Уплотнение порошкового сырья
KazaK
Кто-нибудь сталкивался с проблемой увеличения насыпной плотности порошкового сырья ? Ситуация следующая.
У меня порошок размером 1-2 микрона, плотность вещества 2 г/см3. Беда в том что насыпная плотность у него 0,14. Воздух почти, дозируется плохо да и просто в реактор не взалит требуемый объем :))
Загуглил вроде бывает таблетирование, но это крайний случай. Мне бы просто повысить насыпную в 2-2,5 раз. Хоть прессом, поршнем в какой-нибудь гильзе поддавливать. Как бы лишний воздух выгнать.
Может быть бывают какие-нибудь виброприспособы ? Тальк и мел при таком же размере частиц не занимают большого объема. Напротив, мешок 20-25 кг еще чуть не меньше чем мешок ПП/ПЭ
Порошок похож на тальк.
С уважением,
С уважением,
Томашев Михаил
Re: Уплотнение порошкового сырья
Когда-то плотно изучал вопросы производства топливных гранул или пеллет. Там тоже есть описанная проблема и одним из производителей оборудования она решалась шнековым или червячным питателем.KazaK писал(а):Добрый день.
С уважением,
dalal
Можно узнать, что за полимер? Цвет?KazaK писал(а):порошок размером 1-2 микрона, плотность вещества 2 г/см3. Беда в том что насыпная плотность у него 0,14. С уважением,
KazaK
не так то много нашел. Предлагается таблетировать, а потом опять дробить...... получится,имхо, тоже самое. Предлагается ультразвуком, метод высокотехнологичный, в Томске не найти. В любом случае лабораторный образец 100 гр - 1 кг еще можно сделать, а 20 кг или 100 уже.........
KazaK
dalal писал(а):Можно узнать, что за полимер? Цвет?KazaK писал(а):порошок размером 1-2 микрона, плотность вещества 2 г/см3. Беда в том что насыпная плотность у него 0,14. С уважением,
Речь идет о минеральном порошке. Скорее всего получен плазмохимическим способом. Предполагаю что размер частиц около 3% вообще суперпупер нано, форма полусферы. Крайне неудачно лежат, не плотно.
KazaK
Поправка, размер частиц 15 микрон. Когда раньше он был размером 1 микрон то плотность как раз и была около 0,3. А сейчас размер стал около 15 микрон и плотность понизилась. Кроме того раньше порошок был получен другим методом, это я к тому что форма частиц раньше была другой, имхо.
Гера212
можно ли его предварительно смешать с другим наполнителем и затем их вместе дозировать? или програнулировать его с чем то вроде парафина? извиняюсь если сказал глупость.
KazaK
Это принцип пеллетирования.
В принципе Вы-Гера212 правильно говорите, это сработало бы если нужно было перерабатывать с чем-то или допускались бы примеси в виде связующего. В моем случае нужно получить уплотненный порошок чистый, без примесей.
KazaK
Блин, классные, красивые станки, но дорого........... мне бы обойтись малой кровью, хотя бы попробовать :(Maks42 писал(а):http://www.hosokawamicron.co.jp/en/applications/1024
