Куаси 170-55 не хочет загружать вторичный пп
samyanlit
Здравствуйте.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой .ТПА куаси 170-55 не хочет загружать вторичный пп ( шприц дробленный-колба).Засыпаеш дробленку ,загружает нормально.
- Чиж
Re: Куаси 170-55 не хочет загружать вторичный пп
Ваш пп без примесей? Пп это что, полипропилен? Определитесь с темп. нагрева, с частотой вращения шнека при наборе. И всё же обратите внимание на чистоту материала.
samyanlit
Добрый день.Это же сырьё засыпаем в де 3330, загружает и работает без проблем.Может ли быть причина шнековой паре.
- Бегемот
Есть у них такое дело, а если добавить чуток пвд, процентов несколько, перестаёт буксовать и начинает грузить. У меня по крайней мере так.))samyanlit писал(а):Здравствуйте.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой .ТПА куаси 170-55 не хочет загружать вторичный пп ( шприц дробленный-колба).Засыпаеш дробленку ,загружает нормально.
samyanlit
Добавляем пнд.Добавишь больше ломается деталь ,добавишь меньше всеравно плохая загрузка.Не понять почему деешка грузит а куаси не хочет.
- Бегемот
ПНД нельзя, ПВД попробуйте, его полипропилен нормально переносит. У Куаси шнековая пара не любит дроблёнку пнд и пп, может профиль шнека такой.samyanlit писал(а):Добавляем пнд.Добавишь больше ломается деталь ,добавишь меньше всеравно плохая загрузка.Не понять почему деешка грузит а куаси не хочет.
Александер 1976
- Страна, Регион, Область: Челябинская Область
Привет, работаем на KuASY 170-50-2, г.в 1990, используем материеллы : ПП,ПНД,ПВД,115,ПК,УПС,АБС, с добавлением дроблёнки.
Тоже вредничал на вязких материаллах.
Проверьте все тэны на целостность, тестером с термопарой проверьте соответствие показаний приборов контроля температуры.
Если всё норма, осталось температурой поиграть.
