Переработка еврокубов!! СОС!!! Помогите!
Marimosha
#1 Сообщение Marimosha » 13 май 2015, 13:40
Help!!! Есть пиленые еврокубы с остатками ингибитора коррозии, задача получить гранулу. Подскажите чем отмыть и есть ли смысл в этом? По материалу я правильно понимаю, что это выдувной ПНД?
Пробовали отмывать АВД остаются следы этой химии, которые при дроблении воняют. При последующей грануляции вонь стоит еще больше, а стренги все бугристые, но не пористые и постоянно рвутся. Температуру пробовали аж 300 поднимали-эффекта 0. При повторном прогоне стренги более гладкие.
Кто нибудь перерабатывал кубы? Подскажите
Marimosha
Re: Переработка еврокубов!! СОС!!! Помогите!
#2 Сообщение Marimosha » 20 май 2015, 06:32
Пробовали отмывать дочиста, запах ушел, но при грануляции состав не течет, по виду неоднородный в шнеке, отсюда и бугристость стренгов. Есть у кого мысли по этому поводу? Благодарю заранее за помощь
#3 Сообщение Maks42 » 20 май 2015, 09:12
Попробуйте измерить ПТР дробленки, может быть поверхностный слой полимера от этой химии сшился.
Marimosha
#4 Сообщение Marimosha » 20 май 2015, 11:29
Спасибо, попробуем
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 20 май 2015, 15:11
Marimosha писал(а):Help!!! Есть пиленые еврокубы с остатками ингибитора коррозии, задача получить гранулу. Подскажите чем отмыть и есть ли смысл в этом? По материалу я правильно понимаю, что это выдувной ПНД?
Еврокубы - как правило линейный ПЭ и производят ротоформовкой.
Marimosha
#6 Сообщение Marimosha » 20 май 2015, 15:36
Стоит маркировка 2 PE-HD
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 20 май 2015, 22:39
Не ребята..... если не сожгли гранулу, значит там мука из сшитого добавлена. Если на кубах Ротопласт написано то точно.
Marimosha
#8 Сообщение Marimosha » 21 май 2015, 04:24
Ротопласт не написано. Кубы производства Greif, MRi, Schutz
