. Вроде и контора серьезная, а ведут порой себя как дети.cs-mb писал(а):а к чему такая таинственность?Iron Smile писал(а): Можно, только пойдем от обратного. Напишите точное наименование применяемого концентрата. От этого и будет зависеть правдасудя по всему, они используют полистирольный супер, а не полиолефиновый.Evgen74 писал(а): краситель мы специально заказывали.
Смысл вопроса понят правильно. Надо смотреть на базе чего сделан СК. Если бы был на ПС, то таких разводов не было бы. Скорее всего базовые полимеры разные. Либо как часто делают, для удешевления, вместо или в довесок к TiO2, ввели липотонов или ZnO
Точно не знаю, перечень основных зарубежных поставщиков есть здесь http://www.barvinsky.ru/web/web-03.htm#pigments , на слуху Ampacet, A.Schulman, Basf, Clariant, Gabriel-Chemie, Grafe, VIBA.
- salex
Основа красителя - очень важная штука и может/должна исправить ситуацию. Но, если подобные полосы тока есть и на однородном неокрашенном материале, то их никакой краситель не исправит. Тут придется задуматься об улучшении гомогенизации (смешении) расплава. Как вариант на вскидку, попробуйте работать уменьшив производительность, если позволительно. Температурами головы поиграйтесь.
- Iron Smile
Так что, СК начинается с ПО.... ?Evgen74 писал(а):скажите где купить транспарентный краситель на GPPS
1. Потребуйте замены у "Барса"
2. Куча других компаний, серьезно подходящих к делу "Глобал Колорс", "Ампасет" и иже с ними. Коллеги, напоминайте, с ходу не вспомню...
