Марки PPR для производства труб
- Старпом
Re: Марки PPR для производства труб
Не .Эти паспорта я нашел и хотел сравнить чтоб понять причину пульсации на томской марке viewtopic.php?f=10&t=19194 ( вернее задать вопросы людям которые понимают ) . А хотел найти паспорт и описание марки стата бален 03003М1У .( если модуль стата может быть выше чем гомо то можно наверное и не пытается что то понять - почти бесполезно ).
KazaK
На офф сайте Уфы есть паспорт 02003. Марку 03003 даже без М1У я не нашел. Но вот что интересно, 02003 это блок, а не стат. Модуль 1155. И тоже рекомендуют для напорных трубопроводов.
KazaK
В поисковиках нашел упоминание о марке 03003М1У. Говорят модуль 1500.
- Старпом
Возможно блок для напорной ,но не горячей жидкости ?
В приложении В приведены кривые, по которым видно преимущество стата.
http://www.standartov.ru/norma_doc/41/4 ... m#i1451090
- salex
Если внимательно присмотреться, то разница в модуле там 200 МПа, а это весьма существенно (25%), не находите ли?леха писал(а):Модуль для отличия рэндома и гомо ,это понятно ,а двух марок в теме о неравномерной толщине трубы разница в модуле в 50 ( 800 и 850 ) ?...
- Старпом
Виноват смотрел http://www.polimersnab.com/catalog/polipropilen_pp/3506 без /1 а там не 650 ,а800 .И что значит эта /1 если так меняет модуль марки ???
KazaK
может там рандом чисто формальный ? Этиленовых звеньев "кот наплакал" ?
KazaK
вот интересно какой модуль у минирандома из которого БОПП пленки делают у нас
- pirat
- Страна, Регион, Область: Uzbekistan
Скорее всего, цифры после PPR 80, 100, 200 это показатель максимальной сдерживаемости напорного давления, внутри трубы.леха писал(а):Интересный вопрос по отличию пп от пэ , наверное пэ не способен держать высокую температуру и для отопления не применим .название пэ отражает MRS и если не ошибаюсь 63 это гомо ,80 сополимер ,100 биномидальный ( может не правильно ,не могу запомнить это слово ) .А чем PPR 80 отличается от 100 пока не понял .
80 = 8 МПа,
100 = 10 МПа,
200 = 20 МПа.
- Kirilliq
MRS - максимальное радиальное напряжение в стенке трубы. Напряжение в стенке рассчитывается так: RS=P*(D-n)/(n*20), где P - давление, D - внешний диаметр, n - толщина стенки. Рассчитанное напряжение должно быть ниже MRS (берется из ГОСТ/ISO).
seleverstov_andrey
Посмотрите на сайте компании Ростполипласт. В ростовской области, это предприятие самое крупное по переработке полимерных отходов. Делают заказы очень быстро и качественно.
руслан 100
- Страна, Регион, Область: Башкортостан
Ребят, а какие имеются варианты удешевления себестоимости трубы.
Обзвонив данные компании я понял что цена на гранулу составляет от 105 до 110 руб, дороговато.
