Ремонт дробилки
Sjek
Ремонт дробилки
Подскажите,пожалуйста, какой выбрать материал для изготовления сетки дробилки и ножей. На ножи Х12 подойдет? А для сетки 65г?
- Sergey_A
Re: Ремонт дробилки
Пойдет, обратите внимание на заточку ножа и допуски при изготовлении. Чем точнее изготовят, тем меньше будет дисбаланс при работе и возможно точнее выставить зазор.
Разбег в 10 грамм на концах ротора при скоростях более 450 об/мин приведет к биению ротора.
Ну а по ситу - сами понимаете - жестко выдержать криволинейность для исключения чрезмерного зазора между ситом и ножами или, наоборот, касания при термическом расширении стали.
Также можно порекомендовать напыление на режущую кромку из спецсплава при резке твердых материалов.
Удачи!
Удачи!
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Полярник
- Страна, Регион, Область: Роисся
Re: Ремонт дробилки
Можно еще 9ХС или ХВГ на ножи.
А сетки лет 15-20 назад делали из... трубы 500-й или около того. Марку дробилки за давностью лет не помню, а дробили пленку ПВХ, как мягкую, так и жесткую
- Fishplast
Re: Ремонт дробилки
Х12 не рекомендовал бы.... металл хороший но очень капризный, нужен очень и очень хороший термист... мои ножи и у знакомого толщиной 20мм разлетались как стекло пополам. что касается сетки так всю жизнь делал из простой тройки... тут вопрос в толщине, я предпочитал 8мм. просто 10 не нашел кто вольцевать будет.
bady
Re: Ремонт дробилки
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть зазор между ситом и ножами? Если есть у кого чертежи или эскизы на ножи дробилки ИПР - 300М - поделитесь буду благодарен. А еще лучше, паспорт на эту дробилку))) за ранее спасибо.
