Как в дробленке избавиться от металла?
trishkin sergey
#1 Сообщение trishkin sergey » 15 сен 2014, 20:44
Уважаемые коллеги! Поделитесь советом как избавиться от металла в дробленке! Используем дробленку в производстве жесткого профиля (уголки) есть вторичка с фракцией 3-5 мм, в неё попал металл (медь) и соответственно при переработке эти частички меди забивают фильеру. Просеивать не вариант т.к. размеры дробленки совпадают с размерами частиц металла. Нужен другой принцип разделения. Можно использовать гравитационный принцип разделения но для этого довольно сложную конструкцию придется делать. Вообщем нужен не особенно затратный способ очистить дробленку.
Ходу, думушки резвые, ходу...
Re: Как в дробленке избавиться от металла?
#2 Сообщение Maks42 » 15 сен 2014, 21:23
Я видел на выходе из дробилки для оконной вторички что-то типа такого http://www.carolsfeld.ru/catalog/metall ... io-primus/
Томашев Михаил
#3 Сообщение Томашев Михаил » 16 сен 2014, 02:02
Maks42 писал(а):Я видел на выходе из дробилки для оконной вторички что-то типа такого http://www.carolsfeld.ru/catalog/metall ... io-primus/
Это индуктивного типа. Хорошо отсеивают цветмет (черное магниты ловят) из гранулята. С дроблёнкой, возможно, придётся регулировать степень дробления.
Альтернативно - увеличивать степень дробления для отсева цветмета на ситах.
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 16 сен 2014, 12:00
trishkin sergey писал(а):. ...Просеивать не вариант т.к. размеры дробленки совпадают с размерами частиц металла..
Сергей. это как? :sh_ok: :sh_ok: Что же это за отходы ПВХ с таким количеством цветного металла?
И С ТАКИМИ размерами частиц металла в дробле ??? :ps_ih:
самый бюджетный вариант:
- Предварительный осмотр отходов перед дроблением.
- и всё таки - сито с размером ячейки в размера уже пойманной меди. уверен эти куски всё таки мельче дробла ПВХ :mi_ga_et: .
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Maks42 » 16 сен 2014, 12:07
Еще можно поставить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
trishkin sergey
#6 Сообщение trishkin sergey » 16 сен 2014, 12:56
Владимир, спасибо за ответ!
"Смурфики" передробили стоп-смесь при этом туда попало некое количество медного листа (обрезков) который передробили вместе с протяжкой, поэтому и фракция одинаковая. Таких отходов немного но хотелось бы их переработать не размалывая в "муку".
На будущее усилили контроль при дроблении с целью исключить такие ситуации.
trishkin sergey
#7 Сообщение trishkin sergey » 16 сен 2014, 12:58
Максим, спасибо за ответ!
Эта установка индукционного типа и стоит приличных денег!
trishkin sergey
#8 Сообщение trishkin sergey » 16 сен 2014, 13:03
Maks42 писал(а):Еще можно поставить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
Перфорированая шайба бешено поднимет давление расплава и постепенно забьется металлом, что ещё больше поднимет давление и материал просто начнет деструктировать. Т.е.по опыту думаю что часа на два работы машины хватит а потом остановка и чистка.
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 16 сен 2014, 14:16
Ну. при таком раскладе.
- либо выкинуть
- либо поставить этот материала на более толстостенное изделие. Да брак погонажа подскочит. Зато машинное времени столько чистки не съедят на этом изделии.
:pri_vet:-:
trishkin sergey
#10 Сообщение trishkin sergey » 17 сен 2014, 19:38
новичёк писал(а):Ну. при таком раскладе.
- либо выкинуть
Придется перемолоть "в муку" и сработать :-):
Creatoriny
#11 Сообщение Creatoriny » 17 сен 2014, 22:18
пройдитесь по региону поищите переработчиков пластика или с хлопушкой (Индукционное отделение) или с мелкой шайбой. Это исходя из того что партия одноразовая. А лучше всего придержите материал до того когда в межсезонке цены чуть опустятся и перед ремонтом или сразу после у вас примут материал дешевле чем в сезон.
bady
#12 Сообщение bady » 29 апр 2015, 21:36
Сыграть на разности плотностей - кинуть в жидкость (возможно можно подобрать, на вскидку ничего в голову не приходит) в которой ПВХ плавает а медь тонет
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 29 апр 2015, 22:32
Берете вибросито, ставите на него тазик, в тазик насыпаете дробленку, включаете вибросито, ждете, смотрите сколько меди опустилось в низ, опять ждете, опять смотрите. В конце концов вся медь окажется на дне тазика а дробленка ПВХ сверху - вопрос времени, но не думаю что очень долго. Собираете чистую дробленку сверху, метал с дробленкой высыпаете в отдельную емкость, потом по-новому прогоняете.
Lawego
#14 Сообщение Lawego » 29 апр 2015, 22:37
Если нет вибростола то поставьте тазик на редуктор вашего экструдера, совместите приятное с полезным так сказать.
