Смена цвета материала на форме с ГКС
Serega
#1 Сообщение Serega » 15 май 2015, 22:24
Приветствую всех форумчан.
Проблема следующая-сложный переход с одного цвета на другой.Форма итальянская,горячеканальная на 24 места.Изделие-крышка из HDPE.На форме предусмотрен отвод матричной плиты от плиты с инжекторами,т.е можно добраться до всех игл инжекторов.
Обычно делаем так:
Между цветами делаем несколько жимов с бесцветным,неокрашенным материалом подаем окрашенный материал,останавливаем литье,снимаем крепеж матричной плиты, отводим саму плиту,срезаем с горячих игл колпачки из полиэтилена,возвращаем плиту на место,закручиваем болты крепежа матричной плиты и успешно продолжаем трудиться.
Да,но все это при переходе с светлого на темный цвет или с темного на другой темный цвет,а сегодня переходили с темно-синего на белый. Израсходавали 100 кг. сырья,4 раза срезали колпачки,100 % -ого результата не добились.Все равно попадаются изделия с тоненькими голубыми полосками от литника.А в перспективе светит частый переход на белый цвет.
Проблема в форме.Из мат.циллиндра выходил чисто белый полиэтилен.
Что посоветуете?Может есть химия какая-то?
Kolovorot
Re: Смена цвета материала на форме с ГКС
#2 Сообщение Kolovorot » 16 май 2015, 19:19
Окрашенный материал сидит в коллекторе горячего канала. Существуют конструкции коллекторов которые так же можно разомкнуть и снять материал (правда я такие видел только в чертежах). Большие производители держат одни ТПА (и пресс-формы) на светлых цветах, другие на темных. Если вы так не можете поступать, то лучше планировать программу производства так, чтобы переходить от темных цветов к светлым постепенно, чем медленнее тем лучше.
Бор
#3 Сообщение Бор » 17 май 2015, 21:03
Всё правильно делаете, только добавьте ещё повышение температуры по горячеканальной системе пресс-формы - после окончания работы на одном цвете переходите на чистый материал - тоже повысьте температуру, поработали до практически чистых изделий, сняли шапки, запустились на новом цвете и сбрасывайте температуры до рабочих. Единственное при повышении температуры лучше немного поднять точку переключения на подпитку (чтобы не залило ничего) - по месту посмотрите.
В-С-Е-Г-Д-А
Serega
#4 Сообщение Serega » 18 май 2015, 08:49
Бор писал(а):Всё правильно делаете, только добавьте ещё повышение температуры по горячеканальной системе пресс-формы - после окончания работы на одном цвете переходите на чистый материал - тоже повысьте температуру, поработали до практически чистых изделий, сняли шапки, запустились на новом цвете и сбрасывайте температуры до рабочих. Единственное при повышении температуры лучше немного поднять точку переключения на подпитку (чтобы не залило ничего) - по месту посмотрите.
Поднимали температуру до 245 на гнездах (рабочая-200) и до 260 в горячей камере (рабочая 240).Большого эффекта не заметили.Может еще выше нужно?
YUDO
#5 Сообщение YUDO » 18 май 2015, 10:03
Добрый день! да проблема скорее всего в небольших застойных зонах в коллекторе. Тут вариант только прогонять химией или материалом. Для того что бы шапки и плиту не снимать в наших ГКС есть специальные колпачки. Возможно есть и у Вашего производителя. Так же на будущее есть специальные типы наконечников для смены цвета.
#6 Сообщение cs-mb » 18 май 2015, 10:35
Serega писал(а): Что посоветуете?
использовать чистящий суперконцентрат
Василий
#7 Сообщение Василий » 18 май 2015, 16:38
Но сначала проконсультироваться с производителем пресс-формы, насколько стойки к корозии (к действию конкретного суперконцентрата) поверхности коллектора и не будет ли потом только хуже. Возможно, производитель посоветует конкретную марку.
#8 Сообщение cs-mb » 18 май 2015, 17:04
Василий писал(а): Но сначала проконсультироваться с производителем пресс-формы, насколько стойки к корозии (к действию конкретного суперконцентрата) поверхности коллектора и не будет ли потом только хуже. Возможно, производитель посоветует конкретную марку.
чистящий суперконцентрат, а не какие-нибудь "химические чистилки", является концентратом мела определённой фракции в полимере с низким ПТР.
чистка происходит механическая, а не химическая (ни о какой коррозии речи не может быть!).
абразивность мела не выше, чем например у белого суперконцентрата
Василий
#9 Сообщение Василий » 18 май 2015, 17:57
А вот тут хотелось бы по подробнее. Озвученная проблема встречается достаточно часто. Вы можете посоветовать какую-то конкретную марку "чистилки", например для чистки коллектора от полипропилена? Мел по определению, абразив, насколько велик риск повредить поверхность каналов коллектора, ведь кроме производителя горячеканальной системы степень закалки и износостойкость примененных сталей не знает никто. В то же время загнать в горячеканальную систему любую каку достаточно просто, а вот выгнать ее обратно далеко не всегда. Еще вопрос, насколько велик риск повреждения формообразующей поверхности "абразивной чистилкой"?
DNA_1984
#10 Сообщение DNA_1984 » 18 май 2015, 18:31
Чистялки с мелом не очень эффективны, и как Вы сказали всё же абразивы. А учесть стоимость ГК в пресс-форме, то экономия может дорого стоить. Разбирать постоянно, как выделаете тоже не рекомендуется.
Попробуйте asaclean есть такой материал, да не бюджетный, но разбирать не нужно и чистит отлично. Производители ГК, как мне известно , тоже его рекомендуют.
Учитывайте время простоя и стоимость ГК.
Serega
#11 Сообщение Serega » 18 май 2015, 19:14
DNA_1984 писал(а):Чистялки с мелом не очень эффективны, и как Вы сказали всё же абразивы. А учесть стоимость ГК в пресс-форме, то экономия может дорого стоить. Разбирать постоянно, как выделаете тоже не рекомендуется.
Написал запрос на фирму РУСПЛАСТ.Поисковик их дал,как продавцов asaclean.Вы сами пользовали эту штуку для ГКС?Или мат.циллиндра?
Serega
#12 Сообщение Serega » 18 май 2015, 19:26
Предложили какой-то очиститель румынского производства,по цене 5 евро за кг..Сказали размешать 1 к 1 с основным полиэтиленом и достаточно 350 грамм смеси (Мой ТПА на 350 кубиков).Что думаете по этому поводу?Не хотелось бы напортачить с ГКС.
Kolovorot
#13 Сообщение Kolovorot » 18 май 2015, 22:27
Напишите результаты применения, мы в свое время, чистилками наигрались и не остановились ни на одной. Дорого и неэффективно- чистящая добавка сдерет краситель с каналов, а застойные зоны все равно будут периодически подкидывать старый краситель.
Serega
#14 Сообщение Serega » 18 май 2015, 22:34
Kolovorot писал(а):Напишите результаты применения, мы в свое время, чистилками наигрались и не остановились ни на одной. Дорого и неэффективно- чистящая добавка сдерет краситель с каналов, а застойные зоны все равно будут периодически подкидывать старый краситель.
Я так понимаю у Вас есть,хоть и отрицательный опыт применения чистилок.Температуру поднимали?
atm
#15 Сообщение atm » 19 май 2015, 08:03
По красителю добавлю, использовали синий суперконцентрат от фирмы с кошачьим названием, постоянная проблема - отложения красителя на п/ф по линиям спаев, проблема была исключительно для синего цвета.
#16 Сообщение cs-mb » 19 май 2015, 10:34
Василий писал(а): А вот тут хотелось бы по подробнее. Озвученная проблема встречается достаточно часто. Вы можете посоветовать какую-то конкретную марку "чистилки", например для чистки коллектора от полипропилена? Мел по определению, абразив, насколько велик риск повредить поверхность каналов коллектора, ведь кроме производителя горячеканальной системы степень закалки и износостойкость примененных сталей не знает никто. В то же время загнать в горячеканальную систему любую каку достаточно просто, а вот выгнать ее обратно далеко не всегда. Еще вопрос, насколько велик риск повреждения формообразующей поверхности "абразивной чистилкой"?
всякий материал является абразивом, даже расплав полимера.
в 99% перерабатываемых полимеров содержится мел (кроме "натуральных").
из курса физики: более твёрдое царапает менее твёрдое.
абразивность мела гораздо ниже, чем абразивность диоксида титана, который содержится в цветных суперконцентратах (кроме чёрного, а мел кстати есть и в чёрном).
при соблюдении правил чистки, "чистилки" показывают очень хороший результат.
прежде чем использовать "химичискую чистилку", почитайте описание производителя...
имхо: фразы типа "всё попробовали - г..." от лукавого
Guidelines for use-LD 1925 ZZ-v2.pdf
(155.67 КБ) 335 скачиваний
LD 1925 ZZ_Cleaning.pdf
(56.04 КБ) 241 скачивание
Serega
#17 Сообщение Serega » 19 май 2015, 18:58
Немцы написали красиво.И я им верю.Немецкое качество пока никто не отменял.Но я не нашел ничего про ГКС,а у меня вопрос именно по ГКС,с шнеком нет проблем.
Василий
#18 Сообщение Василий » 20 май 2015, 10:33
Да про горячии каналы там не сказано ни слова, зато черным по белому указано, что никакой ответственности за порчу оборудования при неправильном применении их продукта они не несут. Так что чем чистить коллекторы следует спрашивать у производителей горячеканальных систем.
Kolovorot
#19 Сообщение Kolovorot » 20 май 2015, 20:56
Я так понимаю у Вас есть,хоть и отрицательный опыт применения чистилок. Температуру поднимали?
Да все по паспорту делали. Все равно в течение нескольких часов появлялся брак с разводами.
Serghei
Страна, Регион, Область: Moldova
#20 Сообщение Serghei » 21 май 2015, 12:23
У нас тоже частые переходы цветов.Поднимаем температуру, прогон чистым, следующий цвет.Прогон аккуратно дробим и по 10% в соответствующий цвет.
Serega
#21 Сообщение Serega » 21 май 2015, 12:32
Serghei писал(а):У нас тоже частые переходы цветов.Поднимаем температуру, прогон чистым, следующий цвет.Прогон аккуратно дробим и по 10% в соответствующий цвет.
Форма с ГКС?Какой материал?Насколько поднимаете температуру от рабочей?
Serghei
#22 Сообщение Serghei » 23 май 2015, 09:38
ПНД,ПВД,АБС,УПМ. Поднимаем немного,градусов 20. От 2 кг (АБС, УПМ) до 15 кг (ПНД,ПВД) перегон чистым.А какие у вас красители,в смысле кто производитель?Это важно.
