блеск пэ
Dima S
Re: блеск пэ
пробовал и обработанным и мелкимMaks42 писал(а):Возьмите более мелкий и/или поверхностно обработанный (гидрофобизированный) каолин.
не как не получается
гранулы на вид тусклые
может есть какие ни буть модификаторы
Re: блеск пэ
Матовость создают микровыступы наполнителя на поверхности. Микровыступы образуются, если у наполнителя большой размер частиц или наполнитель плохо связан с полимерной матрицей. Для улучшения связи наполнителя с полимерной матрицей можно использовать следующие подходы:
- использовать поверхностно модифицированный наполнитель,
- повысить полярность полимерной матрицы путем частичной или полной замены ПЭ на линейный ПЭ, а лучше на более полярный Сэвилен (EVA),
- добавить малеинизированный ПЭ,
- добавить полярные воски (EVA воск, малеинизированный ПЭ воск...),
- добавить жидкие модификаторы (силаны, титанаты, цирконаты...).
Если средний размер частиц каолина более 1 мкм, то модификация вряд ли поможет.
Dima S
Re: блеск пэ
использую пэ линейный, только сополимер бутен
еще проблема вышла
просят поднять физ-мех, изгиб и относительное удлинение
если добавлю СБС 5% смогу ли решить проблему?
наполнение 40%
размер около 1-2 мкм
еще проблема вышла
наполнение 40%
Re: блеск пэ
Лучше используйте модификацию, рекомендованную мною выше, в первую очередь попробуйте добавить 5% малеинизированного линейного ПЭ.
- Kirilliq
Re: блеск пэ
СБС может помочь, но Maks42 прав, ЭВА и олефиновые ТЭПы здесь - более дешевое решение для повышения физ-меха. Любой ТЭП и ЭВА понизит жесткость и теплостойкость.
